Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by lnv, Jun 19, 2015.
  1. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    lnv, сделай графики в движении но с выжатым полностью сцеплением.
    Разгонись по трассе, выжми сцепу и понажимай газ.
    И попробуй просто на месте погазовать.
    интересно сравнить графики.
  2. lnv
    А что ты хочешь там увидеть?
  3. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    обороты, УОЗ
    еще очень бы не помешал для анализа аналогичный сбор данных в режиме когда передние колеса вывешены и крутятся на передаче в воздухе. Поддомкратить передок с двух сторон или на подъемнике... интересно будет ли дергаться?!
  4. lnv
    Нагрузки на двигатель не будет.
  5. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    ну логично.
    в том-то и интерес... а будет ли дергать без нагрузки?! а будут ли провалы по оборотам? а что там будет с УОЗ?
  6. lnv
    1. Жопометром не почувствуешь.
    2. Провалов не будет.
    3. УОЗ нужно смотреть.
    А вообще это путь в никуда. Режимы работы совершенно разные.
  7. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    а в чем "разные" с точки зрения мозгов мегана?
  8. lnv
    Нагрузка разная.
  9. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    с каких датчиков мозги считывают данные о нагрузке?
  10. Пух
    Нее, я не про то, что неисправные, а про то, что мозги их отключают. По каким показателям - вопрос. Но логично (но не обязательно), что если мозги думают, что идет режим торможения двигателем, наряду с отключением впрыска отключать и катушки. А опережение зажигания готовить к следующему "включению в работу" (отсюда и резкое изменения его)
    --- Сообщение объединено, Mar 28, 2016 ---
    Ну это то же, что и на месте. Газуй/не газуй все плавно спадает и нарастает (ну, правда, с "демфирующей" задержкой). По крайней мере, когда пробовал, по тахометру и на звук ничего не замечал
  11. Пух
    Теоретически: например, через длительность впрыска и изменение оборотов (и то и то компутер имеет). Мало обороты растут - большая нагрузка.
  12. lnv
    По давлению в коллекторе нагрузка на двигатель определяется.
    Добыл прошивку от авто (koks), которая по заверениям автора не дергает.
    Произвел сравнение, нашел отличие в калибровках дроссельной заслонки.
    Поменял, действительно стало гораздо плавнее. На второй можно двигаться без толчков в пробке. Еще покатаю, попробую.
  13. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    ну как? продолжает пинаться?
  14. lnv
    Да. Нужно у Кости просить логи снять такие же.
    Может что увидим.
  15. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    вообще ничего не изменилось? или после прошивки было лучше (ты писал что вроде получше стало) а потом через день-два все снова вернулось и дергается точно так же?
  16. demontik8484
    20
    А как ты все эти графики снимаешь, при помощи клипа?
  17. lnv
    Так скажем, кардинально не поменялось ничего.
    --- Сообщение объединено, Apr 5, 2016 ---
    Да, клипом.
  18. demontik8484
    20
    Расскажи куда и как надо залезать
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    v1k0r
    lnv, как успехи? что нового в плане борьбы с дерганьем?
  20. lnv
    Если бы были кардинальные успехи, я бы уже отписался.
    Костя (koks) логи недавно снял, вроде как у него не дергает. Нужно подробно сесть посмотреть.
