  1. no_name
    мыть
  2. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    и что с ней?Как лечить?
  3. no_name
    я же написал выше - мыть
    самому или на СТО
    снимается и моется средством для чистка карбюратора
    у вас из-за грязи на заслонке она нормально не может на ХХ вставать
  4. мебельщик
    мебельщик Только зашел
    28 ноя 2015
    руслан
    у меня была похожая ситуация. но в добавок увеличился расход топлива, чуть-ли не 40л. на сотку.обратился к диагносту, тот сказал однозначно, верхний лямбдзонд, и поменяй свечи и не одну а две катушки. просто до этого пробовал менять катушку, результат был без изменений. говорю откровенно и дросель промывал, и пытался найти воздушок может от куда-то подсасывает. правда на холостом ходу не глохла, а подтраивала, особенно чувствовалось на светофорах, и с места еле тянуло. поменял свечи и нашел 2 пробитые катушки, заработало все как часы.
  5. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ясно,спасибки.
  6. no_name
    не за что
    но катушки исключать тоже не стоит
    обычно с грязной заслонкой, холодный пуск мотора требует нажатии педали газа
    иначе сразу заводится и глохнет
  7. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Помыл заслонку,грязи было просто пипец.Завёл,прогрел,как было,так и осталось.Стоит только прогреть двигатель до второй метки по датчику температуры( кстати,а сколько это градусов?),как обороты начинают гулять.Но чистка все равно сказалось положительно на моторе-поживее реагирует на педаль,получше тянет.Буду искать дальше в чем проблема.
  8. dimboo
    Клипом не проверялись?
  9. dimboo
    Если нет...и нет возможности...
    Из простого(что можно сделать самому)
    Попробуйте в след раз как начнётся "гулянье" приоткрыть клапан на горловине бака...ну а вдруг адсорбер...или клапан...
    Проверьте разъём и сам датчик абсолютного давления. Датчик температуры воздуха (вставлен - нет) его разъём.
    Разъём и сам клапан ф/регулятора -достать промыть...
    Ну ..если нет...то может клип чего покажет...:pardon:
  10. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Проверялся,есть у нас грамотный диагност.Все нормально,датчики,зонды,форсунки и т.д в порядке.
  11. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хрен поймешь эти машины.Я ездил вообще с нерабочим датчиком распредвала , на него даже минус с мозгов не приходил ( но обороты не плавали) , потом восстановил все и не почувствовал какой либо прибавки. При этом же я заменил фазик. Ожидал динамики ,оказалось только деньги зря потратил.
  12. dimboo
    тогда искать глазами и руками... забитый адсорбер клип не покажет...и клин клапана тоже..
  13. swatcool
    swatcool Только зашел
    3 июн 2015
    г.Магнитогорск
    swatcool
    Расход по бортовому был 13 но ела она в реале гораздо больше. Разгон до 3 тысяч был вялый а потом очень резко подрывалась.
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Странно , я ездил с полумертвым датчиком очень долго. Когда я пытался с ним разобраться , я и снимал фишку и прозванивал и диод весил чтобы обороты смотреть, НО эффекта на работу движка это ни какого не давало, тем более глохнуть в ноль.
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Может в этот момент у тебя и фазику хана было , поэтому и не было хорошей тяги? Тогда это было бы логично. т.е в момент отказа датчика распредвала не верно функционирует система изменения фаз, следовательно и в случае поломки фазика система не работает!
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    В момент отказа датчика система изменения фаз не работает. Движок нормально работает , но нет приемистости. НО глохнуть он не будет как описано выше. Чтобы глохло из за фазика - это он там вообще болтаться должен да и звук будет .
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я заменил фазик и датчик рабочий был ,ошибок не каких не было.Приемистости не заметил вообще! Как было с поломанным фазиком и не рабочим датчиком так и осталось !
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    надо копать , должно почувствоваться. До 100 км\ч не засекал сколько едет.?
  19. dimboo
    Андрей. а почему полную информацию(про клапан) не выдаёшь?
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Блиин точняк забыл про клапан! Сорри... тут навалилось столько. Но опять же ошибок не каких нет ,а вот в параметрах по клипу работа клапана не отображаеться. Возможно по этому я не почувствовал прибавки тяги.
    Кстати по поводу динамики, давненько еще замерял примерно по записи , едет свои 12.5 -13 секунд. И это еще было когда датчик не работал и фазик трещал !
