  1. no_name
    только в сказке
    или не е-бай искать с доставкой, я видел по 20фунтов из англии
  2. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Короче встрял. Был далеко от интернета и от дома. Вечером перестало стекло переднего пассажира опускаться, на стоянку поставил - утром прихожу, а стекло опущено до конца, ни на что не реагирует. предохранители целые, один раз доводчик на несколько сантиметров поднял стекло и все(если бы я раньше форум прочитал, то выдергиванием предохранителя довел бы стекло до верха и вытащил предохранитель). Поехал к официалам, два часа на поиск неисправности - показали датчик комфорта, или управления не знаю как правильно, что дескать отдельно не продается, с мотором не продается, а можно купить только вс сборе все за 15 тыс руб. Попросил только закрыть мне стекло, содрали 2240 рублей за все, дали в руки датчик и штырек - сказали не пойтеряй, сняли чтобы стекло не опускалось.
    Подскажите откуда и куда его вставлять?
    1. Хочу датчик с задней двери переставить в переднюю.
    2. Сломанный датчик собрать как на схеме http://megane2.ru/forum/threads/neispravnosti-i-gljuki-steklopodemnikov.4395/page-51#post-658752 Какое внутри датчика реле? Может его использовать?
  3. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Позвонил - сказали, что это направляющая в движке. Как ее обратно поставить, непонятно. Буду в выходные разбирать двери.
    Может у кого разобранная конструкция?
  4. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    В общем нашлось время и я разобрал свои двери (обшивки) и начал выяснять почему у меня оба передних стекло подъемника сдохли и выяснил: 1. В моей двери херовничал этот блок комфорта или как он там,я просто контакты все протер, постучал по нему тихонько, повертел его в руках туда сюда, вставил обратно и все заработало.:good:
    2. А вот в правой передней двери все оказалось чутка серьезней, там обломалась 1 щетка в электро-двигателе (моторчике кому как удобнее) и все, мотор соответственно не прозванивался, разобрали его (открутили 4 болта и вывернули ротор движка) и увидели, что кусочек щетки этой валялась внутри.
    3 Итого вставил новую щетку:tease: (друг нашел, чуть доработали) и себе пива:popcorm1:. стеклоподъемники ПОКА работают:ok: Посмотреть вложение 8759 )))
      Размер файла:
      307,4 КБ
      Просмотров:
      87
      Размер файла:
      301,9 КБ
      Просмотров:
      92
      Размер файла:
      317 КБ
      Просмотров:
      93
      Размер файла:
      307,2 КБ
      Просмотров:
      90
      Размер файла:
      257,2 КБ
      Просмотров:
      90
  5. demontik8484
    Коллеги, подскажите пожалуйста, есть блок комфорта от праворукой машины, ясен пень, что он не подойдет к леворукой, так вот, может кто заморачивался переделкой или может подкините электрическую схему данного блока. Для начала и опытов, подошла бы хотя бы инфа по распиновке 6 контактов, кто за что отвечает, может быть получится нехитрым способом его запустить, а далее дело техники, переделать внутренности и собрать все воедино.
  6. no_name
    у них точно разная распиновка?
    тут вроде бы кто-то ставил блок от леворульной машины и все заработало
  7. demontik8484
    А чего ж он от леворульной то не подойдет:)? Или ты напутал с праворульной?
  8. no_name
    ну да с праворульной конечно
  9. demontik8484
    Не пробовал ставить если честно, но где то читал что там все иначе, чем на леворульках. Есть блок кнопок от праворульки, он точно не пашет на нашей проводке:)
  10. no_name
    ну я тоже про это читал, но вот
  11. tsio
    tsio Новичок
    13 июн 2009
    Germany
    О реле и как его использовать читай выше,
    Датчики с задних дверей не подходят под передние двери !!!, Этот штырек - находится в блоке контроля, просто вставляется как на картинке
    Bruce нравится это.
  12. no_name
    да ну, а почему же они совершенно одинаковые, с одинаковыми номерами?
    и при этом прекрасно работают, если переставить с задней двери на переднюю
  13. Bruce
    Bruce Новичок
    12 окт 2012
    Челябинская обл.
    Про штырек - огромное спасибо. А датчик контроля можно как-то разобрать или резать придется?
  14. demontik8484
    Отписываюсь о небольшой задумке/переделке, фотографии результата нет, но постараюсь сделать! Итак, озадачился я вопросом, как переделать блок ЭСП (тот что в салоне) от праворукой машины на леворукую. Давным давно свой блок разбирал, чистил и перепаевал диоды, сделал немного колхозно, но главное что все горело и работало, а с недавнего времени, появился глюк, кнопки не срабатывали, ну и решил я ее раздербанить и проверить, заодно увидить различие... На фото где две платы - слева праворукая плата, справа леворукая (каламбур такой получился)))) Далее там где кубик это плата от праворульки, где нет кубика леворулька.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, не работать опускание левого заднего стекла с водительской двери. Поднимание работает. С самой задней двери работает всё. Снял кнопки с водительской стороны. Какие контакты звонить?
  16. demontik8484
    Зачем звонить, сними кнопки, а потом аккуратно плату, зачисть все контакты, собери обратно и пропаяй их для верности. Еще как вариант, мог сломаться микрик, они тоже разбираются но очень аккуратно, я разбирал иголкой. Бывает контакты в микрике подгарают.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    возможно.
    Как снять плату не понял.
  18. demontik8484
    Посмотри на мой предпоследний пост, я выкладывал фото плат! Плата напрессована на контакты, берешь отвертку небольшую и просовываешь ее между корпусом (в который разъем вставляется) и сомой платой и аккуратно выпрессовываешь.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Мне показалось что плата припаяна к контактам
  20. demontik8484
    Нет, изначально она напрессована. Я не потом припаял.
