Кольцо глушителя(проблема)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Lestus888, 24 мар 2015.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    ребят на днях решил заменить кольцо глушителя как показано тут
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-uplotnitelnogo-kolca-glushitelja-dizel-1-5-foto.18167/
    Делал все точ в точ.но в конечном итоге глушитель стоит какбы на изгиб и верхняя часть получаеться открыта оттуда идет дым и рев...болты с пружинкам. Затянул до конца 100% т к там есть чтото вроде ограничителя...вопрос как быть в чем беда:(
  3. lnv
    Кольцо небось не то поставил?
  4. Lestus888
    15 окт 2014
    А как оно может быть нето?налезло конечно туго но и на фотоотчете его бруском колотили..кольцо старое было типа как из проволоки но прогоревшее и новое аналогичное вроде
  5. lnv
    Ну а когда соединял, без болтов - стояло ровно? Может изначально криво соединил, хотя и маловероятно.
    Когда старое кольцо было - все ровно стояло?
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Старое вроде да...оно просто прогарело.щас купил еще 1 кольцо...хз что выдет:( может пока ставил поколечил его
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Господа может у когонибудь такое было?:( как всетаки решить проблему,думал может пружины слабые искал новые нигде нет.и скрип с этого кольца появился:(
  8. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    А колечко случаем не bosal ?
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Нет,чтото наподобе,аля из тонкой тонкой проволоки
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Ставь 8200520353 и забудешь о проблеме
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Скрип может и пропадет,но глушак получаеться необдегает кольцо:(размеры то у всех одинаковые...опору заменил:(
  12. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    это дело в кольце
  13. lnv
    Пытался себе такое поставить, не подошло по диаметру :(. На упаковке была надпись Lada.
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Все подходит не на одной машине проверено
  15. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    у меня проблема в следующем. появился довольно громкий скрип при заводе авто путем не хитрых манипуляций выяснил что дело в этом кольце. заказал заменил все просто. прошло 2 недели и о ужас скрип возабновился (((что делать может там смазка нужна или чем то замазать?
  16. demontik8484
    Такая же хрень, только на бензине, скрипит и скрипит, кольцо менял год назад, пол года тихо было, пол года скрипит... Единсвенный вариант, может медная смазка поможет, хотяне вариант. И у меня такая идея, как обмотать сие кольца стеклотканью и запузырить обратно...
  17. lnv
    На кольцо какой фирмы вы все меняли, bosal?
    Я менял на кольцо с графитовой пропиткой, от логана вроде.
    Фирму не помню, но дешево было в районе 100р.
    Диаметр чуть больше был. Все отлично уже год.
    PS: Вспомнил фирму. Asam-sa. Номер нужно уточнять, т.к. было два кольца, теперь не знаю какой номер из них поставил.
    Что-то вроде этого:
    http://http://megane2.ru/.ru/parts/ASAM-SA/30599
    Только вопрос в номере. Сейчас не дома, пишу номера по памяти.
    Насколько помню, либо 30599, либо 30414.
    PS2: Ставил 30599 видимо, нашел свое старое сообщение в теме про кат.
    demontik8484 нравится это.
  18. Железногорец
    30 окт 2014
    александр
    а если самому промазоть графиткой
  19. demontik8484
    Сам ты графитом можешь промазать, только вот хватит тебе этого счастья в тишине буквально на неделю-две, а потом опять заскрипит... Кольцо уже идет с графитом внутри, соответственно, в процессе работы, трутся друг о друга не только волокна (проволоки) колца и приемной трубы, но в этом процессе участвует и графит, потому и тишина.
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2015 ---
    Спасибки тебе на информацию, посмотрел код 30599, нет ни в экзисте, ни в автодоке(((( На фото реально графитовое кольцо
  20. lnv
    Странно, смотрел. У нас и в экзисте и в емексе есть.
  21. demontik8484
    Я заказал на емехе, там оно через 3 дня придет ко мне за 207 рублей. Впринципе экзист по этому коду выдал совместимость данного кольца с М2, Сеней 2, Логан, клио...
