Течь в районе форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Тоха116, 13 окт 2015.
  1. Тоха116
    Тоха116 Только зашел
    21 ноя 2014
    Тоха
    Доброго всем времени суток.Прошу совета.Меган2 1.5dci. 724 мотор.2008.
    В районе форсунки и свечи накаливания появилось непонятное месиво (очень много) из солярки,а может и из чего другого вязкой консистенции.В районе этой форсы прислушивается отчетливое тиканье.что может быть уплотнительные колечки или ещё что.жду совета.заранее спасибо всем.
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Скорее всего прогорело медное уплотнительное кольцо под форсункой.
  4. Тоха116
    21 ноя 2014
    Тоха
    Да спасибо тоже на него грешу но там вроде три кольца медное и ещё парочка резина и пластик если не ошибаюсь .неплохо номерочки бы
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Под форсункой только медное кольцо SWAG 60 93 0253 или аналоги.
  6. Тоха116
    21 ноя 2014
    Тоха
    Спасибо медное есть вот другие щас ищу потихоньку
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Какие другие? там больше ничего нет
  8. Тоха116
    21 ноя 2014
    Тоха
    Разве ???фотку смотрел вроде видел.ещё раз огромное спасибо.вот и на экзисте тоже нет только медное.проблемы есть если самому менять.
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Под форсункой стоит одно медное кольцо. Все.
  10. Тоха116
    21 ноя 2014
    Тоха
  11. Camelia
    Главное при откручивание трубки чтоб не попал мусор в форсунку(продуть,почистить),а то,хлопот не наберешься,и после замены,до закручивания надо будет травить воздух с трубки(будет нужен помощник) ,может клин словить форсунка.
  12. Тоха116
    21 ноя 2014
    Тоха
    Извините конечно но с какой трубки стравить
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Имеется ввиду трубка подачи топлива. При обратном монтаже гайку до конца не закручивают, запускают вначале двигатель чтобы стравить воздух и докручивают гайку. Проблема у тебя будет , если закоксовался колодец. В теме про форсунки можешь почитать.
  14. Тоха116
    21 ноя 2014
    Тоха
    Сп
    Спасибо будем изучать.
  15. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    Какую проблему то из этого сделали).я когда с форсами мучался приходилось по несколько раз их ставить и снимать,а говорили что кольца эти медные они одноразовые.так вот,снимаешь форсунку,берешь шайбу и на ровной поверхности на наждачке прошёлся пару раз,стараясь плоскость на бок не уводить,ставим на место смазывая медной смазкой и шайбу и форсунку в местах при прилегания к гбц(на будущее),стравливаем воздух с трубки слегка её приоткручивая и все,сел и поехал).
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    у себя намеренно поставил две старых шайбы и две новых. Старые перед установкой прошлифовал наждачкой, и ещё отжёг на горелке и охладил в солярке. (Охлаждать нужно без доступа кислорода). Третий год ходят, тьфу-тьфу.
  17. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Здрастуйте из под одной форсунки начало течь( масло я так предпологаю)
    В чем там дело может бить?
    Что то критично , либо же прокладка?
  18. Mike10
    Меняйте скорее медную шайбу под форсункой пока форса не закоксовалась. Потом хрен достанете ее.
  19. zahar100
    14 мар 2010
