Замена ГРМ
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Aug 28, 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    При замене ГРМ требуется опускать двигатель. Если сильно опустить то двигатель упирается шкивом компрессора кондиционера в подрамник. Может это привести к плохим последствиям для компрессора?
  2. dimboo
    Разве?
    Я наоборот поднимал. Ну во всяком случае, не опускал так, что бы он ложился на подрамник.
    А по сути вопроса - х.з как он у вас "упирался" всем весом(половиной) или чуть...
    А что? всё таки есть подозрения на его шум?
    Мотор не надо так сильно опускать, а на шкив ставить нельзя там муфта.
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    А мне 2 раза когда меняли грм всегда опускали мотор на подрамник что бы крушку пластиковую ГРМ удобнее прикручивать было. И наверно не только поэтому ! И двигатель при этом швиком компрессора не упирался в подрамник, а лишь ложился краем картера на него.
    Ан нет! кстати помню бывало и прям на компрессор мастера ложили ,но он при этом все равно не всем весом на него упирался...и ничего после этого не шумело!
    :good:
    только хотел сказать. Поддон же упирается в подрамник. а он ниже чем компрессор.
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Конечно нельзя исключать компрессор кондиционера так как у меня по-моему шкив упирался в передний подрамник, получается большая нагрузка на него
    --- Сообщение объединено, Dec 24, 2015 ---
    У меня первым делом шкив упирается в подрамник, а до поддона по-моему так до конца он и не доходит
  7. DvStrel89
    Серпухов
    Забыл добавить что при выключенном кондее, что при включенном стук не меняется.
    :pardon:
    Вот поэтому некоторые и делают сами. Я подкладывал тонкую деревяшку между подрамником и поддоном, что бы до шкива не доставало.
  9. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    Парни подскажите пожалуйста. Пришла пора менять ремень грм Меган 2 2004 год. к4м 760 1,6
    Какой лучше поставить?
  10. lnv
    Media:
    Оригинал.
  11. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    У меня с кандером. там ещё на генератор ремень один только или ещё на кандер второй?
  12. lnv
    Media:
    Бери комплект грм с роликами оригинал (номер оканчивается на 191 - если есть фазорегулятор).
    Ремень на генератор по состоянию ремня меняй. Если нет никаких трещин поперечных, то можно не менять.
  13. Livergoal
    Livergoal Новичок
    Roman
    А точней номер можешь дать на грм
  14. lnv
    Media:
    Помимо ремня там еще натяжной ролик с натяжителем стоит, его надо тоже смотреть.
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Мне тут знакомый рассказывал, как в гаражном Таджикмоторс компани меняли ГРМ. Сняли все кожухи, обрезали ремень вдоль на половину, натянули новый на так же на половину и монтажкой натянули на ролики, далее тупо обрезали старый ремень и загнали новый на место. Говорит специально дождался момента когда будут заводить, пока свои дела делал, дождался, машина завелась...)))) Я конечно от такого подхода офигел))))
    zaxar777 likes this.
  17. dimboo
    Не наш случай - на к/в как пихать если без шпонки?
  18. lnv
    Media:
    Я так понимаю болт коленвала они вообще не откручивали?
    Тогда как они накидывали ремень на шестерню коленвала,
    как его там просунуть между шкивом и крышкой картера?
  19. dimboo
    Это не про меган ...мне кажется...
  20. lnv
    Media:
    Если так, то да, прокатит :)
    Я б тоже не отказался так менять. Натягивание монтажкой только несколько смущает.
    dimboo likes this.
