  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Меган 2фаза 1 бензин 1.6 16 клапанов 2005 г. Да и забыл написать что после того как заглохла она стартует сразу Но тут же опять плывут обороты а педаль газа не реагирует
  2. lnv
    Давление топлива меряйте.
  3. АлександрГео
    Я не много не понимаю а по чему тогда когда прохладно нет проблем
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Хз почему но это класическая болячка. Можете почитать форум про бензонасос в жару.
    Нужна чистка сетки в насосе ну или замена.
  5. АлександрГео
    Ок сегодня попробую
  6. АлександрГео
    Читал я тему про бензонасос ,там народ пишет что если есть фильтр тонкой очистки то не нужно туда лезть
  7. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    если есть проблема с запуском и дерганием в процессе вождения, то лезть надо, иначе это не езда... я предпочитаю искать причины от "начала" чтоб было из наименьших соответственно потерь времени и денег... большинство поломок можно диагностировать самостоятельно, т.к. это стоит не три копейки... и не факт, что найдут причину или не разведут на бабло... а-ля замена на много тыщ руб...
  8. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    ...во первых, бензин должен пахнуть бензином))) а не как однажды заправился не пойми чем, пока движ горячий был -ехал, а на утро даже не хрюкнул, все слил, налил нормального топлива и сразу запустился... во, вторых надо проверить мож контакты в разъеме электоропроводов слабые и ток "гуляет"... в третьих, правильно писали, проверить давление бенза на подачу в топливопровод, далее проверить-прочистить-заменить воздушный фильтр и возможно прочистить заслонку в инжекторе... посмотреть свечи и т.д.
  9. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    все правильно, надо почитать))) вынуть весь механизм из бака, отсоединить -разобрать его и дунуть рабочим давлением 3-4атм. затнув предварительно все отверстия... вот и увидите есть ли трещина по спайке меж половинками фильтра...
  10. АлександрГео
    Фильтра,свечи все поменяно. Вся фишка в том что в прошлом году летом тоже такое было но один раз,в этом году уже раз 6. А два дня назад было прохладно и все работало ,а вчера +40 и опять провал
  11. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    чистой воды сопромат))) 99,9% лопнул фильтр по шву... открывай и смотри, температура бензина способна резко колебаться не только показателем "зима-лето", но и "ночь-день", по отдаче температуры на материалы узлов и механизмов бензин и регулирует давление в арматуре... холодно-трещина сузилась, жарко бенз нагрел материал и текучесть ч/з трещину увеличивается, стало быть давление пропадает, подача топлива "беднеет"-искусственно создан второй перепускной клапан")) мож и ересь пишу, надо лезть и смотреть... у меня так и было, пока не пропоял корпус фильтра, пока бак был полон-ехал, к половине бака дергатня начиналась, а к полупостому и тягло проподало, будто кто за зад тянул...
    zaxar777 likes this.
  12. АлександрГео
    Не спорю,но посмотрю))
  13. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    АлександрГео, не забудь отписаться, в чем причина была и как лечил...
  14. АлександрГео
    ок
  15. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Вы сейчас говорите о трещинах в бензанасосе ? у меня 1 фаза, фильтр стоит под порогом. Но наблюдаю вышеописаное вами. Когда бак полный выхлоп вроде ровный, тяга кажется лучше. Как только меньше половины, то выхлоп вообще неровный, постоянный пердешь и такое ощущение что тяга падает. А пару дней назад вообще наблюдались дергания на ровном месте появились, подумал катушке хана. Заменил катушку, вроде стало как прежде , но из выхлопной хрюкает. Утром поехал на работу и в какой то момен опять появились дергания , плавающие обороты , падения тяги и увеличение расхода. Может это как то связано с трещиной в бензонасосе ? последний раз когда доставал его и разбирал по инструкции,втыканием отверток , пластик не выдержал и лопнул ! Но тогда запаял его и собрал все обратно....Что скажете ?
  16. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    zaxar777 у Вас, как я думаю, причина в другом... в Вашем случае, в баке фильтр тонкой очистки отсутствует, есть приемная сетка, насос, топливопровод, перепускной клапан и датчик уровня... если Вы нижнюю лопнувшую крышку хорошо спаяли, сеточку помыли, то надо смотреть, может в гофрированной трубке трещина, может перепускной клапан засорился и полуоткрыт, может уплотнительное кольцо насоса и приемный клапан усохли и не держат... только открывать и внимательно рассматривать...
  17. АлександрГео
    еще вопрос но уже не по теме , что нужно для самостоятельной диагностики компа? Через OBD 2
  18. kolhoznypunk
    Оптимально renault can clip.
    --- Сообщение объединено, Jul 24, 2015 ---
    +ноут или пк
  19. АлександрГео
    это наименование программы?
  20. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Т.е описаные мной симптомы скорее всего из за проблем в бензонасосе или все таки начинать следует не от туда капать ? Впринципе машине едет, не глохнет, но выхлоп этот неровный напрягает переодически + вчера появилось каротковременное дергание и пропала тяга....
