Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Aug 20, 2007.
  1. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    Я так понимаю что надо снимать держатель зеркала заднего вида и капать на сенсор прозрачной гелевой свечкой. Как добраться до сенсора? как разобрать?
    Походу бывший владелец менял стекло. Я тоже не проверил при покупке.
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=120556&postcount=72
  3. DaK
    Media:
    читай тему по ссылке
  4. S H I M
    S H I M Новичок
    Тверь
    Вот и у меня "заболели" дворники. Иногда стали останавливаться посреди стекла, помогало вкл/выкл. Подумал, что забились сливы и трапеция с моторчиком в воде, погода то способствует. Вчера открыл пластиковый щиток, а там все сухо и сливы чистые. Трапецию снимать не стал(не было уже времени), просто смазал поверхностно. Смущает один момент: выключаешь дворники, а они продолжают работать в предпоследнем режиме, помогает опять же вкл/выкл. И еще последнее время стал замечать, что на первом режиме(с паузами) работают как то странно, то один раз махнут, то два. И все это не постоянно. Есть у кого какие-нибудь мысли?
  5. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Друзья не кто не встречал фоток как снимается тропеция с моторчиком.У меня такой скрежет стоит когда они работают просто ужас ехать не возможно.сам пробовал все смазывать не разбирая помогло но не на долго,а охота вылечить один раз и на всегдаю.
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    летом Эффорту разбирали и промазывали - была мысль о фотосессии но не судьба, поводки все таки лучше снимать съемником, а так разобраться несложно.
  7. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    Саратов
    вот те и дырочка:)))
    наступили холода и до моих дворников дошёл недуг... вмёрзли.... таки засорилось сливное отверстие, то что под трапецией... простой проволкой пробить не удавалось никак, хотя явно до пробки добрались... даже очиститель труб залил:))) но никак не помогало...
    вот мой рецепт, который всё-таки решил мою проблему:
    купил тросик воздушной заслонки (подсос) от 8ки или 9ки... центральную жилу нафиг, оставляем только спиральную оплётку. На конце растягивем эту спиральку и получаем штопр, я немного ещё заточил кончик, чтоб поострее был. другой конец с напресованной железкой в шуруповёрт.
    Ну а дальше дело техники и времени, желателен помощник, но и одному реально справиться...
    В итоге из этой гадской дыры выдрал гигантский лист от какого-то дерева, как он туда попал---загадка!!!!
    Как я понял, но забито отверстие было давно и не раз вся трапеция оказывалась залита водой, при этом не самой чистой. Полная разборка и смазка сделала своё дело. Эх и засраны были втулки, правая рукой не вращалась...
    Теперь не нарадуюсь работе щёток и тишина и скорость былая вернулась!!!!!
  8. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Решился и сделал полный ремонт трапеции .Все оказалось на много проще чем ожидалось.Была и фото сесия, но она не получилась так как делалась мобильником и все вышло смазано выкладывать их ст
    ыдно.Кратко можно описать.
    1.снимаем дворники(снять заглушки открутить гайки)
    2.снимаем все пласмаски (открывается доступ к тропеции)
    3.откручиваем 3 болта крепления тропеции.
    4.мучеемся вытаскивая тропецию.
    5.вытаскиваем стопора,шайбы,резиновые прокладки.
    6.разбираем тропецию.
    7.Все моем и смазываем.
    Сборка в обратной последовательности.Как видете нечего сложного.Всем удачи кто решиться все сделать сам.
  9. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Весной тоже хотел провести профилактическую разборку и смазку трапеции, но не смог ее вытащить. Есть там какие-то хитрости?
  10. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    Особых хитростей нет.Надо просто ее туда сюда подергать и она найдет свое место как лучше выйти,правда не очень усердствовать.Я ее раз пять вытаскивал,неправильно собрал ,а потом искалкак лучшее положение.Но я понял можно ее помазать и не вытаскивая.Снять стопора ,шайбы и главное резиночки.Они не пускают маслу пройти для смазки штоков.А вопще самое сложное разобрать декоротивные накладки,а потом все очень просто.Удачи.
