  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Меган 2фаза 1 бензин 1.6 16 клапанов 2005 г. Да и забыл написать что после того как заглохла она стартует сразу Но тут же опять плывут обороты а педаль газа не реагирует
  2. lnv
    Давление топлива меряйте.
  3. АлександрГео
    21 мар 2015
    Я не много не понимаю а по чему тогда когда прохладно нет проблем
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    Хз почему но это класическая болячка. Можете почитать форум про бензонасос в жару.
    Нужна чистка сетки в насосе ну или замена.
  5. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ок сегодня попробую
  6. АлександрГео
    21 мар 2015
    Читал я тему про бензонасос ,там народ пишет что если есть фильтр тонкой очистки то не нужно туда лезть
  7. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    если есть проблема с запуском и дерганием в процессе вождения, то лезть надо, иначе это не езда... я предпочитаю искать причины от "начала" чтоб было из наименьших соответственно потерь времени и денег... большинство поломок можно диагностировать самостоятельно, т.к. это стоит не три копейки... и не факт, что найдут причину или не разведут на бабло... а-ля замена на много тыщ руб...
  8. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...во первых, бензин должен пахнуть бензином))) а не как однажды заправился не пойми чем, пока движ горячий был -ехал, а на утро даже не хрюкнул, все слил, налил нормального топлива и сразу запустился... во, вторых надо проверить мож контакты в разъеме электоропроводов слабые и ток "гуляет"... в третьих, правильно писали, проверить давление бенза на подачу в топливопровод, далее проверить-прочистить-заменить воздушный фильтр и возможно прочистить заслонку в инжекторе... посмотреть свечи и т.д.
  9. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    все правильно, надо почитать))) вынуть весь механизм из бака, отсоединить -разобрать его и дунуть рабочим давлением 3-4атм. затнув предварительно все отверстия... вот и увидите есть ли трещина по спайке меж половинками фильтра...
  10. АлександрГео
    21 мар 2015
    Фильтра,свечи все поменяно. Вся фишка в том что в прошлом году летом тоже такое было но один раз,в этом году уже раз 6. А два дня назад было прохладно и все работало ,а вчера +40 и опять провал
  11. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    чистой воды сопромат))) 99,9% лопнул фильтр по шву... открывай и смотри, температура бензина способна резко колебаться не только показателем "зима-лето", но и "ночь-день", по отдаче температуры на материалы узлов и механизмов бензин и регулирует давление в арматуре... холодно-трещина сузилась, жарко бенз нагрел материал и текучесть ч/з трещину увеличивается, стало быть давление пропадает, подача топлива "беднеет"-искусственно создан второй перепускной клапан")) мож и ересь пишу, надо лезть и смотреть... у меня так и было, пока не пропоял корпус фильтра, пока бак был полон-ехал, к половине бака дергатня начиналась, а к полупостому и тягло проподало, будто кто за зад тянул...
    zaxar777 нравится это.
  12. АлександрГео
    21 мар 2015
    Не спорю,но посмотрю))
  13. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    АлександрГео, не забудь отписаться, в чем причина была и как лечил...
  14. АлександрГео
    21 мар 2015
    ок
  15. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вы сейчас говорите о трещинах в бензанасосе ? у меня 1 фаза, фильтр стоит под порогом. Но наблюдаю вышеописаное вами. Когда бак полный выхлоп вроде ровный, тяга кажется лучше. Как только меньше половины, то выхлоп вообще неровный, постоянный пердешь и такое ощущение что тяга падает. А пару дней назад вообще наблюдались дергания на ровном месте появились, подумал катушке хана. Заменил катушку, вроде стало как прежде , но из выхлопной хрюкает. Утром поехал на работу и в какой то момен опять появились дергания , плавающие обороты , падения тяги и увеличение расхода. Может это как то связано с трещиной в бензонасосе ? последний раз когда доставал его и разбирал по инструкции,втыканием отверток , пластик не выдержал и лопнул ! Но тогда запаял его и собрал все обратно....Что скажете ?
  16. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    zaxar777 у Вас, как я думаю, причина в другом... в Вашем случае, в баке фильтр тонкой очистки отсутствует, есть приемная сетка, насос, топливопровод, перепускной клапан и датчик уровня... если Вы нижнюю лопнувшую крышку хорошо спаяли, сеточку помыли, то надо смотреть, может в гофрированной трубке трещина, может перепускной клапан засорился и полуоткрыт, может уплотнительное кольцо насоса и приемный клапан усохли и не держат... только открывать и внимательно рассматривать...
  17. АлександрГео
    21 мар 2015
    еще вопрос но уже не по теме , что нужно для самостоятельной диагностики компа? Через OBD 2
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Оптимально renault can clip.
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2015 ---
    +ноут или пк
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    это наименование программы?
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е описаные мной симптомы скорее всего из за проблем в бензонасосе или все таки начинать следует не от туда капать ? Впринципе машине едет, не глохнет, но выхлоп этот неровный напрягает переодически + вчера появилось каротковременное дергание и пропала тяга....
