Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    В сервисе где есть Клип.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    в факе есть.
    нащёлкай чтоб пробег светился.
    на ф1 - нажать и удерживать кпопку на приборке секунд 10
    на ф2 - нажать и удерживать кнопку в торце правой стрекозы
  3. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Понял, логично. Кстати язык компа мне меняли каким-то "планшетником" с именем БОШ.
  4. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Скорее всего CLIP-ом, не имею пока.
    Вот на днях мне подарили сканер ELM 327, решил проверить, как работает универсальная весч :-D , подключился влёт, VIN определил, выдает пока не все понимаю какие значение (дело времени).
    Выдал 1 ошибку, на бортовом никаких ошибок ни лампочки предупреждения не загорались, машина ведет себя нормально.
    Ошибка - P0670 Glow Plug Control Сircuit – Цепь управления запальной свечой (PROMT)
    Подскажите - это очень не хорошо:-X или CLIP нодо?
    За ранее спасибо.
  5. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Какую прогу с ELM-кой использовал?
    Вообще я таким шнурком долго баловался. Верить всегда ему в отношении рено я бы не стал. Был, например случай, когда на дизеле он находил ошибки по лямбде :)
    Короче понял, что нужен только clip, который и купил себе, чтоб не кланятся диагностам.
    Если действительно ELM попал в точку, то просто труднее будет запускаться движок при низкой температуре, так как одна или несколько свечей не будут греть.
    На моем к9к проверка свечей мозгами реализована следующим образом - на каждую свечу отдельным проводом от блока управления нагревом даже при выключенном зажигании подается опорное напряжение, но через гасящий резистор с большим сопротивлением. Проверить свечу можно даже не снимая колпачки, измеряя напряжение на каждой свече. Если напряжение около 11 вольт присутствует, то свеча перегорела. Или проверять омметром сопротивление свечи, сняв колпачок. Кстати, контакты в колпачках очень хилые и сидят на контактах свечи без натяга. Я свои колпачки потискал плоскогубцами, чтобы металлические контактные трубочки внутри колпачов приобрели элипсный вид. После этого они надевались на свечи с натягом, что обеспечит лучший контакт. Так что может просто даже у тебя плохой контакт.
    Когда у меня clip выдал ошибку по предварительному нагреву и я полез прозванивать, то вначале был в ступоре - снял провод со свечи, а на нем что-то около 11-12 вольт при выключенном зажигании =-O Думаю, и как это может быть?! Свечи под напругой постоянно!? Ну секрет этого выше и изложен :)
  6. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Scanmaster-ELM ver. 2.1
    Особо низкх температур не было, но судя по отзывам постояльцев, когда холоднее чуть дольше горит значок накала, потом сразу запуск, когда прогретый и температура в "+", может вообще не загореться значок и запускается - вроде так и должно*PARDON* .
    CLIP бы хорошо купить, но пока нет возможности и вообще какой конкретно (№), да и через нет кота в мешке. А у нас их в продаже нет и цены везде разные, но ведь все Китай.
    А за секрет:) отдельное спасибо*DRINK* !!!
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Такую же завел, один раз побаловался и закинул на полку, т.к. ничего ценного он не подсказал. Вроде все работает, ошибок нет (а должны быть 2 с лета). По весне на клип.
  8. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Я вот и не помню. что там за номер был.
    Я его сразу укутал в поролончик от упаковки материнок, обмотал скотчем, чтобы не хряснулся где-либо об железяку и чтоб гарантийные наклейки с обеих сторон не пообрывались. Только с торцов видны гнезда под разъемы.
    Покупать надо по рекомендации знакомых, а то ведь хрен его знает на что попадешь. У меня тоже китай какой-то, но проблем ни на одной машине пока не было .... тьфу три раза.
  9. sasha150873
    sasha150873 Новичок
    2 май 2011
    орел
    Сегодня с утра БК выдал на итальянском manutenz. da prevedere-промывайте для прогнозирования выдал переводчик . Оказалось это связанно с пробегом до ТО. Был на 15тыс. нажал на кнопку справа сбросился на 20тыс. До ТО оставалось около 8тыс. Что за хрень?
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Заглушил двигатель, сижу жду жену, слушаю радио, на компе напоминание не забыть ключ карту, звонок на телефон, говорю через блютуз, вдруг комп выкидывает сообщение кратковременно, заметил что на желтом фоне была надпись (не успел запомнить) и замок нарисован, и сразу опять напоминание про карту. Время стоянки до этого сообщения около 20мин. Есть ли в арсенале компа предупреждение об отключении эл. питания блютус? или глюк какой?
    Кто что думает?
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    сколько раз обращал внимание на дисплей ни разу не видел ни какого сообщения просто все тухло через 20 минут и все,может плохо наблюдал такой вариант допускаю но наврятли
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Наблюдал и через блютуз разговаривал?
  13. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    не у меня этой опции вообще нет, только магнитола работала и ближний свет и через 20 минут всё тухнет без всяких сообщений на бк, думаю в случае с блютузом ситуация будет аналогичной,если включить магнитолу без общего включения то она через 20 минут начинает пикать где то в течение 10 сек нужно нажать на красную кнопку на приемнике и он будет работать дальше если нет то опять потухнет
  14. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    einspritz überprüfen - что это такое?
    Привет коллеги!
    Ехал по трассе вчера и на компе появилась вот такая надпись: einspritz überprüfen, я её сбросил переключателем компа. Что бы это могло значить. Машина из немчандии, движок 734, такая надпись больше не появлялась. Чем это грозит и как это лечить?
  15. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    проверить инъекции /google translate/
  16. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Думаю Check injection ,наберите в поиске почитаете много интересного.Хотя у вас сименс что обнадеживает.
  17. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    если дословно-проверка впрыска топлива
  18. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Проверьте впрыск.
  19. Костепундер53
    у меня по лету на 724 двигле один раз выскачило - инжектион дефаулед.. красная лампочка и стоп... сразу после завода двигла... потом доехал до светофора повторилаось,, и стех пор тихо и спокоино все(тфу тфу)
    логически нашел этому обяснение -машина стояла на пригорке с задранным носом.. ну несилььно но деферент был.. думаю деле в топливном фильтре,,воздух подсасывало..
    проездил еше 2 месяца и поменял фильтр
  20. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Повторюсь, что это произошло на ходу около120 км/ч на прямом участке дороги (Мурманское шоссе), градусник за бортом показывал "-10". То что это "проверте впрыск" - это оно понятно, немецким немного владеем, меня не перевод интересует, а суть проблемы, возможные последствия и необходимые действия.
