Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Стоим у открытого капота и считаем со стороны ГРМ с лева на право 4-3-2-1.
    Со стороны коробки с права на лево 1-2-3-4.
  2. no_name
    счет от маховика
    справа налево
    у ремня ГРМ 4 цилиндр
    на мегане могут стоять: катушки сажем, валео и беру
    сажем и валео 100% не живут совместно, у меня валео в паре с сажемом вылетали каждые 20тыс км
    остальные три сажем прожили 120 или 130тыс (просто поменял все четыре на беру, беру тогда стоил 1 тыс, сажем 2,5тыс)
    судя по отзывам на форуме валео и беру живут вместе (правд никто не пишет, сколько они вместе живут)
    но я все равно бы ставил одинаковые катушки в паре
  3. Nismo
    Nismo Меганавт
    Обираловка
    DensoK20PR-U#4 Свеча зажигания "Nickel"
    Нет, думал что первее помыть фарсунки или заслонку
  4. slavavv
    Вячелав
    Заслонку сами помоете за 1-2 часа прямо во дворе!)
  5. no_name
    вот может в них дело, раз после замены свечек началось
    я тут поставил бош оригинал, так после замены на реношные 168 разница сразу почувствовалась, расход на ХХ упал
    хотя не пропала это периодическая вибрация на ХХ
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Понятно, спасибо.
    Понятно, значит у меня валео - 4, и беру новая - 1. Поменяю валео на беру и оставлю её в запас. Спасибо!
  7. no_name
    в машине пару запасных катушек держать всегда полезно
    а беру лучше сажем и валео. валео и сажем на свечке держаться только за счет болтика, а вот беру плотно садится на свечку, можно даже болтом не крепить.
    Vermus likes this.
  8. Mike10
    Проблема оказалась в этом самом датчике температуры воздуха. Он оказался поврежден. Видимо ковыряясь в двигателе я его случайно зацепил рукавом. Когда я стал его вытаскивать он располовинился и половина его корпуса осталась в коллекторе, датчик представляет собой термопару, один конец которой у меня отвалился от контакта. В общем припаял его на место, склеил обратно датчик, воткнул в коллектор. Дополнительно помыл еще раз дороссель и проблема ушла. Точнее появилась новая. Теперь холостые иногда зависают на повышенном уровне около 1200 об/мин. Но не всегда.
  9. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    ребят нужна помощ,ужасно сильно трясеться двигатель,работает на холостых вроде норм,но тяга пропала из проделеного
    Был взят дросель почищен и поставлен
    Т е 2 дроселя пробовал,меняли свечи меня каташки на б у (beru)
    Заменил бензонасос
    Расход около 12 литров...
    Заметна проблема качусь на холостых на 2 передаче,даю газ в пол машины начинает троить до определенных оборотов и вобще когда разгоняюсь мотор ревет а ехать не едет.....:((((
  10. slavavv
    Вячелав
    Клапан фазика и сам фазик в каком состоянии?
  11. Lestus888
    Вроде бы все норм,я снимал чистил клапан
  12. no_name
    а диск сцепления не пробуксовывает часом?
  13. Lestus888
    Нет сцеплению 3000
    Тряска двигателя ужасная на холостых и провалы,провалы даже на холостых,ед что катушки брал с разбора... Только если они херовые.но мои когда стояли такаяже тряска была...
  14. no_name
    может и БУ катушки тоже хреновые
  15. Lestus888
    Растроился я меганом ппц как....за 2 месяц вложил столько что ппц.:( а эфекта 0 каждый день чето приходиться делать и не ответа на вопрос:(
    Катушек у меня теперь 8.на холостых движок работает идеально....от чего эта тряска:( свечи проехали менее 4009
  16. no_name
    у вас была ошибка по датчику давления хладагента, ее устранили? датчик поменяли? может там проблема в цепи датчика
    при таком расходе у вас нет нагара подозрительного на свечках? какие свечки стоят?
    катушки бы надо заведомо исправные поставить
    хотя бы парой катушек определять неисправную катушку в паре
    нет никакой гарантии, что БУ катушка будет нормальной
    еще я так понимаю проблема в определение положения педали газа - вот тут может собака зарыта
    все таки надо начать именно с устранения ошибок
  17. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    меня тоже особенно этим клипом ну нах... так делать. была тряска точнее периодическое дерганье движка ушло после переборки и замены клапанов. :(
  18. Lestus888
    Да была ошибка датчика цепи хладогена,потом убрали покатался приехал еще раз уже небыло решил всеравно заменить датчик и почистил разьем датчика,был сильно окислен,а что может быть с педалью газа?замена или разборка чистка И так далее?может быть что ошибка датчика хладогента висит и изза этого такие проблемы происходят?просто у меня небыло троения когда жму газ в пол например на 2 передачи на моих катушка,но также дикая тряска была и провал на холостых
    Еще ситуация такая быда,когда заменил датчик хлвдогента машина полетела,но недолго летала минут 15,на след день заметил не включаеться кондиционер,но я его не разу незаправлял но до этого он 100% работал...может правда неисправный даьчик или чиото в цепи
  19. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ, подскажите по такому моменту.Заводу машину, обороты становятся прогревочные 1100 примерно, потом опускаются до 500 через несколько секунд и в течении нескольких секунд возвращаются назад или же к 800. В общем проседает ХХ сразу почти после заводки. Дросель почистил лучше не стало,зато расход по уменьшился.
    zaxar777 likes this.
  20. no_name
    у вас автомат, может там такое нормальное явление - проседание после запуска и потом возврат на прогревочные
