  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Пока подождём, что к чему.
    Себе поставил Patron...лучше доплачу 1500 р на оригинал или ТРВ с Лемфордером, чем ежегодно менять.
  2. dimboo
    Я хотел сказать, что сейчас стоят Orjin automotive с марта 2014 г. это около 50 ткм.
    Froll likes this.
    Может уже писали, но так, мало ли кому пригодится.
    Номер большого сайлентблока - 8200041166, маленький - 8200586564
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    На DRIVE2.RU есть тема от extreme209
    Вот она: https://www.drive2.ru/users/extreme209/
    Сайлентблоки от Канго в Меган (Типа, как владельцы продвинутых Шкод, ставят сайлентблоки от Ауди RS :crazy:)
    lemforder 31990 01 и
    lemforder 31989 01
    И стоят дешевле (у моих, Питерских барыг, почему- то).
    Да я ради информации, наверно мало кто будет снимать рычаг, менять сайлентблоки и шаровую (нужен пресс, оправки) проще новую купить, тот же лемфордер или трв
  6. Alessandro
    Россия, Кубань
    Я, не снимая, задний передний подрамник силой засунул рычаг и закрутил болтами. Но мне показалось, порвал задний сайлентблок.
    Это качество такое или действительно нужно было снимать подрамник ?
  7. dimboo
    :wacko:
    ну задний -понятно! Но как без снятия переднего болт выкрутить?
  8. Alessandro
    Россия, Кубань
    Я передний-передний снимал, тот что радиатор держит, а передний задний, где рейка не снимал.
    Но теперь походу, если куплю рычаги, буду снимать оба подрамника, чтобы не рвать сайлентблоки.
    А как вы болты затягивали, на поднятой - стоячей или нагруженной машине?
    Я снимал подрамник из за удобства работы (научился за много лет - лучше снять узел и спокойно работать, чем яб@ться ломая руки) и затягивал рычаги как положено в горизонте.
    --- Сообщение объединено, Mar 1, 2016 ---
    Передний где радиатор я не трогал
  10. dimboo
    :lol::lol::lol:
    кашамалашакакаято....есть передний и есть задний! чего тут выдумывать?!:drinks:
  11. Alessandro
    Россия, Кубань
    Затягивал на стоячем, домкратов и подъёмников не было.
    Ямы не было, стойки не откручивал и под углом впихивал рычаг в подрамник и видимо порвал сайлентблок. Но всё равно не должен был рваться сайлентблок, даже от моих усилий.
    Моя старая привычка по ремонту заднеприводных немцев. У них задние подрамники, ещё не отвык от передних и задних мостов и подрамников.
  12. MANDRAGORA
    Надо было хотя бы жену с тещей на капот посадит, а может одной тещи :don-t_mention: хватило бы :blush2:
    рычаги правильно затягивать почти в горизонте, чуть чуть под углом к полу.
  13. Alessandro
    Россия, Кубань
    Хех, тёща у меня стройная, не помогла бы. Толстую не хотел бы, капот и бампер жалко. Долго я подгонял передний бампер, теперь никого не подпускаю к нему :)
    По теме, задний сайлентблок с вертикальным болтом, вроде ему всё равно под каким углом затягивают?
    Обычно все сайлентблоки затягивают когда машина стоит на колесах, НО повисев на подъемнике-домкратах некоторое время (час-2-3) она становится несколько выше чем обычно, пружины как бы принимают состояние "новых", поэтому надо чуть чуть подзагрузить машину (про тещю конечно шутка, обычно двое на передние сиденья, если делаешь зад то на задние). На жигулях при затяжке задних тяг грузили авто по полной.
    Для вертикальных сайлентблоках вроде бы да, но лучше когда все же он стоит не нагруженный, посмотрите как его выворачивает при поддомкрачивание колеса
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    На девятке,десятке - затяжка нижних креплений задних стоек на вису чревато отламыванием втулки под сайлент от самой стойки, кирдык, короче эвакуатор. Обычно в гараже под колесо ставлю 2 дощечки пятидесятки и опускаю авто, практически загрузка получается.
  16. dimboo
    Так... для статистики.
    Orjin automotive проехали около 55 т.км накрылся задний с/блок в левом рычаге.
  17. lnv
    Вообще самое слабое место - именно задний сайлент. Если бы они его сделали не таким фигурным,
    с ямкой, то там и песок не скапливался и ходил бы он гораздо дольше.
  18. dimboo
    На первый взгляд резина в обойме сдвинулась. буду менять рычаг точней скажу.
    до выходных отложил... ни чего страшного(бряков стуков) не наблюдается...только на резких ямках ...
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Сегодня побывал в сервисе официалов. 545003037R рычаг передней подвески правый , 545017775R рычаг передний левый по цене 2670р за штуку со скидкой , без скидки 2967р. Вполне приемлемая цена.Опора амортизатора переднего комплект - 2 шт 6517р со скидкой , 7242 без скидки. За работу . Замена 2-х рычагов 2898р. Снятие и установка двух верхних опор амортизатора 1470р .Проверка геометрии передней и задней подвески 630 рублей.
    Два мастера профессионала начали работать примерно в 11 часов , расплатился я около 13 часов . На все ушло 2 часа!!!
    Удивился , что Меганы на сервисе присутствуют .... . Один стоял с ремонтом сцепления . Мое авто ремонтировали и один меган стоял на мойке. Так , что руки у мастеров набиты!
    Итоги. Хотел и стойки стабилизатора заменить , парни сказали не надо . Амортизаторы под моим личным подозрением . По оценке мастеров замена не требуется , вполне работоспособны. Стуки на кишкотрясе мелко-среднем ушли напрочь! А вот при провалах колеса в большие ямы осталось как и было. Все же склоняюсь к тому , что амортизатор пробивает.
    Еще забыл сказать... В шкафу с железом на продажу видал шаровую опору на Меган 2 с реновским каталожным номером , по цене 720р..... Номер не списывал , так как ручку не брал . Шаровая на Логан 1300 с копейками... Сервисом я доволен!
  20. dimboo
    это 8200222463 ?
    да они опупели...
    _Саныч_ likes this.
