Ошибка "braking fault"
Discussion in 'Электрооборудование' started by ffighterr, Apr 18, 2015.
  1. no_name
    у меня один раз была плохо затянута эта маленькая клемма, на ходу вдруг отрубилась на долю секунды магнитола, выключился кондей, пришлось принудительно его опять включать, и моргнула лампочка иммобилайзера на приборке
    писков не было, ошибка тормозной не выскочила
  2. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    так то не чего не откручивал
    Это мои предположения, но обычно если работает нормально, что то снял-поменял-открутил и заработало плохо, искать надо в этом месте, а этот проводок частенько не ставят обратно когда скидывают минусовую клемму.
  4. no_name
    может обломился? там клемма тонкая, можно случайно и обломить
  5. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    добрался до мегаши путем научного тыка выяснил что сгорел предохранитель. заменил ,подкл акб света в салоне не обнаружил посмотрел предохранитель ,он сгорел:scratch_one-s_head: :dntknw:
    пометил красненьким самый нижний на 20 А климатика
  6. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
  7. no_name
    он тут не причем
    при установке новой АКБ свет в салоне может сразу и не гореть
    не знаю почему, но у меня все те разы, когда я ставил новую АКБ или АКБ после подзарядки, свет в салоне сразу не горел, и мотор сразу не запускался
  8. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    так предох то сдох вопрос почему? если реле управления коротит ? вообще здесь на форуме есть гуру электрик
  9. no_name
    вот электросхема климатической установки
  10. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    завтра попробую достать релюшку прозвонить ток бы найти как правильно звониться должна
    --- Сообщение объединено, May 26, 2015 ---
    проблему решили,здрасти
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    Реле может коротить, если катушка сгорела с замыканием обмотки - тогда предохранитель отработает. Может не замыкать/не размыкать цепь при окислившихся /подгоревших(залипших) контактах.
    Поздравляю с решением проблемы:) чего было-то?
  12. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    релюха целая походу дает сопротив 6.5 ом ткч о надо искаиь до придохранителя в субботу вечерком Займусь потрошением блока предох может там где коротнуло и еще есть ли связь между салонным блоком и в моторном отсеке
  13. Xrono
    Xrono Новичок
    Ребят, в чем проблема?
    Вероятно нет данных от датчиков АБС (с них и скорость текущая берется)
    Или неисправен какой-то датчик или, что вероятнее что-то с блоком АБС. Может сдох а может контакт плохой или предохранитель...
  14. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    Еще раз:снял акб поменял воздушный и салонный фильтра,одеваю акб и пепец не работает оборудование внутри салона выяснил что сгорел предох( наверху фото)полезу в блок предох искать кз т.к запасной сгорел при подсоединение акб как то так
  15. ksm75el
    Media:
    Кинстинтин
    нее, парни, не в пятницу кроссворды гадать.
    башня кипит, извините.
  16. no_name
    при отсутствие данных или некорректных от датчиков АБС, загорается только значок АБС и сервайс, сие означает, что машина работает без АБС, это не считается критической ошибкой
    а вот надпись неисправность тормозов - ошибка критическая или, совместно с другими признаками, показатель неисправности электронных блоков. Причина неисправности может быть различная.
    датчики АБС можно отметать смело
    вероятность выхода блока АБС возможна
  17. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    Начало
    --- Сообщение объединено, May 30, 2015 ---
    Пластик коробки либо говно либо от старости хрупкий защелкам доброй половине пи...
  18. французикс
    французикс Новичок
    нижегородская обл
    михаил
    А вот походу и виновник этой пьесы
    Завтря попробую поставить дорожки целы меж собой не замыкают
  19. e666kx13rus
    e666kx13rus Только зашел
    В итоге в этом проблема была, удалось устранить?
  20. ffighterr
    ffighterr Только зашел
    ffighterr
    Проблему с ошибкой этой так и не решил! Гонял в сервис к дилерам, проводили диагностику двигателя (электроники), проблему не определили. Проверил плотность АКБ - тоже в норме! Только зря оплатил... Предлагали оставить на неопределённый срок им, они бы искали эту проблему. Я так понимаю они заработать хотят на мне, потому как не могут мне сразу сказать сколько возьмут с меня за это. Так и езжу с такой ошибкой. А что делать... Загонять в сервис, не зная в чём проблема... Что то не хочется отдавать большие деньги! Здесь мне тоже ничего ни кто пока не подсказал ещё!
