Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. Серега пожарный
    Серега пожарный Новичок
    9 апр 2012
    Серега пожарный
  2. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    24 авг 2013
  3. Серега пожарный
    9 апр 2012
    Серега пожарный
  4. Андрей1982
    24 авг 2013
    Фильтр системы вентиляции салона загрязнен
  5. Серега пожарный
    9 апр 2012
    Серега пожарный
    спасибо, завтра поменяю
  6. Андрей1982
    24 авг 2013
    В книге написано:
    Для очистки фильтра рекомендуем Вам, как только это станет возможным, двигаться со средней скоростью 80 км/ч, пока сигнальная лампа не погаснет, учитывая дорожные условия и соблюдая действующие ограничения скорости.
    Для информации: в этом случае процесс очистки длится до 20 минут.
    Но если загорелась сигнальная лампа "ключик" обратиться на сервисную станцию.
    Во время движения, в зависимости от качества используемого топлива, в редких случаях возможно появление белого дыма. Это явление вызывается автоматической очисткой фильтра системы вентиляции салона и не оказывает влияния на рабочие характеристики автомобиля.
  7. Серега пожарный
    9 апр 2012
    Серега пожарный
    вчера ехал со скоростью 80-100 км в час 100 км проехал, домой вернулся, ошибка горит, сегодня фильтра поменяю
  8. Серега пожарный
    9 апр 2012
    Серега пожарный
    всё поменял, ошибка осталось, наверное сажевый((((
  9. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Такая история: ездил в крым от порога до порога проехал 4600 все тьфу тьфу. Приехал домой, спустило колесо, начал качать компрессором-в нем сгорел предохранитель. Вставил другой какой валялся, видно посильнее. Попробовал не греется, начал качать опять сгорел. Полез в предохранители в салоне как ни странно пред на прикуриватель целый а на магнитолу и дворники сгорел. Заменил, теперь все работает но висит електрик ошибка. Тыкнули этот обд который с телефона номер ее Р0300 с телефона ее стерли, он показывает что ушла но красный ключ горит. Что делать? Клеммый до стирания скидывать пробовал.
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2015 ---
    Такая история: ездил в крым от порога до порога проехал 4600 все тьфу тьфу. Приехал домой, спустило колесо, начал качать компрессором-в нем сгорел предохранитель. Вставил другой какой валялся, видно посильнее. Попробовал не греется, начал качать опять сгорел. Полез в предохранители в салоне как ни странно пред на прикуриватель целый а на магнитолу и дворники сгорел. Заменил, теперь все работает но висит електрик ошибка. Тыкнули этот обд который с телефона номер ее Р0300 с телефона ее стерли, он показывает что ушла но красный ключ горит. Что делать? Клеммы до стирания скидывать пробовал.
  10. lnv
    Может сервисный интервал просто нужно сбросить?
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Хм. А прйму чем тут сервисный интервал и electrik fault ? За орфографию не отвечаю)
  12. lnv
    Не, ну electric fault у тебя потух, или нет?
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Нет. Иначе б я не паниковал же
  14. lnv
    Ну тогда диагностика нужна, что за ошибки и куда копать.
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну мы ходим по кругу. Я в первом сообщении код ошибки и написал чтобы кто то подсказал куда копать то...
  16. lnv
    Чем смотрели? Каким-нибудь elm327? 0300 - это не реношный код ошибки. Чтобы больше понять нужен реношный.
    Что я нашел по ошибке 0300. Ошибки DF065 и DF436. Обе связаны с пропусками зажигания. Но вполне возможно, что ваш сканер ахинею выдает.
  17. lnv
    Что в машине не работает в данный момент? Все проверяйте, снаружи пусть кто посмотрит, стопы ...
  18. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Вроде все работает в том то и дело. Проверяли да шляпой китайской за400р и телефоном. Ну с зажиганием то че могло случиться? Я грешу что провода прикуривателя могли поплавиться, но он работает и пред его цел...
  19. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    У меня тоже такой ключик горел год назад. Причина была в том что прошлый хозяин запихнул лампочку в задний фонарь с одним контактом.
    А нужно было двухконтактную. На СТОП и ГАБАРИТ.
    Вот мозги на авто и не понимали в чем дело. Как начинал движение на включенных габаритах так и ключик и загорался.
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну тут впринципе вро понятно. После того как стерли телефонокомпом ошибку и я скинул клемму ключик пропал, но после того как я ткнул в прикуриватель регик он снова появился. Вот только дальше что думать-я то новых лампочек не тыкал... Неужто перепутал какой предохранитель в подножном щитке когда их передергивал на предмет перегорания?
