Уходит масло ... в неизвестном направлении
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yury-R, 23 май 2015.
  1. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    Доброго времени суток форумчане.
    суть проблемы: уровень масла уходит (в неизвестном направлении), ремень ГРМ, генератора - в масле, сам генератор - в масле., подрамник - в масле (зато не заржавеет).
    Машина: Renault Megane II, 1.5 dci, 106 л.с., 2007г., двигатель К9К 732.
    вскрытие показало: сальники коленвала и распредвала вроде как живые, валы сухие, ни капли масла ни следов масла. турбина не кидает, из под турбины не кидает, из под крышки клапанов (самая верхняя крышка где заливная горловина) - теч устранена, но суть проблемы не изменилась.
    всю голову сломали себе откуда выскакивает масло, может кто подскажет.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    такие вещи проверяются очень просто - нужно снять все крышки грм, всё вымыть и завести без крышек и дальше смотреть откуда появлянтся масло, возможно придётся подождать какое то время - пока не потечёт. учтите что заводить без установленного шкива двигателя нельзя. расскажете потом что было, если будут вопросы - постараюсь помоч.
  4. demontik8484
    У меня была на бензинке такая беда, нигде масло не течет, грм сухой, а под кленом в районе шкива все просто плавало, вымывал до блеска, все равно не мог понять... Потом только выяснилось, на бензинке есть отдельная крышка туда куда устанавливается сальник КВ, сделана она для того, чтобы можно было снять звезду и цепь маслонасоса, так вот у этой крышки один винт ослаб до такой степени, что открутмося от руки, в результате этого, маслр постоянно выливалось и выливалось.... Посмотри, может и на дизеле есть такая крышка... Мне кажется, что это она у тебя дурит.
  5. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    спасибо, проверю. расскажу.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    ну как, нашли?
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    резинка подающего трубопровода турбины?
  8. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    zahar100 - нашли, и находки не порадовали.
    chainik-13 - нет не она, все куда интереснее...
    ... после вопроса где поискать, договорился насчет ямы, и на следующий день турбина приказала долго жить....
    притащили, поставили и искать все проблемы.
    Итого:турбина минус, масло из под головы (прокладку выдавило)
    Выводы неутешительны
  9. zahar100
    14 мар 2010
    может быть выдавило прокладку крышки клапанов а не головы. на этих моторах вроде не бывает такого чтобы масло текло между блоком и головкой.
  10. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    zahar100, бывает, как оказалось, я сам ни разу не то что не видел, даже не слышал, в одном месте сантиметра 3 длинной выдавливает масло между прокладкой и головой (голова прикручена нормально, еле открутил), попадает не ремень грм и раскидывается по всей правой стороне
    подскажите: мануал по ремонту головы в природе есть?
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Фото есть? Сложно верится что из под ГБЦ давит масло
  12. zahar100
    14 мар 2010
    мануал конечно есть
    А зачем вам мануал, вы что будете сами голову делать - опрессовка, проверка на плоскость - шлифовка, ремонт-замена направляющих, притирка клапанов?
  14. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    MANDRAGORA - знания лишними не бывают, почитаю и если ремонт возможен буду искать где можно сделать.
    фотки делал, выложу
    Так я вам и без мануала написал что надо делать, а ремонтно пригодна ли она, могут сказать только в рем.мастерской после первых двух пунктов о которых я написал.
  16. Yury-R
    Yury-R Новичок
    21 сен 2014
    Yury-R
    да в том то и дело, нет у нас (может и есть но скрывается) мастер с руками и мастерской
  17. zahar100
    14 мар 2010
    мануал могу выложить если дадите вин.
  18. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    Всем здравствуйте.Подскажите пож. проблема такая жрёт масло на 1000 км примерно 800гр. - 1000гр. ела умеренно хватало на 10000 км 5л от замены до замены ,заливал MJ синтетику не подделку , заказывал друг в нете . с голограммами,масло классное карейское, но цена кусается примерно 2700 -3000. Поменял на дешевле 1800р европа , жрёт мама не горюй , ПОМЫЛ ЕГР, толку нет.Рено МЕГАН 2 2007 1.5., сижу в растроенных чувствах , хотел выставить на продажу , а потом как людям в глаза смотреть.Даже самое гамно масло так есть не будет, дыма нет, антифриз чистый, и подскажите для команрейл только синтетика , машина прошла если не скручивали 182000.
    Что значит дешевое европа - может просто какая то паленка-веретенка с подвала.
    Разве между разными топливными системами и моторным маслом есть взаимосвязь?
  20. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    По крайней мере мне объяснили так, подскажите ЕГР может ,как то влиять на расход масла да так сильно
  21. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики а если масло на стыке двигателя и Акпп это откуда ? Вроде не капает , но пятно есть....
