Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Nnadi
    Nnadi Новичок
    13 фев 2014
    Perm
    Так же наверно хватит как и новая
    Помоему у Мегана изначально уже не хороший свет.
    Какой аналог вы считаете качественным ? Ссылочку на описание если можно
    А если фары ксеноновые поставить ? Есть такие ? Ставил кто ?
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2015 ---
    За ПТФки спасибо !:good:
  2. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    По правде не особо интересовался какие фары лучше на замену родным, пока обошелся полировкой рассеивателя...
    За ксенон... Сам не ставил, колхоз-ксенон достался от прежнего владельца машины. После сгорания блока розжига снял его нафиг и вернул на место штатные галогенки. Свет стал лучше.
  3. dyk231075
    dyk231075 Только зашел
    7 апр 2013
    Краснодар
    Георгий
    Доброе время суток! Понимаю, что уже море времени прошло, но всеже спрошу. У меня такая же беда, оплавилась колодка у старого хозяина, периодически пропадает ближний свет на одном из глаз. Вопрос таков, как победили колодку? Если заменой на новую, какую и где брали? С уважением!
  4. lnv
    Я колодку зарубежную покупал, но можно и в магазинах типа би-би купить подобную.
    Если сегодня код моей найду, выложу.
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
  6. gorge
    Линзованая оптика? Полировка отражателя или стекла?
  7. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Тоже себе освар поставил. Продаются как фары противотуманные для рено логан.ОСВАР 3602.3743
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    опа в емексе появились по 670р, но доставка 9 дней
  9. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Человек писал, что на Южном рынке в Москве есть магазин логан, там по 400. Я брал по 600 на авито, так что цена норм)
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2015 ---
    Тол
    Только смотрите, при их установке небольшой зазор остается
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    они меня уже полгода выручают))) а зазор 8-10мм
  11. plut44rus
    plut44rus Только зашел
    3 ноя 2015
    Кострома
    plut44rus
    Вечер добрый))столкнулся я с проблемой ,после установки ксенона перестало ловить радио на трассе.я уж и антенну внутрисалонную поставил и магнитоллу снимал штекеры поправлял,в итоге дошло до меня что при выключенном свете радио начинает работать на 5+!!!Кто сталкивался с такой проблемой?света мало ночью на трассе,лампы хорошие спасут или нет?
  12. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Был подобный эффект, когда попробовал подключить зеркало с монитором на цепь AP43 ("+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР.") - после первого включения заднего хода радио затыкалось и восстанавливало работу только после перезапуска двигателя и до первого включения заднего хода, либо отключения зеркала от цепи АР43. В итоге, перебросил питание зеркала на лампу заднего хода и радио работает нормально.
    В разрешении запуска ксенона эта цепь участвует? Если не ошибаюсь, то она же идет и на магнитолу.
  13. gorge
    Это ксенон в противотуманках наверно так действует...
    Блоки росжига фонят, видимо дешевая паленка.
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Да, фары с линзами. Полировал пластиковый рассеиватель (стекло), снаружи. Фары не разбирал и даже с машины не снимал.
  16. Evgen804
    Завтра планирую бампер снимать, там и фары рядом! Чем можно линзу протереть изнутри?
  17. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Чтобы её протереть нужно вырезать люк и снять а потом утсановить и заклеить, или мыть всё внутри с фейри, видел отчёт, где уже не помню.
  18. Evgen804
    Охренеть!!! А недавно кто то писал, по моему так протирал! Будем так ездить!
  19. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Я свою пилил для того чтобы поменять линзу с отражателем, отломилось крепление лампы от отражателя. Кстати светит протёртая линза намного лучше!!!
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Протереть не помешает. Через отверстие для лампы тоненьким и длинным пальцем протри отражатель (будет белый налет). А китайской палочкой с тряпочкой- саму линзу. Ещё есть не значительный чёрный налет на внутренней поверхности стёкла фары, от пластикового держателя линзы(копыть от выгарания). Стереть его можно сняв модуль (линза+отражатель).
    Заодно увидишь состояние отражателя.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2015 ---
    На что поменял?
