Замена ГРМ
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    При замене ГРМ требуется опускать двигатель. Если сильно опустить то двигатель упирается шкивом компрессора кондиционера в подрамник. Может это привести к плохим последствиям для компрессора?
  2. dimboo
    Разве?
    Я наоборот поднимал. Ну во всяком случае, не опускал так, что бы он ложился на подрамник.
    А по сути вопроса - х.з как он у вас "упирался" всем весом(половиной) или чуть...
    А что? всё таки есть подозрения на его шум?
    Мотор не надо так сильно опускать, а на шкив ставить нельзя там муфта.
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А мне 2 раза когда меняли грм всегда опускали мотор на подрамник что бы крушку пластиковую ГРМ удобнее прикручивать было. И наверно не только поэтому ! И двигатель при этом швиком компрессора не упирался в подрамник, а лишь ложился краем картера на него.
    Ан нет! кстати помню бывало и прям на компрессор мастера ложили ,но он при этом все равно не всем весом на него упирался...и ничего после этого не шумело!
  5. dimboo
    :good:
    только хотел сказать. Поддон же упирается в подрамник. а он ниже чем компрессор.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Конечно нельзя исключать компрессор кондиционера так как у меня по-моему шкив упирался в передний подрамник, получается большая нагрузка на него
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2015 ---
    У меня первым делом шкив упирается в подрамник, а до поддона по-моему так до конца он и не доходит
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Забыл добавить что при выключенном кондее, что при включенном стук не меняется.
    :pardon:
    Вот поэтому некоторые и делают сами. Я подкладывал тонкую деревяшку между подрамником и поддоном, что бы до шкива не доставало.
  9. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Парни подскажите пожалуйста. Пришла пора менять ремень грм Меган 2 2004 год. к4м 760 1,6
    Какой лучше поставить?
  10. lnv
    Оригинал.
  11. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    У меня с кандером. там ещё на генератор ремень один только или ещё на кандер второй?
  12. lnv
    Бери комплект грм с роликами оригинал (номер оканчивается на 191 - если есть фазорегулятор).
    Ремень на генератор по состоянию ремня меняй. Если нет никаких трещин поперечных, то можно не менять.
  13. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    А точней номер можешь дать на грм
  14. lnv
    Помимо ремня там еще натяжной ролик с натяжителем стоит, его надо тоже смотреть.
  16. demontik8484
    Мне тут знакомый рассказывал, как в гаражном Таджикмоторс компани меняли ГРМ. Сняли все кожухи, обрезали ремень вдоль на половину, натянули новый на так же на половину и монтажкой натянули на ролики, далее тупо обрезали старый ремень и загнали новый на место. Говорит специально дождался момента когда будут заводить, пока свои дела делал, дождался, машина завелась...)))) Я конечно от такого подхода офигел))))
    zaxar777 нравится это.
  17. dimboo
    Не наш случай - на к/в как пихать если без шпонки?
  18. lnv
    Я так понимаю болт коленвала они вообще не откручивали?
    Тогда как они накидывали ремень на шестерню коленвала,
    как его там просунуть между шкивом и крышкой картера?
  19. dimboo
    Это не про меган ...мне кажется...
  20. lnv
    Если так, то да, прокатит :)
    Я б тоже не отказался так менять. Натягивание монтажкой только несколько смущает.
    dimboo нравится это.
