  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    На первый взгляд резина в обойме сдвинулась. буду менять рычаг точней скажу.
    до выходных отложил... ни чего страшного(бряков стуков) не наблюдается...только на резких ямках ...
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Сегодня побывал в сервисе официалов. 545003037R рычаг передней подвески правый , 545017775R рычаг передний левый по цене 2670р за штуку со скидкой , без скидки 2967р. Вполне приемлемая цена.Опора амортизатора переднего комплект - 2 шт 6517р со скидкой , 7242 без скидки. За работу . Замена 2-х рычагов 2898р. Снятие и установка двух верхних опор амортизатора 1470р .Проверка геометрии передней и задней подвески 630 рублей.
    Два мастера профессионала начали работать примерно в 11 часов , расплатился я около 13 часов . На все ушло 2 часа!!!
    Удивился , что Меганы на сервисе присутствуют .... . Один стоял с ремонтом сцепления . Мое авто ремонтировали и один меган стоял на мойке. Так , что руки у мастеров набиты!
    Итоги. Хотел и стойки стабилизатора заменить , парни сказали не надо . Амортизаторы под моим личным подозрением . По оценке мастеров замена не требуется , вполне работоспособны. Стуки на кишкотрясе мелко-среднем ушли напрочь! А вот при провалах колеса в большие ямы осталось как и было. Все же склоняюсь к тому , что амортизатор пробивает.
    Еще забыл сказать... В шкафу с железом на продажу видал шаровую опору на Меган 2 с реновским каталожным номером , по цене 720р..... Номер не списывал , так как ручку не брал . Шаровая на Логан 1300 с копейками... Сервисом я доволен!
  3. dimboo
    это 8200222463 ?
    да они опупели...
    _Саныч_ likes this.
  4. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Опора амортизатора переднего комплект , опора и подшипник и прочее. 7701208891. Технология замены . Снимается передний подрамник . Откручиваются вверху вертикальные железяки , не знаю как их обозвать , с сайлентблоками...., которые держат другой подрамник . Подрамник с рычагами слегка приопускается , а дальше снятие и установка рычагов.... Передний подрамник видел на полу , а вот усилитель подрамника , не отметился в памяти , снимали или нет . В общем , все так быстро , что и не успел даже все толком разглядеть....
  5. deesun
    deesun Новичок
    Питер
    DeeSUN
    Я правильно понял, что это рычаги в сборе ?
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Делал на седане подвеску в праздники, заменил шаровые и задние сайленты рычага, стойки стаба были живые после 3 лет эксплуатации, так же поменял правый рул наконечник, люфт был 2-3 мм, после этого подвеска вообще перестала издавать какие либо звуки, рейка живая, втулку менять не стал. На все это у меня ушло 7 часов, с пообедать, чай попить и т.д... не торопился вообщем. Еще подваривал гайки на подрамник для защиты, а то все поотлетало да закисло
  7. Andrejka
    Andrejka Только зашел
    Tatarstan
    888Andrejka
    На выходных менял рычаги установил 01085 ORJIN,01084 ORJIN встали как родные только добавил смазки в шаровые уж очень ее там мало, стоимость 2126р за штуку брал в Автодоке.Задно заменил рулевые тяги с пыльником(JAR971 LUCAS/TRW-1014р/шт), рулевые наконечники (91904472 RTS,91904471 RTS-781р/шт), стойки стабилизатора от Ауди 80(MEYLE 1160607179-562р/шт), втулки стабилизатора (SASIC 2304006-194р/шт, скрипят) чуть позже заменю сайлентблоки задней балки.Теперь в подвеске тишина и покой.
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А каков признак выхода из строя сайлентблоков задней балки?
  9. Alessandro
    Что-то рычаги оригинал несильно дороже неоригиналов.
  10. dimboo
    посмотреть на них достаточно...
    по ним тема есть
  11. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    ПИТЕР
    У меня наружнюю кромку задних колёс сильно сожрало ,пришлось в итоге их поменять
  12. dimboo
    Не хотелось бы вас расстраивать, но я так же думал и ...не помогло. Заменил, а процесс не остановился...
    За три сезона задние на выброс. А передние и на 60 процентов не стерлись.
  13. Andrejka
    Tatarstan
    888Andrejka
    Оригинал стоит 5000р, а TRW -3500р все таки есть разница.Плохих отзывов на эту фирму не было.
  14. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    ПИТЕР
    Я ещё думал ,может в поворотах надо тише ездить) больше повреждении не было ,странно. Зимним колесам ничего не делается,просто равномерный износ. А лето ? Износ.
    :mosking:
    Ага, или балку выкинуть и тяги со стабилизатором поставить...
  16. dimboo
    orjin automotive
    Кончились!. приблизительно 50 ткм. На левом шарик, на правом шар и задний сайлент.
  17. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Дима, привет. На что менять в этот раз, или опять Orjin?
  18. dimboo
    Привет Юра. Я старые "родные" не выкинул. Вставил в них новые шарики, а с/б в них как новые.
    так что...
    А орджины подорожали и стоят почти как трв.
  19. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/545003037R/manufacturer566/RENAULT?analog=on&access=2 .
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/545017775R/manufacturer566/RENAULT?analog=on&access=2
    Ставил неделю назад. шаровая впрессована TRW. С\Б с реношными номерами. вот и подумаешь что лучше ставить
  20. Stallex
    Stallex Меганавт
    М.О. г .Озёры
    орджины брал недели 2 назад по 2111р.Сейчас они чуть дешевле 2060р.Если отходят 50к,как у вас,то цена вполне норм на мой взгляд
