Обрыв топливопровода, пытаюсь разобраться как восстановить
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Артурик, 20 дек 2015.
  1. Артурик
    Артурик Только зашел
    31 мар 2015
    artvic
    Привет всем! Машина Renault Megane 2 2008 гв, K9K732PT
    На днях был сильный гололед, мне повезло вылететь с дороги в кювет и отделаться обрывом топливопровода под днищем. Трубка идущая по левой стороне выходит из бака проходит двойной петлей по днищу и возвращается в бак (точнее в сторону бака). ее вырвало. Не пойму, зачем она нужна такая длинная. В каталогах нашел такое фото:
    нужная трубка под номером 9, а тех что под номерами 2 и 10 у меня нет (это кстати отражено в каталоге тем, что ссылки на номера этих позиций неактивны). Я подредактировал, и у меня получилось следующее:
    Получается, что по трубкам 8 и 9 приходит обратка в бак или же подача, потому то после обрыва трубки 9 минуты через 2 заглох двигатель и топливная нахваталась воздуха.
    ВОПРОС: зачем нужна трубка 9? СтОит она около 6 тысяч новая!!! Я так понимаю, это просто петля, но зачем то она ведь нужна, в машине, а тем более в Мегане, лишних деталей нет. Прошу помощи разобраться в этом вопросе.
    2015-12-16 17-34-34.JPG 2015-12-16 17-34-50.JPG 2015-12-16 17-35-22.JPG 2015-12-16 17-35-38.JPG
  3. Артурик
    31 мар 2015
    artvic
    Чего, никто никогда не обрывал эту петлю? Она так нехорошо на европейцах снизу идёт, без какой бы то ни было защиты
    Одинаковую длину делают на трубках высокого давления и на ближних к насосу получаются петли, а здесь :pardon:, кстати на первом рисунке показан короткий заменитель этой трубки - № 2
  5. Артурик
    31 мар 2015
    artvic
    Так что получается, можно безболезненно укоротить её до длины трубки 2 и не париться?
    Я не знаю для чего французы сделали трубку под кузовом с петлей и такой длины, может это еще один бздик кАнструкторов. Подача топлива или обратка никак не влияют на работу мотора (конечно в разумных пределах) от длины магистрали.
    Попробуйте пробить для каких авто идет другая, короткая трубка.
    Если бы эта петля была под капотом, в каком то теплом месте или на ней был бы одет подогрев как на Мерсах, тогда понятно для чего такая длина, а так :pardon:
    Ставьте короткую и забудьте, тысячи грузовиков на кислородных шлангах ездят :don-t_mention:
  7. Артурик
    31 мар 2015
    artvic
    Не пробивается, так как в каталоге позиции 2 и 10 не активны и номера не показывают. Подробнее информации в каталогах нет. Может ещё в технотах что есть, но я что то не до конца в них разбираюсь, особенно в вопросе "где их искать". Может кто поможет
    Не пробивается наверно потому что от другого мотора.
    Я раньше часто ремонтировал воздушные и топливные трубки. Купить трубку в магазине для грузовиков метр-два, соединители, у жены взять фен и новая трубка готова.
  9. Артурик
    31 мар 2015
    artvic
    Спасибо, наверное так и сделаю
  10. Konstantin1310
    Konstantin1310 Только зашел
    9 дек 2021
    Konstantin1310
    Добрый день.
    Что по итогу сделал с данными трубками?
