    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Да и еще вопрос,
    Может оно как регулируется?
    Ведь когда у меня был отечественный переднепривод, там был запас регулировки тросика, если подбуксовывать начинало, можно было почуть проблему устранить.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не регулируеться.
    Коды сцепления и выжимного в сообщении выше.
    Baibac нравится это.
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Значит снова воздух в системе. Колечко уже усохло от времени и не такое герметичное. Ты сам прокачивал?
    Я про выжимной версию выдвинул, т.к. летом в жару у меня никаких проблем нет, но в холодное время до открытия термостата дёргается. Такое впечатление, что пластичная смазка в выжимном твердеет и выжимной заедает, когда его отпускает, то диски резко соприкасаются и происходят клевки как у новичка на учебном автомобиле при неумелом обращении с сцеплением. Это проходит, когда весь узел прогреется. То есть смазка уже не такая твёрдая.
  4. Evgen804
    Ребят кто выжимной Luc себе ставил опишите или ткните носом как прокачивали? Поставил новый выжимной, с разу сцепление тугое и выжимается как то ступеньками типа заедает что ли! Может воздух остался. Прокачивал шприцами с капельницей.
  5. dimboo
    прокачивал по этой книге
    http://renault-atlas.ru/load/megane...o_remontu_v_cvetnykh_fotografijakh/55-1-0-403
    всё получилось.
    Когда воздух есть, провалы серьёзные. Почти до пола.
    один из признаков главного цилиндра. До замены тоже туго было?
  6. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    добрый день комрады. заводишь авто и начинается лязганье.нажимаешь сцепление.все проходит.отпустишь опять появляется.когда прогреется авто, перестает лязгать.что скажите? скоро сцепление кончится? и педаль стала тугой. М2ф2 1.6 бенз.
  7. lnv
    Тоже самое зимой было, после ночной стоянки. Именно в момент заводки какой-то ужасный скрежет, как-будто жесть по жести. Потом весь день нормально.
  8. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    и что дальше ездить или что?или потихоньку копить на комплект сцепы?
  9. lnv
    ХЗ. На мой взгляд это выжимной. У меня уже комплект лежит, буду менять.
  10. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    я также думаю что выжимной. вот только думаю полностью менять или только выжимной. пробег 138 тыс
  11. lnv
    Полностью.
  12. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    понятно. спасибо.мне вот интересно как долго проживет еще выжимной.
  13. Evgen804
    Разобрался вчера, главный воздушку видать хапанул, прокачал - вроде пока нормально!
  14. lnv
    Задние подшипники поставили AB41376YS04?
    Блин, получается родные стояли с одним сальником? 82 00 471 327 - с сальником с одной стороны. SNR AB41376YS04 - вообще с двух сторон закрыт. Вроде и на сайте snr тоже этот в каталоге рекомендуют.
    Какие подшипники в итоге поменяли?
    Как там масло из картера будет смазывать шестерню 5-й передачи и все, что под крышкой черной?
    Педаль высоко приходится отпускать? Сцепление где берет?
  15. Evgen804
    Задние подшипники поставил SNR - AB41376YS04, на мой взгляд такие и стояли, коробка точно не ремонтировалась - половинки были на заводском клею! Еще поменял передний 1 -ого вала, втулку, брал Taksim, и дифференциальные оба (с завода были SNR), сальники приводов - ставить только оригинал, мелко забил левый, его протерло, поставил Corteco (был в запасе), зашел от руки (сажал на герметик), течет между приводом и сальником! Можно было и не трогать коробку, подшипники все целы, шелестела скоба на шестерне пятой скорости, обнаружилось при сборки коробаса! Сцепление все так как и было, ни чего не поменялось! В общем деньги, нервы и время убиты в пустую!
  16. lnv
    Так вроде перекатывания у вас какие-то были по холоду.
  17. Evgen804
    Так вот это и есть - эта гребаная скоба, а звук как половины шаров нет!
  18. lnv
    А у меня блин шелест идет, на передаче когда катишь. При температуре ниже +20 и чем ниже тем сильнее слышно.
    Достаточно выжать сцепление или на нейтралку перейти, шум спадает и исчезает.
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2015 ---
    Этот косяк как-то правится?
  19. Evgen804
    Даже не знаю что и сказать, вроде только вторичка на нейтралке и со сцеплением не крутится, а может я и ошибаюсь! Мне один мужик тут написал перед тем как я коробас разобрал - Езди пока не рассыпится или все скоростя не загудят, а потом коробас поменяешь - похоже он был прав!!!
    По поводу скобы - нет, не правится - конструкция такая! Эта скоба сидит на первичном валу и качается влево, вправо - вот тебе и шелест!
  20. lnv
