Вибрация педали газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Graf-master, 28 май 2015.
  1. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Подскажите. Вибрация в педали акселератора. Чувствуется заметно после 2000 об. Изменений в поведении авто вроде нет. В чем может быть проблема ? Что смотреть ?
    Еще вспомнил про педаль. Она стала какой-то не такой. Смешно звучит, трудно объяснить. Менее информативной что-ли. Раньше была более отзывчевой. Сейчас по ощущениям можно надовить сантиметр и ничего не произойдет, а до этого сразу подхватывала.
  3. lnv
    Это от дроссельной заслонки. Снять, почистить, посмотреть есть ли задиры. Мелким наждаком типа 2000-м отзеркалить. Поставить обратно и все будет нормально.
  4. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Спасибо за совет. Но сказать 100% что я буду чистить не могу, боюсь. Многие пишут что после чистки начинаются проблемы. В частности плавают обороты.
    --- Сообщение объединено, 28 май 2015 ---
    Попробую для начала сделать так как на фото. Кто пробовал ? Есть смысл, результат ?
  5. lnv
    Ну пробуй. Я клипом сбрасывал калибровки, это вам не колхоз со скриншота. Ничего не изменилось.
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Тоже наблюдаю небольшую вибрацию на педали с момента покупки , поэтому наверно привык! При этом заслонку чистил 2 раза просто в целях профилактики ... и после чистки обороты не плавали, да и вообще не встречал не одного подобного отзыва после чистки! Так что не бойтесь чистить, потом откалибруйте , только я делал это по иному ( везде так рекомендуют), у вас очень заморочено . После снятия и чистки ДЗ садимся в машину вставляем карту, не трогая педали жмем кнопку СТРАТ и держим так 10 сек, потом отпускаем и вынимаем карту. Вся колибровка! Если даже что , то сделаете не верно она сама откалибруется со временем. А если все таки страшно , то скиньте патрубок от фильтра и ничего не снимая почисти ее и калибровать не придется.Удачи. А вибрация педали мне кажется имеет иную причину.
  7. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Мда. На VAG было проще. Взял прогу в инете нашел, кабель и ноут. Делай че хочешь.
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Это на каком Ваге интересно так все просто ? наверно выпуска 95 года ?
    Сомневаюсь что на современных фолцах ,ауди можно "делать че хочешь" просто купив кабель!
  9. lnv
    У меня МКПП, и один в один была ситуация как в инете кто-то описывал, розогнал до 170, через некоторое время появилась эта вибрация и вообще двигатель начал реветь уже при 3000, а обычно при 4000 начинал.
    Немог понять откуда ноги растут, пока не наткнулся на упоминание про заслонку. Поставил заслонку от другого авто и сразу же исчезла эта вибрация и двигатель тише заработал. Сделал адаптацию своей заслонки клипом, не помогло. Потом снял, почистил, отзеркалил нулевкой и проблема исчезла. Было это относительно недавно, пару месяцев назад.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Николай, т.е Вы хотите сказать что просто чистка , которую я делал уже 2 раза для профилактики, не исправит ситуацию, надо именно нулевкой пройтись ?
  11. lnv
    У меня лично на внутренней поверхности дросселя был след от самой двигающейся заслонки, поэтому было принято решение пройтись наждаком.
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мм..тепреь ясна причина...у меня такого нет. Но вот обороты после запуска немного гуляют почему то, описал проблему вот тут , глянь пожалуйста - http://megane2.ru/forum/threads/pro...a-gloxnet-dvigatel.14066/page-155#post-664236
