Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
  1. viper797
    viper797 Новичок
    26 сен 2012
    Кингисепп
    viper797
    AEM 1968 тоже пропали, что ставить, может что уже появилось под другой маркой (типа оригинал)?
  2. viper797
    viper797 Новичок
    26 сен 2012
    Кингисепп
    viper797
  3. twogarin
    twogarin Только зашел
    13 апр 2011
    Форумчане, подскажите.
    Приговорили сайлентблоки подрамника, посмотрел видео как люди их меняют, все вроде понятно но вопрос к тем кто менял.
    На фото отчетах и видео отчетах все оставляют подрамник висеть на рычагах (шаровых), так как ямы у меня в гараже нет, идея полностью снять подрамник и мучатся с выпрессовкой не мод машиной, а рядом. Отсюда вопрос: Если полностью снять подрамник не усложню я себе этим ремонт?
  4. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    2 раза менял на разных машинах. Оба раза просто снимал полностью подрамник в сборе с рычагами. Мне лично так удобнее. Не представляю, как их менять (сайленты) на висящем, там такое усилие нехилое надо прилагать для выпрессовки.
  5. twogarin
    13 апр 2011
    Спасибо, я вот тоже думаю чем по машиной "пыхтеть" вынимая сайлентблоки проще снять подрамник, но так как я не снимал его вот и хотел спросить совет, может там хитрость какая есть почему другие не снимают.
    Тем более раз уж сниму, и втулки стабилизатора поменяю и рейку сниму и втулку заменю, все не под машиной возиться.
  6. Evgen804
    Если снимешь подрамник - на много легче и удобнее и быстрее все сделаешь! Менял у себя и еще на двух, всегда снимал подрамник! Порвал все пальцы и шпильки, гаек кучу по изуродовал - запасайся! Не снимают потому что палец шаровой из кулака фигово вытаскивать и можно пыльник порвать! Я гвоздодер (обратной стороной) , лопаткой упираю на край рычага аккуратно (пыльник шаровой рядом) и на тормозной диск с низу, раскачиваю вверх/вниз (палец в кулаке желательно ВД залить) и вытаскиваю!
  7. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Ну что кто-нибудь пробовал automotor frace aem1968 ? Стоит брать?
  8. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Проехал на них немного. Пока все нормально.
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А что им будет, это как бы оригинал. Даже номер на них реношный выбит.
  10. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Сегодня производил диагностику сайлетблоков подрамника. Их пробег 120 ткм. Следов убитости не нашёл, но есть небольшой люфт. На всякий случай снял видео, знатоки оцените в допуске ли люфт? Основные жалобы сейчас на повышенную вибрацию при проезде шершавого асфальта и периодические стуки ходовой на стыках. Задний подрамник находится ниже переднего на 3-4 мм, хз почему...
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Это хреновый люфт, но бывает и хуже. Под замену..
  12. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    спасибо! Я немного неправильно выразился. Это несовсем люфт, чтобы так раскачать сайленблок нужно приложить усилие. Люфт в моем понимание - свободный ход без приложения усилий.
  13. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    А я бы еще поездил.Когда люфт,значит внутренняя обойма оторвалась от резины и при прикладывании боковой нагрузки это будет сразу чувствоваться.А тут если с большим усилием,то можно ездить. Только сегодня у себя менял сайленты подрамника,вот у меня был люфт,даже люфтище. Левый по ходу движения в хлам,правый на половину.Поменял оба естественно. Там резина залита не до конца,по этому если снизу вставлять что-либо,он в любом случае при нагрузке будет смещаться. Я новые запрессовал,вставил монтажку и так же как у вас отгибаются. Если есть яма-эстокада,попробуйте еще монтажку вставьте между передним и задним подрамником и покачайте и сразу все поймете,смещается ли задний относительно переднего. Еще у меня разбит был левый,при поддомкраченом левом переднем колесе,не снимая колеса,блокируем руль или помощник держит руль и качаем колесо в горизонтальной плоскости,будет видно где люфтит.У себя еще обнаружил люфт в заднем сайлентблоке рычага,год отъездил на гребаном полиуретане и он развалился.
    _vrz_ нравится это.
  14. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    спасибо за такой развернутый ответ! впринципе, догадывался, что с сайленблоками все впорядке.. Люфта между подрамниками нет, это я проверял раньше. Эх, значит дело не в сайленблоках. Буду искать проблему дальше...
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Я сегодня еще до кучи рейку разобрал.Поменял оба подшипника,на втулку колечки резиновые одел,на днях соберу,посмотрим как будет.А то там чуть-чуть,тут чуть-чуть,вот и в сумме едешь как на телеге. Я вообще думал лишь сайлентблоки подрамника заменить,а тут и сайлент рычага и рейку перетряхнул и пыльник нашел рваный на шаровой,вобщем как всегда.
  16. suomi
  17. lnv
    Только это не в тему переднего подрамника.
    Это сайленты для заднего.
    ПыСы: Тоже себе заказал :)
  18. suomi
    А зачем?
    Roman12310 нравится это.
  19. lnv
    Шобы нижняя часть сайлента меньше ходила вперед-назад.
    Как-то так.
  20. suomi
    Ну это же наверное конструктивно так заложен этот свободный ход? Просто эти проставки в Кашкае ставятся вроде как где то спереди.
