Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. no_name
    мыть
  2. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    и что с ней?Как лечить?
  3. no_name
    я же написал выше - мыть
    самому или на СТО
    снимается и моется средством для чистка карбюратора
    у вас из-за грязи на заслонке она нормально не может на ХХ вставать
  4. мебельщик
    мебельщик Только зашел
    руслан
    у меня была похожая ситуация. но в добавок увеличился расход топлива, чуть-ли не 40л. на сотку.обратился к диагносту, тот сказал однозначно, верхний лямбдзонд, и поменяй свечи и не одну а две катушки. просто до этого пробовал менять катушку, результат был без изменений. говорю откровенно и дросель промывал, и пытался найти воздушок может от куда-то подсасывает. правда на холостом ходу не глохла, а подтраивала, особенно чувствовалось на светофорах, и с места еле тянуло. поменял свечи и нашел 2 пробитые катушки, заработало все как часы.
  5. Stallex
    М.О. г .Озёры
    ясно,спасибки.
  6. no_name
    не за что
    но катушки исключать тоже не стоит
    обычно с грязной заслонкой, холодный пуск мотора требует нажатии педали газа
    иначе сразу заводится и глохнет
  7. Stallex
    М.О. г .Озёры
    Помыл заслонку,грязи было просто пипец.Завёл,прогрел,как было,так и осталось.Стоит только прогреть двигатель до второй метки по датчику температуры( кстати,а сколько это градусов?),как обороты начинают гулять.Но чистка все равно сказалось положительно на моторе-поживее реагирует на педаль,получше тянет.Буду искать дальше в чем проблема.
  8. dimboo
    Клипом не проверялись?
  9. dimboo
    Если нет...и нет возможности...
    Из простого(что можно сделать самому)
    Попробуйте в след раз как начнётся "гулянье" приоткрыть клапан на горловине бака...ну а вдруг адсорбер...или клапан...
    Проверьте разъём и сам датчик абсолютного давления. Датчик температуры воздуха (вставлен - нет) его разъём.
    Разъём и сам клапан ф/регулятора -достать промыть...
    Ну ..если нет...то может клип чего покажет...:pardon:
  10. Stallex
    М.О. г .Озёры
    Проверялся,есть у нас грамотный диагност.Все нормально,датчики,зонды,форсунки и т.д в порядке.
  11. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Хрен поймешь эти машины.Я ездил вообще с нерабочим датчиком распредвала , на него даже минус с мозгов не приходил ( но обороты не плавали) , потом восстановил все и не почувствовал какой либо прибавки. При этом же я заменил фазик. Ожидал динамики ,оказалось только деньги зря потратил.
  12. dimboo
    тогда искать глазами и руками... забитый адсорбер клип не покажет...и клин клапана тоже..
  13. swatcool
    swatcool Только зашел
    г.Магнитогорск
    swatcool
    Расход по бортовому был 13 но ела она в реале гораздо больше. Разгон до 3 тысяч был вялый а потом очень резко подрывалась.
  14. Дмитрий Пермь
    Странно , я ездил с полумертвым датчиком очень долго. Когда я пытался с ним разобраться , я и снимал фишку и прозванивал и диод весил чтобы обороты смотреть, НО эффекта на работу движка это ни какого не давало, тем более глохнуть в ноль.
  15. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Может в этот момент у тебя и фазику хана было , поэтому и не было хорошей тяги? Тогда это было бы логично. т.е в момент отказа датчика распредвала не верно функционирует система изменения фаз, следовательно и в случае поломки фазика система не работает!
  16. Дмитрий Пермь
    В момент отказа датчика система изменения фаз не работает. Движок нормально работает , но нет приемистости. НО глохнуть он не будет как описано выше. Чтобы глохло из за фазика - это он там вообще болтаться должен да и звук будет .
  17. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Я заменил фазик и датчик рабочий был ,ошибок не каких не было.Приемистости не заметил вообще! Как было с поломанным фазиком и не рабочим датчиком так и осталось !
  18. Дмитрий Пермь
    надо копать , должно почувствоваться. До 100 км\ч не засекал сколько едет.?
  19. dimboo
    Андрей. а почему полную информацию(про клапан) не выдаёшь?
  20. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Блиин точняк забыл про клапан! Сорри... тут навалилось столько. Но опять же ошибок не каких нет ,а вот в параметрах по клипу работа клапана не отображаеться. Возможно по этому я не почувствовал прибавки тяги.
    Кстати по поводу динамики, давненько еще замерял примерно по записи , едет свои 12.5 -13 секунд. И это еще было когда датчик не работал и фазик трещал !
