Вопрос по фильтрам
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем HUNTER83, 19 дек 2007.
  1. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    У меня меган ноябрь 2006 года, а фильтр тонкой очистки есть *YAHOO*
    Теперь хочу поменять. Форумчане, кто менял, оригинал ставить или можно аналог подобрать? Оригинал в exist 425р., mann 500, и что брать?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да бери все нормльно...токо я бы взял угольный...и меняй со снятием бардачка...
  3. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    да я про топливный фильтр
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    эко меня с утра....
    бери...я сам заказываю в экзисте...беру просто по цене средней....а меняю чаще...
  5. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    все время разные берешь? просто в описании аналогов фильтров в existe вообще мегана 2 нет, вот и думаю - может не подойдет. смотрю на bosch (182р.), а там только на ланос. Ты конкретно какие ставил? Марок разных много (Goodwill, Alco, Knecht) это до 300р. Где-то было написано, чувак поставил Filtron, и затупила страшно. Просто не хочется напороться.
  6. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Менял родной по осени при пробеге 40000 км, поставил Fram G5857 (сейчас посмотрел на экзисте 314 р), корпус металлический, сделан аккуратно, подошел по размеру идеально. Вот только по ощущениям разницы никакой. Из старого вылился чистенький беньзинчик, так что можно сказать зря менял (респект Лукойлу))).
  7. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    у мну знакомый торгует мановскими фильтрами исполнение и качество навысоте :)
  8. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Где находится топливный фильтр??
    Доброго времени суток, подскажите кто в теме: где находится топливный фильтр на М2ф1 2004г. 1.4. Два сервиса проехал, но никто не нашёл. Может его и вовсе там не должно быть??:-[
  9. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    В общем так Павло, фильтр находится под днищем слева от бака по ходу движения, так же его можно увидеть если заглянуть под днище прям под левой задней дверью (ну тоже по ходу движения). Фильтр логановский. Ну вот как то так. Вся фишка в том что видимо на первой фазе не у всех он присутствует, а на второй его вообще нет.
  11. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Враки-у меня есть.
  12. gogen
    5 авг 2008
    Ну так этож хорошо, это турки когда-то кому-то на первую фазу не поставили вот их и совесть загрызла да и фильтр им лишний не нужен.
  13. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ага-я не единственный,турки спят спокойно.:-D
  14. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Дело не в том первая фаза или вторая . В авто для Европы нет топливного фильтра , а втом , что для России фильтр ставится.
  15. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    неправда*NO*
  16. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    и у меня тоже фильтр есть.
  17. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Всем добрый день. Недавно стал вледельцем Megane 2 sedan 1.6. Собрался помень салонный фильтр по этому случаю был приобретен GOODWIll AG 127 CF(На корjбке OEM 7701055109). НО после разборки оказалось что фильтр вообще не как не пожходит вместо того что стоит, так как он не имеет ручки с одной стороны и защелки с другой как на старом фильтре. И вообщем в установочном месте болтаеться как не понятно что и не как там не держится.
    Воообщем к чему я это написал. Не покупайте выше названные фильтры.
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Не могу найти как поменять топливный фильтр. Ткните плз :) Там-то как я понимаю ничего сложного. Хотелось бы только заранее знать какие ключи необходимы и надо ли новые прокладки ставить после замены.
  19. Никoff
    Никoff Только зашел
    4 мар 2011
    Новороссийск
    Плохо заводиться двигатель
    Подскажите у меня меган 2005г. 1.4 как потеплело двигатель стал плохо заводиться а именно бывает раз 7 надо на кнопку жать (естественно с перерывами) и после этого он только заводиться. Чек не горит, свечи поменял. Думаю либо форсунки либо фильтр топливный, но хотелось бы узнать конкретно. А то унас в городе ни одного нормального сервиса по рено нет. Даже официалы полный отстой!!! Подскажите у кого такое было!
  20. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Про масляные фильтры
    Полезная информация о применимости фильтров.
    1. Фильтр PURFLUX LS218
    2. Фильтр PURFLUX LS932 (его аналог - MANN W75/3) или Oil filter: Products by Renault Ref. Code: 8200768913. For Modus 1.5 diesel !!!)
    Alessandro нравится это.
