Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
    Надо кто в Самаре живет, подъехать в магазин да пофукать в фильтр и сразу будет видно держит клапан или нет
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Поставил себе LS932. Оригинал с черным обратным клапаном брать не стал, к замене масла у него порвался обратный клапан. Представитель производителя объяснил, что LS932. лучше чем оригинал (LS218).
    Цитата:
    Прямой кросс по ОЕ дает LS932 как фильтр, поступающий непосредственно на автермаркет.
    LS218 короче по размерам и содержит 6 см2 бумаги (
    очепятка , измерение в дм2), тогда как в 932 ее 11,5
    Уровень фильтрации LS218 36 микрон, LS932 26 микрон. По всем параметрам 932 лучше.
    Давление обратного клапана - 1,5.
    Там же спрашивал о купленом LS932. Оказался без признаков контрафакта
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961-purflux-maslyanye-filtry/page-26#entry599117
    Разбирал Манн 75/3, у него площадь бумаги около 6,5 дм2 ( 2475 *26 мм), почти как у оригинала (218.).
    ( 2475 *26 мм),
    maxx2351 нравится это.
  3. dimboo
    А в какое время года и за какой пробег это случилось?
  4. dimboo
    личный опыт подсказывает, что на зиму 218-тый больше ставить не буду. Это точно.
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Именно в какое время - не знаю. Обнаружил при замене масла (фильтра) по регламенту
    У 932 клапан белый, похож на силикон ,как и у Манн 73/3.
  6. suomi
    https://www.drive2.ru/l/8850452/
    И еще, кто нибудь использовал фильтр GB-1179 - российской компании Big Filter?
  7. lnv
    Я в замешательстве. На фоне того, что оригинал (177) - малый объем + вероятность надрывов обратного клапана (из серой резины). У меня полностью не порвался, но есть небольшой надрыв, стоял LS923 (клапан серая резина).
    Каталого purflux советует ставить LS932, клапан видимо силикон - белый?
    Давление перепускного у него какое, никто не находил?
  8. suomi
    А это не на дизель фильтр? Я долго искал давление клапана этого фильтра и ни где не нашел. У аналогов давление 1,3 и 1,5.
  9. lnv
    Список авто LS932
  10. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Как узнали в поведении автомобиля, что фильтр повреждён ?
  11. lnv
    Никак. Менял масло, с края резинки был небольшой надрыв мм 1.5.
    Заказал сейчас 932.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Удивляет, что у вас серая резина. У меня всегда чёрная была. Кусочки не оторвались у вашего фильтра?
  13. lnv
    Тьфу. Выше написано и на оил клабе.
    Давление открытия перепускного LS932 - 1.5бар.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2016 ---
    Можно сказать черная. Черный тоже разный бывает. :)
    Нет, ничего не оторвалось. Просто как порез с края.
  14. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  15. suomi
    А что, бывает Меган 2 движок 1.8? Что это за чудо такое?
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Сегодня забрал в Экзисте всякие з/ч и расходники. Пришел purflux LS932 вроде как оригинал, бумага зигзагом, клея вообще не видно, клапан белый силиконовый.
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    Подскажите, в силу обстоятельств сегодня при замене масла пришлось вместо оригинала ***913 (он же пурфлюкс) с елочкой поставиить Бош, он же МАНН LS932.(оказалось что для Боша делает Манн, но подделок Боша в разы меньше чем МАННА) . бумага соответственно не елочкой. Насколько это хуже, нужно будет пораньше заменить фильтр? или лучше сразу выкинуть этот бош и поставить оригинал с елочкой?
  18. suomi
    Если он приобретён в нормальном магазине, то смысл его менять? Реновские фильтры не только с ёлочкой.
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    лично фильтр не видел, но сервис надежный, говорят оф. договор с бошем о поставке имеется.
    Просто хочу понять, что эта укладка елочкой дает конкретно для пользователя. Дольше масло можно не менять? Или что...
  20. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я покупаю фильтры только фирмы Knecht
