Ошибка "braking fault"
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ffighterr, 18 апр 2015.
  1. no_name
    у меня один раз была плохо затянута эта маленькая клемма, на ходу вдруг отрубилась на долю секунды магнитола, выключился кондей, пришлось принудительно его опять включать, и моргнула лампочка иммобилайзера на приборке
    писков не было, ошибка тормозной не выскочила
  2. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    так то не чего не откручивал
    Это мои предположения, но обычно если работает нормально, что то снял-поменял-открутил и заработало плохо, искать надо в этом месте, а этот проводок частенько не ставят обратно когда скидывают минусовую клемму.
  4. no_name
    может обломился? там клемма тонкая, можно случайно и обломить
  5. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    добрался до мегаши путем научного тыка выяснил что сгорел предохранитель. заменил ,подкл акб света в салоне не обнаружил посмотрел предохранитель ,он сгорел:scratch_one-s_head: :dntknw:
    пометил красненьким самый нижний на 20 А климатика
  6. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
  7. no_name
    он тут не причем
    при установке новой АКБ свет в салоне может сразу и не гореть
    не знаю почему, но у меня все те разы, когда я ставил новую АКБ или АКБ после подзарядки, свет в салоне сразу не горел, и мотор сразу не запускался
  8. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    так предох то сдох вопрос почему? если реле управления коротит ? вообще здесь на форуме есть гуру электрик
  9. no_name
    вот электросхема климатической установки
      Размер файла:
      70,5 КБ
      Просмотров:
      100
  10. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    завтра попробую достать релюшку прозвонить ток бы найти как правильно звониться должна
    --- Сообщение объединено, 26 май 2015 ---
    проблему решили,здрасти
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Реле может коротить, если катушка сгорела с замыканием обмотки - тогда предохранитель отработает. Может не замыкать/не размыкать цепь при окислившихся /подгоревших(залипших) контактах.
    Поздравляю с решением проблемы:) чего было-то?
  12. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    релюха целая походу дает сопротив 6.5 ом ткч о надо искаиь до придохранителя в субботу вечерком Займусь потрошением блока предох может там где коротнуло и еще есть ли связь между салонным блоком и в моторном отсеке
  13. Xrono
    Xrono Новичок
    25 ноя 2014
    Ребят, в чем проблема?
    Вероятно нет данных от датчиков АБС (с них и скорость текущая берется)
    Или неисправен какой-то датчик или, что вероятнее что-то с блоком АБС. Может сдох а может контакт плохой или предохранитель...
  14. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    Еще раз:снял акб поменял воздушный и салонный фильтра,одеваю акб и пепец не работает оборудование внутри салона выяснил что сгорел предох( наверху фото)полезу в блок предох искать кз т.к запасной сгорел при подсоединение акб как то так
  15. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    нее, парни, не в пятницу кроссворды гадать.
    башня кипит, извините.
  16. no_name
    при отсутствие данных или некорректных от датчиков АБС, загорается только значок АБС и сервайс, сие означает, что машина работает без АБС, это не считается критической ошибкой
    а вот надпись неисправность тормозов - ошибка критическая или, совместно с другими признаками, показатель неисправности электронных блоков. Причина неисправности может быть различная.
    датчики АБС можно отметать смело
    вероятность выхода блока АБС возможна
  17. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    Начало
    --- Сообщение объединено, 30 май 2015 ---
    Пластик коробки либо говно либо от старости хрупкий защелкам доброй половине пи...
  18. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    А вот походу и виновник этой пьесы
    Завтря попробую поставить дорожки целы меж собой не замыкают
  19. e666kx13rus
    e666kx13rus Только зашел
    11 май 2011
    В итоге в этом проблема была, удалось устранить?
  20. ffighterr
    ffighterr Только зашел
    18 апр 2015
    ffighterr
    Проблему с ошибкой этой так и не решил! Гонял в сервис к дилерам, проводили диагностику двигателя (электроники), проблему не определили. Проверил плотность АКБ - тоже в норме! Только зря оплатил... Предлагали оставить на неопределённый срок им, они бы искали эту проблему. Я так понимаю они заработать хотят на мне, потому как не могут мне сразу сказать сколько возьмут с меня за это. Так и езжу с такой ошибкой. А что делать... Загонять в сервис, не зная в чём проблема... Что то не хочется отдавать большие деньги! Здесь мне тоже ничего ни кто пока не подсказал ещё!
