Дергается при разгоне
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Abigol, Nov 21, 2015.
  1. Дмитрий Пермь
    Боюсь что обычные колечки не на долго, надо или жаропрочные или из силикона
  2. MANDRAGORA
    А на Камазе температура двигателя разве меньше чем на Мегане или на автомобилях стоят патрубки из силикона или жаропрочной резины, ну а гидравлические колечки еще лучше.
    --- Сообщение объединено, Nov 25, 2015 ---
    Если уплотнение хорошее, можно из керхера мыть вода в колодец не пройдет. А сам наконечник не поможет если он будет в воде.
  3. Дмитрий Пермь
    Гидравлические кольца не работают на температуру, в камазе температура меньше, диз движки вообще холоднее. Я как то поменял уплотнительные кольца в кофемашине, просто взял подходящие в автомагазине - результат 2 дня работы и течь. колечко просто рыхлое стало и его завернуло.
    :russian: Ну что может сказать старый автослесарь
    Температура МАЗа, Камаза, Скании, Вольво, МБ и т.д. такая же как и у всех 90 градусов
    При работе гидравлики, особенно на бетононасосах, температура масла доходит до 200 градусов
    Рабочая температура двигателя Татра, измеряется датчиком 2й на головке двигателя с правой стороны, примерно около 230, прибор в кабине начинается от 160 градусов, :pardon: а кольца там тоже резиновые
  5. Дмитрий Пермь
    резина резине рознь.... даже тот же колпачке Beru (кремнийорганический каучук ) - или это просто резина ?
    Что ж вы такой упертый
    Поищите в интернете хотя бы из какого г..ва делают патрубки охлаждения, которые рассчитаны на температуру не менее 150 градусов, и для газелей в том числе.
  7. dimboo
    А с приоровских катушек не подойдёт? На вид похожи...
  8. Evgen804
    Нет, не подходит, и высока и толста!
    Нет от жигулей больше, кстати напомнили,
    в жигулевских магазинах продают какие то красные колечки, набор толстые и тонкие, так тонкие вроде должны подойти.
  10. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Точно сырость в катушке была причиной дёрганий или новый фазик. Что-то из них или всё вместе.
    Сейчас после ночи совершенно нет дёрганий, а раньше всегда были.
    Я так и думал, где-то конденсат есть.
  11. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Дёргалась при разгоне - образовался конеденсат в свечном колодце- просушил и всё в порядке.
  12. Abigol
    Abigol Новичок
    Abigol
    Вобщем по теме мужики. Поменял катушки, втыкнул новые свечи, машину не узнать. Все решилось.
    Alessandro likes this.
  13. Alessandro
    Россия, Кубань
    Ну вот. Спасибо что отписался.
    А я уже собирался сцепление менять :)
  14. Alessandro
    Россия, Кубань
    На всех моих катушках были пробитые места на корпусе (http://my-megane2.ru/zamena-katushki-zazhiganija?fdx_switcher=true), фото ([​IMG] )
    и первая-вторая катушки всегда были покрыты конденсатом.
    Заменил все катушки на новые. Ни одного рывка-дёрга в любых условиях. Красота.
  15. dimboo
    на какие?
  16. Alessandro
    Россия, Кубань
    Оригинал 8200568671 (производитель БЕРУ). По 1400 р за каждую, почему подешевели и дешевле неоригинала - не понимаю, летом 8200568671 стоили по 2500-3200 р за каждую.
    Внешне такие же как и оригинал 2006 года с завода.
  17. dimboo
    я вот всё жду когда пойдут отзывы про TSN.
  18. Alessandro
    Россия, Кубань
    Нашёл их фотки как аналог оригиналу, тебе не кажется, что их уплотнительное кольцо маленькое?
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    да х.з. Я их даже в руках не держал...да и с родных можно переставить.
  20. Alessandro
    Россия, Кубань
    А на родных разве живые кольца, если менять их собрались.
