Выхлопные газы в салоне. Запах гари в салоне.
Discussion in 'Дизель' started by lehis, Oct 25, 2008.
  1. dimboo
    :haha:
    Насморк...:blush2:носы у всех разные...
    Это ж просто предположение ...
  2. MANDRAGORA
    Ну почему, если с кольца будет сифонить, то как раз через эту трубку и в салон.
  3. dimboo
    Автор проблемы говорит, что всё проверил...
    Я ему и предложил "хоботок" на выхлоп, самая лучшая проверка.
  5. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    у меня там нету заглушки ( и не было)... резиновая трубочка уходит вниз ... это то что под решеткой. А ты говоришь про какой клапан? где его искать? в конце трубки где то внизу?
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2015 ---
    так воняет когда останавливаешься.... с хоботком прокатиться по дороге? )))))
  6. dimboo
    Мы точно об одном и том же говорим?
    Я имею ввиду
  7. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Опа, прикольная штука. При случае проверю. Эта та трубочка что начинается под воздухозаборной решеткой справа (от водителя) и уходит вниз?
  8. dimboo
    Точно так.
  9. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    а ведь если вспомнить... где то тогда же, когда начало вонять, я прочистил этот сливной канал... думал вода будет лучше уходить, ан нет, возможно наоборот, тяга вверх пошла ))))))
  10. dimboo
    проверьте подробней не сечёт ли выхлопная где то в этом районе...по кольцу например...
  11. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Нет. Там все облазали два раза. Следов никаких нет. Смотрели и сверху и снизу и сбоку и с припёку и с прогазовкой. Пока на проверку ещё две версии, дыра в днище в районе бензобака и запаски, и второе - клапан сливной трубки. По результатам отпишусь.
  12. MANDRAGORA
    Зачем катится если вы пишете, что воняет когда останавливаешься - значит когда стоишь должно вонять? или я не прав. Понимаете здесь чудес быть не может, если выхлопная система действительно герметична, то газы попадают только из выхлопной, но что бы их засосало в печку именно перед остановкой, а когда стоишь не месте не пахнет, это фантастика.
    Если вы уверены в герметичности системы, выведите газы из под машины, сделайте в заднем бампере пропил и поставьте хорошего "самца".
  13. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    по логике - да, по факту - нет. Крайне редко пахнет чутка когда заводишься. 99% это при остановке после движения.
  14. iluxa163
    iluxa163 Только зашел
    Илья
    У тоже проблема запаха выхлопных газов при включённой печке,причём и когда едешь и когда стоишь без разницы, Меган 2 дизель 2007 г. 105л.с. Что можно проверить?
  15. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Тут всего 12 страниц темы )) Выбери для себя что больше нравится. ЕГР, Гофра, Жабо, днище, сливной клапан... что там еще было уж не упомнить, но прочитамши думаю сможешь определиться. Удачи, расскажи потом чем вылечил )
  16. carbon64
    carbon64 Новичок
    Челябинская область
    :dance4:Наконец-то нашел причину запаха гари в салоне. Главное на месте не видно было. С помощью зеркала обнаружил. Теперь думаю изготовить заглушку вместо гофры:good:, ЕГР - то все равно заглушен. IMG_20151126_154528.jpg
  17. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    Артур
    2 заглушки. Одна к блоку - другая к охладитеделю газов. И желательно на новые прокладки.
  18. carbon64
    carbon64 Новичок
    Челябинская область
    Да так и сделал, к блоку ту же часть на туже прокладку, только гофру оторвал и по размеру отверстия подобрал заглушку из металла и обварил по кругу. А с охладителем заморачиваться не стал, вырезал из металлоасбеста прокладку сюда 192f6ccs-960 1.jpg
    и все. Наконец-то в салоне стало можно дышать нормально, печку на полную и ни каких посторонних запахов:russian:
  19. Nixus777
    Nixus777 Только зашел
    Никита
    Предлагаю еще одно решение!
    :i-m_so_happy:
    Проверяли моего Мегана (дизель 2006) вдоль и поперек и с зеркалом и т.д. Ничего не нашли. Пришли к выводу что менять нужно все прокладки от двигателя к выхлопной подряд( вдруг гда-то на какой-нибудь прокладке маленькая черная полоска - которая и подтравливала). Может оно так и есть. Но выкладывать сумму кап.ремонта двигателя ради черной полоски не захотел.
    Поискав причину самостоятельно пришел к выводу: запах в салоне из воздушников. Забор воздуха - возле капота.
    Уплотнительная резинка капота!!!
    Она установлена на каком-то картоне-шумке, которая существенно провисает!.
    Для интереса - включите лампу под капотом и закройте его - там будет много просветов как раз в районе воздухозаборника.
    Решение:
    Чуть ниже уплотнительной резинки посередине машины есть болтик. На нем есть пластиковое крепление для шумки.
    Этот пластиковый держак откручивается и на это место прикручивается КРОНШТЕЙН, который должен приподнять всю шумку с резинкой до нормального уровня.
    Я сделал самодельный с помощью двух металлических планок.
    Где-то увидел вот такое чудо:
    Вот так должен выглядеть нормальный кронштейн(не знаю где его купить) : кронштейн.jpg
    Как мне объяснили - выхлопная труба сзади находится: 1. высоко(близко к днищу) 2. расположена вниз выхлопом(выхлоп идет во все стороны, в том числе и под капот).
    Пробуйте !! Мне помогло.
  20. suomi
    Это наш стандартный кронштейн для поддержки шумки с уплотнителем, только какой то умелец приварил к нему две пластины. Сниму свой и тоже так сделаю.
