Температура за бортом
Discussion in 'Электрооборудование' started by Asims, Nov 20, 2014.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    не пойму я, кондей должен запускаться выше +3 (и он запускался осенью), на улице по факту +7. по поводу интенсивности охлаждения - "морда" закрыта, средняя скорость по компу 18,6 км/час:crazy:. буду ловить момент когда на улице +3+4 и греть датчик, уж больно интересно
  2. dimboo
    т.е когда на улице +4 у вас показывает -3? и вы думаете из-за этого нет команды на пуск кондея? И если в этот момент погреть датчик, скажем до +5, он должен запуститься.? И если не запустится ... смотреть давление в системе и т.д и т.п так?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Вы опираетесь на техноты, а я столкнулся с подобной ситуацией на практике. Датчик врал на 9-10 градусов, прежде, чем лезть в зеркало, провел тест. За бортом +7, на приборке -2, нажимаю кнопку включения кондиционера, индикатор загорается, кондей не включается. Нагреваю феном датчик до +5 на приборке, нажимаю кнопку включения кондиционера, индикатор загорается, кондей работает. Что касается давления в системе кондиционера, то в моем случае оно никак измениться не могло. И вполне может быть, что для защиты компрессора, опрашивается не один датчик, а несколько. В противном случае, если сломался датчик давления, то компрессор может запуститься в -35? Вот такая вот история, теория не всегда стыкуется с практикой.
  4. demontik8484
    20
    Может уже предлагали, а не пробовал заменить датчик, встречается заводской брак. У меня знакомый, ему снесли зеркало, он купил на разборе, поставил, а температуру он показывал нереальную (еще звонил спрашивал, калибрается он как то или нет), выдернул датчик с остатков старого зеркала, поставил и ездит нормально. У меня датчик привирает на 2 градуса в минус. Сравнивал летом на даче, на одной машине показывал +25, на моей +23... но это все относительно, на второй машине он тоже может привирать, а градусника не было, чтобы проверить.
  5. dimboo
    Кому интересно..ВОТ
    Я бегло пробежался...и если честно так и не понял есть ли конкретная зависимость от наружной температуры дря простого кондиционера...:blush2:
  6. bigden
    Россия, Владимир
    в +4 у меня -4-5 показывает, да есть мысль, осталось проверить
  7. dimboo
    Ща почитал ноту...:scratch_one-s_head:
    не понятно там ...на стр 62А-13 в принципиальной схеме ЦЭБКС всё таки задействует датчик наружной температуры...:dntknw:
    --- Сообщение объединено, Mar 11, 2016 ---
    но конкретных цифр нет...вроде....
    А на самых дешевых Меганах с простым кондеем тоже температуру за бортом показывает?
  9. no_name
    простой кондей, экспрессион, датчик температуры есть
    датчик задействован ЭБУ климатической установки, но от ЭБУ климата только идет запрос. а решение принимает ЭБУ двигателя. возможно не только по датчику давления, но и по своему температурному датчику
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Да тот "меган" я уже продал давно:smile3:. И проблема эта возникла где-то на восьмом-девятом году его жизни при пробеге тыщ 260-270. Датчик менять не пробовал: новый - только с зеркалом за дурные деньги, а на разборках не было.
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Может кто подскажет? Датчик температуры за бортом врет на 10°с. Как его полечить? Разьем зеркала почистил. Теперь только замена?
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Попробуй ещё разъём между дверью и передней стойкой. Там тоже бывают окисления. Хотя у самого помогла только замена датчика.
  13. jonikon
    jonikon
    Спасибо. Гляну
