  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Стоим у открытого капота и считаем со стороны ГРМ с лева на право 4-3-2-1.
    Со стороны коробки с права на лево 1-2-3-4.
  2. no_name
    счет от маховика
    справа налево
    у ремня ГРМ 4 цилиндр
    на мегане могут стоять: катушки сажем, валео и беру
    сажем и валео 100% не живут совместно, у меня валео в паре с сажемом вылетали каждые 20тыс км
    остальные три сажем прожили 120 или 130тыс (просто поменял все четыре на беру, беру тогда стоил 1 тыс, сажем 2,5тыс)
    судя по отзывам на форуме валео и беру живут вместе (правд никто не пишет, сколько они вместе живут)
    но я все равно бы ставил одинаковые катушки в паре
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    DensoK20PR-U#4 Свеча зажигания "Nickel"
    Нет, думал что первее помыть фарсунки или заслонку
  4. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Заслонку сами помоете за 1-2 часа прямо во дворе!)
  5. no_name
    вот может в них дело, раз после замены свечек началось
    я тут поставил бош оригинал, так после замены на реношные 168 разница сразу почувствовалась, расход на ХХ упал
    хотя не пропала это периодическая вибрация на ХХ
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Понятно, спасибо.
    Понятно, значит у меня валео - 4, и беру новая - 1. Поменяю валео на беру и оставлю её в запас. Спасибо!
  7. no_name
    в машине пару запасных катушек держать всегда полезно
    а беру лучше сажем и валео. валео и сажем на свечке держаться только за счет болтика, а вот беру плотно садится на свечку, можно даже болтом не крепить.
    Vermus нравится это.
  8. Mike10
    Проблема оказалась в этом самом датчике температуры воздуха. Он оказался поврежден. Видимо ковыряясь в двигателе я его случайно зацепил рукавом. Когда я стал его вытаскивать он располовинился и половина его корпуса осталась в коллекторе, датчик представляет собой термопару, один конец которой у меня отвалился от контакта. В общем припаял его на место, склеил обратно датчик, воткнул в коллектор. Дополнительно помыл еще раз дороссель и проблема ушла. Точнее появилась новая. Теперь холостые иногда зависают на повышенном уровне около 1200 об/мин. Но не всегда.
  9. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    ребят нужна помощ,ужасно сильно трясеться двигатель,работает на холостых вроде норм,но тяга пропала из проделеного
    Был взят дросель почищен и поставлен
    Т е 2 дроселя пробовал,меняли свечи меня каташки на б у (beru)
    Заменил бензонасос
    Расход около 12 литров...
    Заметна проблема качусь на холостых на 2 передаче,даю газ в пол машины начинает троить до определенных оборотов и вобще когда разгоняюсь мотор ревет а ехать не едет.....:((((
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Клапан фазика и сам фазик в каком состоянии?
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Вроде бы все норм,я снимал чистил клапан
  12. no_name
    а диск сцепления не пробуксовывает часом?
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Нет сцеплению 3000
    Тряска двигателя ужасная на холостых и провалы,провалы даже на холостых,ед что катушки брал с разбора... Только если они херовые.но мои когда стояли такаяже тряска была...
  14. no_name
    может и БУ катушки тоже хреновые
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    Растроился я меганом ппц как....за 2 месяц вложил столько что ппц.:( а эфекта 0 каждый день чето приходиться делать и не ответа на вопрос:(
    Катушек у меня теперь 8.на холостых движок работает идеально....от чего эта тряска:( свечи проехали менее 4009
  16. no_name
    у вас была ошибка по датчику давления хладагента, ее устранили? датчик поменяли? может там проблема в цепи датчика
    при таком расходе у вас нет нагара подозрительного на свечках? какие свечки стоят?
    катушки бы надо заведомо исправные поставить
    хотя бы парой катушек определять неисправную катушку в паре
    нет никакой гарантии, что БУ катушка будет нормальной
    еще я так понимаю проблема в определение положения педали газа - вот тут может собака зарыта
    все таки надо начать именно с устранения ошибок
  17. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    меня тоже особенно этим клипом ну нах... так делать. была тряска точнее периодическое дерганье движка ушло после переборки и замены клапанов. :(
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Да была ошибка датчика цепи хладогена,потом убрали покатался приехал еще раз уже небыло решил всеравно заменить датчик и почистил разьем датчика,был сильно окислен,а что может быть с педалью газа?замена или разборка чистка И так далее?может быть что ошибка датчика хладогента висит и изза этого такие проблемы происходят?просто у меня небыло троения когда жму газ в пол например на 2 передачи на моих катушка,но также дикая тряска была и провал на холостых
    Еще ситуация такая быда,когда заменил датчик хлвдогента машина полетела,но недолго летала минут 15,на след день заметил не включаеться кондиционер,но я его не разу незаправлял но до этого он 100% работал...может правда неисправный даьчик или чиото в цепи
  19. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ, подскажите по такому моменту.Заводу машину, обороты становятся прогревочные 1100 примерно, потом опускаются до 500 через несколько секунд и в течении нескольких секунд возвращаются назад или же к 800. В общем проседает ХХ сразу почти после заводки. Дросель почистил лучше не стало,зато расход по уменьшился.
    zaxar777 нравится это.
  20. no_name
    у вас автомат, может там такое нормальное явление - проседание после запуска и потом возврат на прогревочные
