  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    попробуйте вытащить клапан фазика,посмотреть в каком состоянии сетка,пропшикать его карбклинером,у меня например сетки нет,так как переломил ее нечаянно,теперь без нее гоняю
    посмотрите все ли датчики подключены,все ли шланги подсоединены,попробуйте запустить двигатель,а потом выкрутить свечи и посмотреть что с ними твориться.Поверьте,чудес не бывает,как я уже писал выше,причины 2: нет искры или нет подачи топлива,отсюда уже исходить.
    Вы пробовали насос поменять?просто как вариант,чтобы уж наверняка его исключить?
  2. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Всем привет!!
    Сегодня приезжал диагност, долго все смотрел, я ему все рассказал, что сначала кончился бензин, и я засрал топливную систему(форсунки) потом все почистел, авто благополучно завелось.
    После того заглохла с очень сильно большим треском.
    Все это дело мы перекурили, и он вынес вердикт Фазорегулятор, на его практики это уже 4-е рено которое ват так глохнет и больше не заводится(как он сказал)
    Так что так, всем удачи на дорогах
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @Витян1988
    Для начала я бы сменил масло и фильтр.
    Почистил клапан фазорегулятора.
    Найти донора с изначально рабочим клапаном и попробовать на его клапане фазика завести.
    Если не поможет менять фазик.
  4. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    М
    Клапан чистил(сетки и сам клапан)
    Если не исправин сам клапан она заведется, а если нае.. физик то ту у кого как..(у меня не заводится)
    У меня машина три недели,а я ее облазил вдоль и поперек.
  5. no_name
    если фазик так ушатан, что не заводится мотор, попробуйте скинуть клемму с клапана фазика
    мотор должен завестись
  6. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Не заводится она у меня так,пробовал,ну как не заводится может схватить на чуть чуть и все.
    Мне уже завтра запчасти все придут, как поставлю напишу.
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Фиксаторы коленвала и распред валов приобрели?
    Без них фазик не сменить.
  8. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Я самодельные сделал, благо инфу нашул
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это правильно,главное знакомого токаря и фрезеровщика иметь,мне за две будылки беленько за 15 минут зделали!)
  10. gruengasha
    gruengasha Только зашел
    11 янв 2015
    Ребята,а кто знает,какие напряжения должны быть на датчике положения распредвала?Диагностика показала,что он не работает.Купил новый,поменял,снова не работает.Померил напряжения на разъёме при отсоединенном разъеме и при работающем двигателе -на контакт 1 приходит 0 вольт,на контакт 2 -13.6 вольт,на контакт 3-14.2 вольта.Так и должно быть или у меня что-то с проводкой? Машина меган 2 грандтур.КМОJ, КМ760 или 761,точно не знаю,но,думаю,для ответа на этот вопрос значения не имеет, 2003 год, август.И ещё один вопрос-с какого контакта снимать выходной сигнал на осциллограф-со среднего?
  11. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. Была проблема с запуском двигателя. Много что влияло на это одно например это были проблемы со спрятанной картой на обходчике, а именно в теме: Меган не видит карту ключ. Пост #224
    Еще была проблема в датчике заднего хода, выявил отсутствием света в фанарях заднего хода, поменял датчик, стала заводится.
    Появились опять новые проблемы, заводится только при нажатом сцеплении при нажатом тормозе не хочет. При
    авто запуске приходится сцепление подпирать а если не подпирать пишет что то типа: поставьте на нейтральную скорость и руль не заблокирован, в чем может быть дело, опять датчик заднего хода, кстати фанари заднего хода опять не горят. Если проблема в датчике, то что за запчасти, на год не хватает. Бендекс на стартере года не отходил!
  12. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Здравствуйте! Сегодня столкнулся с проблемой запуска двигателя. Стартёр крутит уверенно, но двигатель не схватывает вообще, на панели приборов загорается надпись "service". На улице -12 мороза, вчера проехал 400км, проблем с запуском не было вчера и раньше тоже. Двигатель1,4 16V, топливо есть (в баке). Подскажите пожалуйста что можно проверить своими руками на улице. Свечи, катушки? Не думаю что все сразу накрылись, тем более вчера ехал нормально..
    Спасибо!
  13. no_name
    если стартер отрабатывает полный цикл и абсолютно нет попыток схватить, весьма вероятно. что это датчик ВМТ. тем более на 1,4 датчик ВМТ самый важный
    все остальное будет связано с попытками запуска, будет чихать, пытаться схватить
  14. lnv
    Мож. топливный насос? Насос топливный слышно как жужжит при включении зажигания?
  15. no_name
    в первый момент все таки чихнуть бы пытался
  16. lnv
    Да, на остатках попытался бы. Это я на всякий случай.
  17. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Алилуя! Запустился двигатель.. Глушил несколько раз, всё запускается. Значит не топливный насос был..
    Спасибо Вам!
  18. no_name
    датчик ВМТ это, советую поменять
    только он так может, не работать. а потом бац и заработает
  19. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    А вы не думали о бендексе на стартере, сталкивался с таким, крутит стартер и все. Надо слушать какой именно звук, просто жужжащего стартера или .....
  20. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Не, ну стартёр крутит, звук нормальный.. Я сейчас подумал, что я нажал старт, а ключ-карту не вставил. Естественно реакции на старт не последовало.. Потом я сразу вставил карту и повторил попытку запуска, увы безуспешно.. Не может ли электроника дать такой сбой.. Про датчик ВМТ понял, спасибо.
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2015 ---
    На первом Мегане была такая тема, только вот тоже голову ломал, но так и не разобрался. А чем это может грозить? В один прекрасный момент не смогу запустить двигатель?
