Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    lnv, сделай графики в движении но с выжатым полностью сцеплением.
    Разгонись по трассе, выжми сцепу и понажимай газ.
    И попробуй просто на месте погазовать.
    интересно сравнить графики.
  2. lnv
    А что ты хочешь там увидеть?
  3. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    обороты, УОЗ
    еще очень бы не помешал для анализа аналогичный сбор данных в режиме когда передние колеса вывешены и крутятся на передаче в воздухе. Поддомкратить передок с двух сторон или на подъемнике... интересно будет ли дергаться?!
  4. lnv
    Нагрузки на двигатель не будет.
  5. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну логично.
    в том-то и интерес... а будет ли дергать без нагрузки?! а будут ли провалы по оборотам? а что там будет с УОЗ?
  6. lnv
    1. Жопометром не почувствуешь.
    2. Провалов не будет.
    3. УОЗ нужно смотреть.
    А вообще это путь в никуда. Режимы работы совершенно разные.
  7. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    а в чем "разные" с точки зрения мозгов мегана?
  8. lnv
    Нагрузка разная.
  9. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    с каких датчиков мозги считывают данные о нагрузке?
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Нее, я не про то, что неисправные, а про то, что мозги их отключают. По каким показателям - вопрос. Но логично (но не обязательно), что если мозги думают, что идет режим торможения двигателем, наряду с отключением впрыска отключать и катушки. А опережение зажигания готовить к следующему "включению в работу" (отсюда и резкое изменения его)
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2016 ---
    Ну это то же, что и на месте. Газуй/не газуй все плавно спадает и нарастает (ну, правда, с "демфирующей" задержкой). По крайней мере, когда пробовал, по тахометру и на звук ничего не замечал
  11. Пух
    16 сен 2010
    Теоретически: например, через длительность впрыска и изменение оборотов (и то и то компутер имеет). Мало обороты растут - большая нагрузка.
  12. lnv
    По давлению в коллекторе нагрузка на двигатель определяется.
    Добыл прошивку от авто (koks), которая по заверениям автора не дергает.
    Произвел сравнение, нашел отличие в калибровках дроссельной заслонки.
    Поменял, действительно стало гораздо плавнее. На второй можно двигаться без толчков в пробке. Еще покатаю, попробую.
  13. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну как? продолжает пинаться?
  14. lnv
    Да. Нужно у Кости просить логи снять такие же.
    Может что увидим.
  15. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    вообще ничего не изменилось? или после прошивки было лучше (ты писал что вроде получше стало) а потом через день-два все снова вернулось и дергается точно так же?
  16. demontik8484
    А как ты все эти графики снимаешь, при помощи клипа?
  17. lnv
    Так скажем, кардинально не поменялось ничего.
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2016 ---
    Да, клипом.
  18. demontik8484
    Расскажи куда и как надо залезать
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    lnv, как успехи? что нового в плане борьбы с дерганьем?
  20. lnv
    Если бы были кардинальные успехи, я бы уже отписался.
    Костя (koks) логи недавно снял, вроде как у него не дергает. Нужно подробно сесть посмотреть.
