  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. dimboo
    без снятия и разбора амортизатора - ни как.
    вверху же видео есть.
  4. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Отвечу себе сам )))
    Данный комплект полностью соответствует оригиналу, и на самой опоре имеется оригинальный номер.
    На подшипнике не нашел.
    lnv likes this.
  5. lnv
    Спасибо. Возьмем на заметку.
  6. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Пожалуйста!
    Подольше покатаюсь, потом отпишу как данный комплект в эксплуатации себя покажет. (не забыть бы только :mosking:)
  7. moto_alex
    Народ, если подшипники не трогать какую отдельно опору купить? Skf? Что то она дороже оригинала. Это она с подшиником. Есть отдельно опора skf?
  8. no_name
    у меня SNR давно бегают уже
  9. moto_alex
    это подшипники?
    Народ, какую отдельно опору взять?
  10. no_name
    опора в сборе.
  11. moto_alex
    А причина? Если подшипники можно перебрать
  12. no_name
    опора порвалась, поэтому и менял в сборе
  13. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Какие симптомы вышедшей из строя опоры и подшипника. Находил где то в инете что надо руль крутить а другой держит пружину стойки,если неисправен подшипник то будет чувствоваться толчки
    --- Сообщение объединено, Jun 15, 2015 ---
    Я чувствую
  14. vor93on
    Сочи
    Stas
  15. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    В опорном подшипнике набиваются поперечные канавки, шарики начинают перекатываться по ним с заеданием, поэтому и чувствуются толчки на пружине.
  16. vor93on
    Сочи
    Stas
    А если достать, разобрать,промыть,забить смазкой и поставить назад?
  17. Олег.
    Нефтекамск
    От этого выбоины в металле ( в обоймах) не исчезнут. Как вариант, поставить новый опорный подшипник, просверлить пластиковый сепаратор ( разметка уже есть на сепараторе) и добавить шарики со старого подшипника. Тогда о проблеме опорного подшипника можно забыть.
  18. vor93on
    Сочи
    Stas
    Это что за сепаратор?
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    В подшипниках так называют деталь,удерживающая шарики.
  20. vor93on
    Сочи
    Stas
    Идея как я понимаю не новая.где глянуть исполнение а то не совсем пойму что надо делать
  21. Papa.karlo
  22. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    Мужики, а опорники могут бряцать? Или они только отдают в руль/пружину при проходе нулевого положения? И кстати чтобы почуять на пружине надо машину вывешивать или не обязательно? Просто собираюсь менять стойки, вот гадаю брать подшипники или не, так недавно жабо снимал-резинка целая вроде. И кстати может быть что она сверху целая, а снизу дырявая?
