Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
  1. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! подскажите пожалуйста после замены клапанов на 2 льющих форсунках машина завелась идеально))))) но когда поехала домой опять треск при наборе оборотов и in-on fault((((
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Надо клипом сделать сброс адаптаций по давлению
  3. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    И чем это поможет человеку у которого насос гонит стружку ? Ты хоть симптомы видишь?
  4. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Я лишь написал про треск а про стружку ты её видел? Гадание на кофейной гущще...
  5. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Гадание на кофейной гуще - это перепаивание в DCM1.2 транзистора на реле свечей накала , которое всеравно не поможет.
    А то что я написал это факт - у тети стружка в системе и видеть ее не надо чтоб понять что с тачкой.
  6. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    здравствуйте!а где поискать эту стружку??? проверяли фильтр топливный и сливали через обратку ни где ни чего подобного нет
  7. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    мы ни как не можем у нас в городе клип найти(((
  8. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Город то какой?
  9. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    опять-же как проверяли на стружку? магнитом? ошибки полюбому смотреть нужно.
  10. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    В ошибках будет пропуск зажигания в такомто цилиндре. Делаю ставку и 1й и 4й
  11. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    Киров
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2015 ---
    проверяли магнитом! клапан поменяли на 1 и 3 форсунках!! ростёт расход топлива на холостых а при движении падает(((
  12. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Ну по расходу так и должно быть.
    Едь на комп диагностику и ищи пропуски зажигания
  13. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    спасибо)))
  14. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    съездили на диагностику в техцентр рено написали такие ошибки DF015, DF114, DF049, DF053!! и такие на другом листочке ID001-ID012
  15. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    053 давление в рампе. нужно на слив еще проверить.
  16. Camelia
    Разобраться бы для начала с DF015 и DF049,а патом уж и на слив проверить,а вдруг и давление появиться...:wink3:
    (Со снятой фишки с ЕГРа авто должно заводиться,так что,DF0114 отпадает)
  17. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    049 кондиционер,114 егр, 015 главное реле - это могут быть старые ошибки. опять-же на бортовик ошибку инжектора выкинуло.
  18. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    андрей
    как вариант проверить все фишки на эбу.
  19. иринаmeg
    иринаmeg Новичок
    30 ноя 2015
    ирина
    может ли загнуть или сломать форсунку или ещё что нибудь из-за медных колечек(под форсункой) меньшего размера! стук появился после того как поставили не те колечки(((( звук похож на тот что на первом видео http://megane2.ru/forum/threads/pomogite-ponjat-chto-ehto-za-zvuk.21030/ только появляется при разгоне на больших оборотах вместе с in-on fault
  20. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    нет ен может.
    может стрекотать если они тоньше или толще - диаметр без разницы
