Фазорегулятор
  1. dimboo
    это диагностический сканер
    подключается к разъёму (закрыт крышкой под полкой ..под магнитолой)
    да с какого перепугу...??? Клиент всегда прав!!! Главное сразу не принимать их точку зрения и не соглашаться сразу на замену двигателя :mosking:
  2. lnv
    А я-то думал только прошивку сменили, а тут целый список.
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    понятно!
    без обид...:pardon:
    Смотрим на двигатель. (без крышки) за заливной горловиной находится клапан фазорегулятора. Если сами хотите проверить то я продолжу...
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Зайдите на драйв 2 и воспользуйтесь поиском !Так будет проще!
  5. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Так получилось....как я разошелся.....остановился только после прошивки.....итог затрат......а.....где-то говорилось......
  6. lnv
    А после какого этапа, замены чего исчезли дерганья так и не понятно?
    Можете дать точный список, того что меняли/ремонтировали?
  7. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    Белгородская обл.
    Роман
    [хочется самому проверить!как это сделать ?
  8. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    По порядку.....лобовое стекло(не ориг),чистка и смазка заднего правого суппорта(туго колесо крутилосьс,рем комплект правого зеркала(накрылся подогрев)сколы по аркам и ремонт замятого порога,полировка фар по кругу,аккумулятор,передние стойки +опоры с опорными подшипниками,стабилизатор и втулки стабилизатора+стайки стаба(оригинал),перепрессовка рычагов(сайленты и шаровые не оригинал)нижняя опора кпп,верхняя гидроопора,опора тринога (оригинал)левый привод (оригинал с разборки) ,подвесной подшипник правого привода (srt не ориг),тормозные диски и подшипники по кругу(оригинал с разборки),рулевая рейка hattat,cцепление (оригинал),задний сальник коробки+сальники приводов(оригинал),генератор (капремонт) стартер(китаец),грм,помпа,фазик,датчик РПВ(оригинал).два комплекта r17 нерваспорт с разборки(летняя бу,зима новая)Купил еще Челябинское автоодеяло, багажник на крышу.ремонт весь был у сервисменов.
  9. lnv
    А опору-триногу зачем менял?
  10. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Была надорвана.все запчасти отходили до замены 200тысяч,включая тормозные диски
  11. lnv
    Тогда не триногу, тринога - это кронштейн. А он уже к подушке крепится. Ее ты и менял видимо? А дерганье могло быть из-за подушек. В основном из-за задней.
  12. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Кронштейн да,он остался ,а вот подушка была рваная....совсем немного....ремонты длились 3 месяца....дерганье пропала именно после замены датчика и последующем обновлении эбу у диллера
  13. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    Белгородская обл.
    Роман
    так вы подскажете?уж очень хочется попробовать отремонтировать самому!
  14. dimboo
    От чего не помочь. Для начала: у вас мотор какой? Вообще- что за машина?
  15. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    Белгородская обл.
    Роман
    мотор К4MD812 D110427 ,а авто RENAULT MEGANE II C2E16 115 E2
  16. dimboo
    Понятно...
    Как снять читаем здесь.
    Дальше,... описанный в статье способ промывки...скажем так, поверхностный.
    Для полной промывки надо будет достать шток. для этого отвёрткой "на излом" выдавливаем кольцо.
    Прежде чем достать шток обратите внимание на то как стоит шток относительно корпуса клапана. С торца поршня есть два отверстия. болшое и поменьше. Так вот большим отверстием шток должен распологаться на сторону одного "окна" в корпусе. Это моя, пока ни кем не подтверждённая(но и не опровергнутая) теория ...:blush2:
    Аккуратно достаём пружинку и шток. получается вот так
    переворачиваем клапан катушкой вниз и заливаем в полость средство для чистки карбюратора. Замачиваем..ждём... сливаем и так до тех пол пока с полости не перестанет стекать грязная жижа. При этом, при потряхивании должно быть хорошо слышно бряканье толкателя. Это нормально.
    Дальше собираем в обратной последовательности. обращаем внимание на положение штока. тихонько (тупой отвёрткой -) завальцовываем кольцо. дальше, проверяем потряхиванием шток. Если слышно сильное бряканье, нужно чуть растянуть пружинку, только не перестарайтесь ...
    Вот и всё. проверить сам клапан можно подав на его контакты напяжение с аккум. И проверив микрометром сопротивление.
    Оно должно быть при 20 С от 6.7 до 7.7 Ом
    AndrewOST likes this.
  17. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    Белгородская обл.
    Роман
    Спасибо,буду пробовать(стрёмно !!!) а как именно должен болтатца толкатель? а если сразу проверить клапан (не чистить) а проверить сопротивление???
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Удивляюсь человеческой мысли и рукам!!! Добрались уже до разборки и чистки клапана фазорегулятора! Мне интересно , показано как разбирать и чистить , а зачем??!! Сколько раз я этот клапан снимал , ни разу не заметил каких либо соплей и нужды для чистки!!! Может , хотя бы один человек сказать , что после разборки и чистки клапана , авто стало ехать по другому???? Понимаю сетку и фильтр бензонасоса , понимаю чистку загаженных форсунок , могу даже допустить чистку грязи на дроссельной заслонке , что ни разу не повлияло на улучшение или ухудшение . Могу даже допустить чистку сеточки на энтом клапане , хотя не наблюдал , что это требуется. Если уж быть честным до конца , то микрометром измеряют линейные размеры с большой точностью , а R замеряют омметром , можно назвать микроомметром , если десятки и сотки ома замеряет. Не понимаю этой возни с клапаном ????
  19. dimboo
    дельное замечание! описался!
    "видишь суслика? и я не вижу...А он есть!"
  20. clevar
    clevar Наш человек
    челябинск
    Полностью поддерживаю автора данных строк.!