  11. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    Подольск
    Будьте осторожны со стопорами. Они имеют привычку улетать в неизвестном направление. У меня один улетел. Искать пришлось оч долго.
  12. Dee25
    Dee25 Только зашел
    Харьков
    Моторчик дворников накрылся. Что-нибудь подходит?
    Добрый день!
    Сталкивался ли кто-нибудь с заменой мотора на не родной?
    Мой моторчик сгорел, искал б/у, но дешевле 120$=-O не нашел.
    Новый боюсь даже спрашивать сколько.
    Сегодня будем пробовать от других реношек подбирать.
    От 25-ой подходит по корпусу и креплениям, но "мясорубка" другая.
    Может кто занимался подобным?
    Или подскажет где в Харькове найти?
    Спасибо всем:)
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    А как он сгорел то?
    У меня много раз срабатывала защита - они переставали работать (примерзая) на длительное время (от 15 минут до часа), но потом все восстанавливалось.
  14. no_name
    поддерживаю вопрос, точно сгорел мотор?
    если от него отсоединить трапецию он работает, может капитально трапеция закисла ?
  15. Dee25
    Dee25 Только зашел
    Харьков
    Сгорел очень просто:(
    Машина стояла неделю на стоянке. То дождь то снег то + то -.
    Дренаж замерз и не успел растаять пока в нише где трапеция собралась вода. в итогде - обледенели поводки (трапеция). Естественно этого я не видел. Включил дворники, они не работают. смотрю предохранитель (который в салоне 15А) целый. Полез под капот, снял крышку предохранителей там сгоревший 25А.поменял, включаю - не работают, предохранитель сгорел. Я еще один вставил (хватило ж ума) - та же история. Потом пару часо по морозу разобрал все и увидел лед. Снял мотор - обмотка вся сгоревшая.=-O .
    Вывод - никогда не меняйте предохранители просто так.
    Сначала ищите причину их сгорания:)
  16. Denni
    Moscow
    Тады ой - у меня дворники просто примерзали... *PARDON*
    А тут движок в воде оказался.
    Только вывод еще и другой - сливайте воду из отсека.
  17. Dee25
    Dee25 Только зашел
    Харьков
    Движок был сухой. Он над водой был.
    Просто под пластиком не видно есть там вода или нет.:(
  18. Denni
    Moscow
    Все равно, причиной стала не блокировка трапеции, а попадание воды и короткое. Это точно *PARDON*
    По краней мере у меня :) защита от тривиальной блокировки дворников есть. *OK*
  19. Kvorum
    Kvorum Новичок
    Москва, Южное Измайлово
    Друзья, сегодня дошел до машины, почистил слегка, стал греть т.к. не сильно торопился и время было и уже перед выездом включил дворники что бы очистить малеха стекло и ппц один дворни напротив меня встал как вкопанный ..... посмотрел он не вкопан снега нету, а второй чистит свою половину стекла !!!! :( :( :(
    Вышел посмотреть может что попало ... и вижу от основания дворника сначала идет .. пля ну грубо как колено что ли и вот эта часть которая идет от кузова в месте крепления отошла такое ощущение как будто то ли отщелкнулась или пружина слетела и дворник стал ближе к краю капота а не стеклу
    Извините за такое описание, может кто подскажет че можно сделать? Машина на гарантии. Это вообще гарантийный случай ?
    Ну я тут еще в ШОК выпал совсем когда приехал в Сервис АВТО кей в Южном Измайлово, а его там уже нет.
    На понедельник записался в Блок Моторс на 9.00 в сервис по гарантии
  20. no_name
    все просто, если бы что-то с трапецией, то не работали оба поводка,
    а так похоже, что почему-то ослабла гайка затягивающая поводок в конусе оси привода
    откручиваем эту гайку, снимаем поводок, ставим его в нужное положение ( второй дворник должен быть в нижней точке) и затягиваем гайку
