Болт шкива коленнчатого вала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by каскыр, Jun 25, 2015.
  1. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Не знаю у кого как, но я руками потянул все штатные колёсные болты для литья (те что с конусными плавающими шайбами), все 16 штук выбросил растяжение до 5 мм.
  2. dimboo
    наверно....
  3. dimboo
    Это сталь хауно!
    Сталкивался с такими "болтами" на служебном логане. Две смены колёс и в помойку. Они даже на вид, как мебельные...:pardon:блестящие какие то.
  4. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    Это были штатные оригинальные болты на машине из салона! А не покупная китайщина
  5. dimboo
    ну х.з! может менеджеры или сервис-мэны расстарались!
    Штатные оригинальные!!! десятилетиями стоят и не тянутся.
    Вы о какой машине говорите, где штатные болты с для литья с конусными шайбами. На Мегане на литье стояли обыкновенные конусные.
    --- Сообщение объединено, Jun 30, 2015 ---
    Я уже не о колене, а на колесных болтах, почем уже тогда и на 16 раз нет тю-тю, а если вспомнить Татру, то почему то ни одна шпилька не разорвалась за 14 лет, хотя колесных гаек было накручено ого го.
  7. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    У меня Меган 2, 2004г. из салона, литье крепится болтами с конусными шайбами, для штамповки обычные конусные болты, об этом наклейка на запаске с памятной какой куда, и в книжке есть запись. Это наверное на обезжиренной фазе 2, съэкономили на всем чем можна. У знакомого типа привиледж, 2,0 кожа-рожа, но стоит кондиционер вот так.
    Ну тогда они вообще должны были быть вечными, на 07 году простые конусные и стоят :pardon:, может "реплику" засунули якобы оригинал, а она всегда с болтами шла.
  9. extreme
    extreme Наш человек
    КИЕВ
    У нас реплики не было раньше, и сейчас нет. А простые конусные болты на литье это реальная фигня, конус при затяжке сильно "жрет" люминь диска!
    А мой пример про оригинальные болты яркое обьяснение того почему нужно менять болт шкива коленвала.
    Ну в ответ можно получить :pardon:, что болт шкива не надо менять, потому что кроме вас никто не потянул оригинальные болты затягивая их сам да еще динамометрическим ключом
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Всё таки у колесных болтов момент меньше, чем у болта КВ.
    http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/TorquesMetricCarbonSteelBolts1/ Пояснение к таблице 1.
    Из этого следует, что колесные болты затягиваются с запасом прочности, достаточным для того, чтобы они гарантированно не "потекли".
  12. dimboo
    Может дело в покрытии болта к/в. ?:dntknw: типа с таким умыслом, что б гарантировано работало на одной установке. А вторая и третья на совести меняющего. :scratch_one-s_head:
    Кто нибудь знает что такое дакрометизировано ?
    Согласен, но я автомеханик сопромат изучал как и многие :russian:, поэтому формулами ответить не смогу, но на колесе болт 12х1.5, а на шкиве 14х1.5, т.е. болт толще и усилие должно быть больше, да еще и резьба не стандартная, а мелкая.
    Повторюсь, я же не настаиваю, просто из своего опыта: болты крепления головки на МБ их 6 шт. диаметр у них примерно на 12 шестигранник под головку на 19, длина болта примерно 350-400 мм, усилие затяжки 280. Я не помню что бы ставили хоть раз новые, не разу не лопались, а только я на каждой машине по 1 -2 раза менял прокладки.
  14. dimboo
    Первое: колёсные болты и болт к/в имеют разную площадь контакта с телом. Т.е болт к/в имеет меньше свободной части резьбы "для растяжения.
    И второе: можно же проверить(кто нибудь бы с хорошей памятью и стимулом), замерить штангелем новый(до установки) болт и после выкручивания.
    :scratch_one-s_head::nea:тут минимум 3 года ждать надо :pardon:, а то и все 5
  16. dimboo
    Я ж говорю "с памятью"
    ну и кто то может за год 60 тыщ проезжает...
    короче, тема уже не интересна.
    Кто как хочет...
    за себя скажу: Я бы не поставил старый болт при плановой(по сроку и пробегу) замене.
    Если незапланированная замена чего нибудь(ролик, шкив, фазик и т.д) то ставить старый болт только с большим демпфером на шкиве либо с обгонной муфтой или её имитацией. И уж конечно заморочился на установку шестерни со шпонкой.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Я замерял новый перед установкой 48,3мм. Года через 4 узнаем:smile3:, три раза тфу (надеюсь раньше не понадобится туда лезть)
    По каталогам на шкиве М 12 х 1.25
    Абсолютно с Вами согласен.:drinks: Я лично меняю на новый, вообщем как доктор прописал.
    telesar likes this.
  18. MANDRAGORA
  19. dimboo
    Ну а всё таки (так для поболтать) что такое дакрометизировано ?
  20. dimboo
    Из комплекта с роликами и ремнём ГАТЕС?
    ну так может кто и раньше такой же будет снимать.
