Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. no_name
    только в сказке
    или не е-бай искать с доставкой, я видел по 20фунтов из англии
  2. Bruce
    Bruce Новичок
    Челябинская обл.
    Короче встрял. Был далеко от интернета и от дома. Вечером перестало стекло переднего пассажира опускаться, на стоянку поставил - утром прихожу, а стекло опущено до конца, ни на что не реагирует. предохранители целые, один раз доводчик на несколько сантиметров поднял стекло и все(если бы я раньше форум прочитал, то выдергиванием предохранителя довел бы стекло до верха и вытащил предохранитель). Поехал к официалам, два часа на поиск неисправности - показали датчик комфорта, или управления не знаю как правильно, что дескать отдельно не продается, с мотором не продается, а можно купить только вс сборе все за 15 тыс руб. Попросил только закрыть мне стекло, содрали 2240 рублей за все, дали в руки датчик и штырек - сказали не пойтеряй, сняли чтобы стекло не опускалось.
    Подскажите откуда и куда его вставлять?
    1. Хочу датчик с задней двери переставить в переднюю.
    2. Сломанный датчик собрать как на схеме http://megane2.ru/forum/threads/neispravnosti-i-gljuki-steklopodemnikov.4395/page-51#post-658752 Какое внутри датчика реле? Может его использовать?
  3. Bruce
    Bruce Новичок
    Челябинская обл.
    Позвонил - сказали, что это направляющая в движке. Как ее обратно поставить, непонятно. Буду в выходные разбирать двери.
    Может у кого разобранная конструкция?
  4. murder
    murder Новичок
    murder
    В общем нашлось время и я разобрал свои двери (обшивки) и начал выяснять почему у меня оба передних стекло подъемника сдохли и выяснил: 1. В моей двери херовничал этот блок комфорта или как он там,я просто контакты все протер, постучал по нему тихонько, повертел его в руках туда сюда, вставил обратно и все заработало.:good:
    2. А вот в правой передней двери все оказалось чутка серьезней, там обломалась 1 щетка в электро-двигателе (моторчике кому как удобнее) и все, мотор соответственно не прозванивался, разобрали его (открутили 4 болта и вывернули ротор движка) и увидели, что кусочек щетки этой валялась внутри.
    3 Итого вставил новую щетку:tease: (друг нашел, чуть доработали) и себе пива:popcorm1:. стеклоподъемники ПОКА работают:ok: View attachment 8759 )))
  5. demontik8484
    Media:
    20
    Коллеги, подскажите пожалуйста, есть блок комфорта от праворукой машины, ясен пень, что он не подойдет к леворукой, так вот, может кто заморачивался переделкой или может подкините электрическую схему данного блока. Для начала и опытов, подошла бы хотя бы инфа по распиновке 6 контактов, кто за что отвечает, может быть получится нехитрым способом его запустить, а далее дело техники, переделать внутренности и собрать все воедино.
  6. no_name
    у них точно разная распиновка?
    тут вроде бы кто-то ставил блок от леворульной машины и все заработало
  7. demontik8484
    Media:
    20
    А чего ж он от леворульной то не подойдет:)? Или ты напутал с праворульной?
  8. no_name
    ну да с праворульной конечно
  9. demontik8484
    Media:
    20
    Не пробовал ставить если честно, но где то читал что там все иначе, чем на леворульках. Есть блок кнопок от праворульки, он точно не пашет на нашей проводке:)
  10. no_name
    ну я тоже про это читал, но вот
  11. tsio
    tsio Новичок
    Media:
    Germany
    О реле и как его использовать читай выше,
    Датчики с задних дверей не подходят под передние двери !!!, Этот штырек - находится в блоке контроля, просто вставляется как на картинке
    Bruce likes this.
  12. no_name
    да ну, а почему же они совершенно одинаковые, с одинаковыми номерами?
    и при этом прекрасно работают, если переставить с задней двери на переднюю
  13. Bruce
    Bruce Новичок
    Челябинская обл.
    Про штырек - огромное спасибо. А датчик контроля можно как-то разобрать или резать придется?
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Отписываюсь о небольшой задумке/переделке, фотографии результата нет, но постараюсь сделать! Итак, озадачился я вопросом, как переделать блок ЭСП (тот что в салоне) от праворукой машины на леворукую. Давным давно свой блок разбирал, чистил и перепаевал диоды, сделал немного колхозно, но главное что все горело и работало, а с недавнего времени, появился глюк, кнопки не срабатывали, ну и решил я ее раздербанить и проверить, заодно увидить различие... На фото где две платы - слева праворукая плата, справа леворукая (каламбур такой получился)))) Далее там где кубик это плата от праворульки, где нет кубика леворулька.
  15. moto_alex
    Народ, не работать опускание левого заднего стекла с водительской двери. Поднимание работает. С самой задней двери работает всё. Снял кнопки с водительской стороны. Какие контакты звонить?
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Зачем звонить, сними кнопки, а потом аккуратно плату, зачисть все контакты, собери обратно и пропаяй их для верности. Еще как вариант, мог сломаться микрик, они тоже разбираются но очень аккуратно, я разбирал иголкой. Бывает контакты в микрике подгарают.
  17. moto_alex
    возможно.
    Как снять плату не понял.
  18. demontik8484
    Media:
    20
    Посмотри на мой предпоследний пост, я выкладывал фото плат! Плата напрессована на контакты, берешь отвертку небольшую и просовываешь ее между корпусом (в который разъем вставляется) и сомой платой и аккуратно выпрессовываешь.
  19. moto_alex
    Мне показалось что плата припаяна к контактам
  20. demontik8484
    Media:
    20
    Нет, изначально она напрессована. Я не потом припаял.
