Дергается при разгоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Abigol, 21 ноя 2015.
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Боюсь что обычные колечки не на долго, надо или жаропрочные или из силикона
    А на Камазе температура двигателя разве меньше чем на Мегане или на автомобилях стоят патрубки из силикона или жаропрочной резины, ну а гидравлические колечки еще лучше.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2015 ---
    Если уплотнение хорошее, можно из керхера мыть вода в колодец не пройдет. А сам наконечник не поможет если он будет в воде.
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Гидравлические кольца не работают на температуру, в камазе температура меньше, диз движки вообще холоднее. Я как то поменял уплотнительные кольца в кофемашине, просто взял подходящие в автомагазине - результат 2 дня работы и течь. колечко просто рыхлое стало и его завернуло.
    :russian: Ну что может сказать старый автослесарь
    Температура МАЗа, Камаза, Скании, Вольво, МБ и т.д. такая же как и у всех 90 градусов
    При работе гидравлики, особенно на бетононасосах, температура масла доходит до 200 градусов
    Рабочая температура двигателя Татра, измеряется датчиком 2й на головке двигателя с правой стороны, примерно около 230, прибор в кабине начинается от 160 градусов, :pardon: а кольца там тоже резиновые
  5. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    резина резине рознь.... даже тот же колпачке Beru (кремнийорганический каучук ) - или это просто резина ?
    Что ж вы такой упертый
    Поищите в интернете хотя бы из какого г..ва делают патрубки охлаждения, которые рассчитаны на температуру не менее 150 градусов, и для газелей в том числе.
  7. dimboo
    А с приоровских катушек не подойдёт? На вид похожи...
  8. Evgen804
    Нет, не подходит, и высока и толста!
    Нет от жигулей больше, кстати напомнили,
    в жигулевских магазинах продают какие то красные колечки, набор толстые и тонкие, так тонкие вроде должны подойти.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Точно сырость в катушке была причиной дёрганий или новый фазик. Что-то из них или всё вместе.
    Сейчас после ночи совершенно нет дёрганий, а раньше всегда были.
    Я так и думал, где-то конденсат есть.
  11. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Дёргалась при разгоне - образовался конеденсат в свечном колодце- просушил и всё в порядке.
  12. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Вобщем по теме мужики. Поменял катушки, втыкнул новые свечи, машину не узнать. Все решилось.
    Alessandro нравится это.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну вот. Спасибо что отписался.
    А я уже собирался сцепление менять :)
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    На всех моих катушках были пробитые места на корпусе (http://my-megane2.ru/zamena-katushki-zazhiganija?fdx_switcher=true), фото ([​IMG] )
    и первая-вторая катушки всегда были покрыты конденсатом.
    Заменил все катушки на новые. Ни одного рывка-дёрга в любых условиях. Красота.
    на какие?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Оригинал 8200568671 (производитель БЕРУ). По 1400 р за каждую, почему подешевели и дешевле неоригинала - не понимаю, летом 8200568671 стоили по 2500-3200 р за каждую.
    Внешне такие же как и оригинал 2006 года с завода.
  17. dimboo
    я вот всё жду когда пойдут отзывы про TSN.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Нашёл их фотки как аналог оригиналу, тебе не кажется, что их уплотнительное кольцо маленькое?
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    да х.з. Я их даже в руках не держал...да и с родных можно переставить.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    А на родных разве живые кольца, если менять их собрались.
