Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Чет не понял,какой код оригинала переднего подшипника.Выскакивает 2 кода
    60 01 550 915
    77 01 207 677
    Snr можно взять. Работает без проблем. Номер помоему r155.07
  2. no_name
    дело не в подшипнике, дело в кривой установке датчика в мишени
    у меня точно такое же было
    после установки подшипника пиленга, через две недели стала появляться ошибка АБС на ходу, пропадет и появится опять
    дело было в кривоустановленной мишени. из-за нее датчик вставал неправильно, вот так установил механик в гараже
    как только на СТО выправили мишень, ошибка пропала и больше не появлялась
    и при этом, из-за ошибки постоянно АБС пытался тест запускать
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Датчик в кольце стоит правильно,по другому его не поставишь,если только не той стороной.Кольцо со старого подшипника осталось,но вот заменить его не выпресовая подшипника не получится.А без повреждений не выпресовать.Так что буду брать оригинал,замотал этот треск при трогании.Если ехать до 10 км/ч более 1-2 минут,то до кучи еще загорается Стоп на панеле приборов.А если разогнаться быстро,то загорается абс и сервис.
  4. no_name
    вот в том-то и дело, достаточно рамку мишени чуть искривить, и все ошибка начинает всплывать
    я тоже не могу понять, в чем проблема ошибки АБС, но на СТО по Рено, механик сразу обратил внимание, что рамка стоит не совсем правильно
    подшипник пиленга 100% подходит и исправно работает
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    датчик немного болтается в этой рамке.т.е. его можно шевелить..там нет такой точной посадки..да и зачем она нужна..там магнит тут катушка...магнитное поле не имеет таких уж четких границ..главное что бы не далеко был:lol:
  6. no_name
    вот в том-то и дело, я тоже так думал, что небольшое отклонение - ерунда
    а вот фиг. оказывается, рамка мишени должна правильно стоять, тогда проблем не будет
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну не знаю не знаю..я воткнул датчик..он шевелился по оси..но был прижат нормально вроде.. работает пока:pardon:
  8. no_name
    тоже самое было, датчик воткнул - он сидит плотно, даже не шевелится
    а ошибка всплывает на разных скоростях. думал, что датчик неисправен
    на СТО заехал, там механик глянул на мишень, и сразу сказал, что рамка стоит неправильно. Я даже не понял, на мой взгляд - мишень на месте, рамка правильно, а нет. выправили рамку и все, 4 месяца никаких проблем с АБС
    а всплыла первый раз ошибка, через 2 недели после заменыподшипника
  9. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вобщем разобрался я со своей проблемой.Как выяснилось проблема все таки была в датчике,верней как сказал no_name в не правильной установке,если быть точней,то в неточной установке датчика в рамке.Повторюсь,после замены переднего ступичного на НЕоригинал выскочила ошибка по АБС.Ступичный ставил Пиленга,он в 2 раза дешевле оригинала,вот на дишивизну и повелся,вобщем грешил на него.Но запустил прогу ELM Renault 201 RUS зашел в ошибки по АБС,выдает ошибки на переднее правое колесо,а ступичный-то я менял слева.Начали обсуждать,мол прога глючит и с Реношкой может корректно работать только КЛИП,оказалось это не так.Вот что прочитала прога после выскакивания ошибки АБС на панеле.
    Т.е. ругается на неисправный датчик скорости на переднем правом колесе.Стираю ошибки,меняю передние датчики местами,слева-направо,справа-налево.Прокатился,опять вылезла ошибка по АБС,подключаю ноут с прогой,а там выбило ошибку,но уже на переднее левое колесо,значит дело явно в датчике.Поддомкрачиваю переднюю левую сторону,запускаю прогу,завожу авто,первую передачу включаю,колесо крутится,в проге зашел вот в эту вкладку
    ,скорость на переднем левом колесе вроде показывает,но почему тогда вылезла ошибка,ведь датчик считывает метки с подшипника.Снимаю машину с домкрата,ноут подключен пробую проехать ся и вот оно.Общая скорость грубо говоря кажет 20 км\ч,скорость с отдельных датчиков с колес тоже на всех 20,но кроме переднего левого.На нем скорость колеблется от 0 и до 20 км\ч.Т.е. косяк явно в датчике подтвердился.Рамка,в которой он установлен новая,не гнилая,датчик вставляется плотно в нее,но на самом датчике есть как бы направляющие,типа пазов,вот они все сточились,вобщем нет их.Попытался подогнуть немного рамку,чтоб изменить угол установки датчика в нее и после последующей проверки все датчики начали показывать одинаковые данные,естественно ошибка по АБС больше не появляется.
    Итог: подшипник Pilenga PWP3637 подходит и все таки прога ELM Renault 201 RUS достаточно корректно и правильно считывает ошибки,не только по двигателю,но и АБС.Честно сказать благо ей,а то уже хотел заказывать подшипник оригинал.Ща 2 рубля выкинул бы,а из-за неточно установленного датчика ошибка так и висела бы.
  10. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    Всем здрасти. Хотел бы спросить,может кто сталкивался с такой ситуацией: зажигается значок абс и есп при резком повороте направо и машина переходит в авар-й режим.Как бы ответ напрашивается что это датчик абс отходит,но как смог проверил- оба передних стоят нормально.А, и ещё при этом резко скачет вверх стрелка спидометра.Прошу отписаться,если кто сталкивался и вылечил этот недуг
  11. dimboo
    dimboo Супермодератор
    А уровень жидкости проверяли... и колодки когда менялись?
  12. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    Уколодок пробег небольшой.А уровень -да, не посмотрел...Спасибо за совет.
  13. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    И всё таки оказалось, что проводок от датчика попадал в щель рычага и при повороте датчик им оттягивался.Закрепил хамутиком- всё прошло..
  14. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Доброго времени, прикупил жене мегана 2 ф1 04г. хетч 1.6 автомат , загорелась абс сервис передний левый датчик, это все понятно, но вот какая штука комп выдает чек коробки, причем иногда надпись пропадает, т.е. каробас встает в аварийный режим. Вопрос к знатокам проблема в датчике абс либо каробасу приходит писец?
  15. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Спасибо за ответы! Поменял датчик чек коробки пропал.
    dimboo нравится это.
  16. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    Добрый день ребята, помогите, при смене дисков в сервисе сломали ABS кольцо, одно, не могу его найти , оно отдельно продается ?( в городе нет в магазинах отдельно) если да скажите код!? или может подшипник с кольцом? подскажите пожаалуйстааа
  17. dimboo
    зад?
  18. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    да
  19. dimboo
    Triscan 8540-28410 это без колхоза встаёт, но цена ....
    FEBI 32395 это надо подгонять, но стоит в два раза дешевле.
  20. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    От души! спасибо
