Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
  1. dimboo
    Спасибо.
    Укоротил на размер отверстия, сварил, Промазал все шарниры и оси...но хруст сегодня опять появился. :angry2:
    Периодический, но громкий. Значит не трапеция, а сам привод.
    Подскажите - кто нибудь разбирал "редуктор" есть там нюансы, не вывалится чего ни то... конечник ...? Нулевое положение потом не "убежит"? Может фоты есть или видео?
  2. dimboo
    Кхм...кхм
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    к сожалению для вас..и к счастью пока для себя..не сталкивался с этой проблемой:mosking:..хочу просто сказать..если трещит..надо смотреть..потому что продолжая эксплуатировать..будет только хуже..ща может еще можно там что нить подшаманить..а когда развалится то уже все:pardon:
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
  5. dimboo
    :mosking:
    Спасибо за участие! От себя добавлю - кроме смотреть надо ещё чего то делать. есть намеренье чего то делать с редуктором. Сама трапеция перебиралась в прошлый выходной. Смазывал все шарниры и оси. По этому и спрашиваю, т.к не нашёл информации по вскрытию.
    Спасибо, но тут нет конкретики про ремонт привода.:pardon:
    Трещать может только редуктор, меган не разбирал, но по опыту других авто при разборке будьте внимательны, лучше делать фото на каждом этапе, что бы потом при сборке поставить правильно и редуктор мог в 0 выходить.
  7. dimboo
    Воооот! Это и интересует. Как бы чего не выпало...а если выпало, поставить на своё место.
    А то помню, как зять механизм натяжки ремня как пазл восстанавливал.
  8. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Там же тупо шестеренки должны быть, имхо. Гдеж-то либо люфт, либо выработка. Я бы ссыканул только в плане наличия хитрых пружин, которые могут вывернуть маханизм наружу при разборке, но ...для начала попробовал бы отсоеденить мотор и посмотреть его состояние, м.б., дальше и разбирать не придётся.
    Ну а так все просто - застилаем стол белой тряпкой и нежно разбираем , имея род рукой фото и бумажку с карандашом. Там чего-нить и вытанцуется.
    В редукторе еще контактные кольца и плата с контактами и собирается все строго в одном положении.
  10. Роман&
    Роман& Только зашел
    13 янв 2016
    Роман
    Ну расскажи причину нашел у меня тоже самое
  11. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Добрый день!
    У меня пришло в негодность реле для дворников. Проявляется в том, что положение дворников определяется неправильно, и вместо того, чтобы быть изначально в обычном положении внизу стекла, они по умолчанию у меня стопорятся прямо посередине стекла.
    На сервисе сказали, что дело в реле, т.к. оно отвечает за определение положения.
    Никто не подбирал сами реле отдельно? Не хочется весь блок коммутации из-за этого менять
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Дворники стали еле-еле двигаться - останавливаются посередине, при следующем включении (через какое то время) доходят до конца. В связи с этим ищу причину. Интересует вопрос, если вылетел предохранитель дворников на 25 ампер, то дворники вообще бы не включались?
  13. Evgen804
    Закисла трапеция дворников, скорее всего водительский штырь. Рукой не пробовали помочь им?
  14. no_name
    вынимать трапецию, выбивать (аккуратно) оси из втулок (колена) зачищать, полировать, набивать смазкой
    дело именно в этом на 100%, других причин такого поведения щеток не бывает
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Рукой не успевал.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2016 ---
    Спасибо за советы. Не смог снять дворники (не стал рисковать) буду приобретать съемник!
    Причем дворники заметно лучше машут при повышенных оборотах...видимо не хватает почему то мощности гены!
  16. Evgen804
    Я у двоих тоже не мог снять, открутил гайки, нафигачил туда ВДехи и наживил гайки! На утро чуть качнул приподнятые дворники и они по слетали!
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Попробуем!
  18. Evgen804
    Будите трапецию разбирать аккуратней со стопорными полукольцами, улетают на раз и тогда ж.....!
  19. no_name
    покачиваете поводки и тяните поводки вверх четко по направлению вдоль оси, сперва кажется, что никак не снять, потом бац и легко слетают
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Без вынимания и разбирания трапеции не обойтись? т.е. смазать и подчистить на месте.
