Дизель 1.5 dci.Замена головки блока.
Discussion in 'Дизель' started by урий, Jan 29, 2012.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Ребят, кто сталкивался с заменой прокладки ГБЦ на к9к, есть вопросы. История такая: был обрыв клапана (на то были причины, к теме не относится), соответственно ремонт двигателя, новая голова и т.д. По прошествии примерно 3 лет прогорела прокладка ГБЦ (начало давить в расширительный бачок). Отдали машину на замену прокладки одному товарисчу, работает механиком у ОД. С грехом пополам поменяли, завели уехали, все хорошо, но... При замене масла в двигателе обнаружились капли масла на этой пресловутой прокладке :( Решил позвонить к рекомендованным (тут на форуме) ребятам с Гастелло 19, они сказали, что менять прокладку бесполезное занятие без шлифовки БЦ и ГБЦ. Такая работа стОит 70 т.р. (ставят перебранный мотор, а неисправный забирают себе на перебор). Вроде по отзывам ребята опытные и проверенные, но 70 т.р. это 70 т.р. Возможно ли вылечить двигатель, если снять ГБЦ, шлифануть и поменять еще раз прокладку (без шлифовки блока цилиндров)? Собирал товарисч по динамометрическому ключу и болты тоже ставили новые.
  2. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Ну заменить прокладку и на базар.
    А если для себя то придется полную переборку делать. И чтото мало они те 70т сказали мне кажется это стоит дороже.
    Ты уже сделал 2 ремонта и результат налицо. Может хватит фуфла уже?
  3. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, по цене, это нормально, контрактник мелком посмотрел 80 стОит. А вот на счет для себя или на продажу еще не определились. Стоимость ремонта, это половина рыночной стоимости машины, а на что ее менять еще не ясно.
  4. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Сделай полный ремон на тыщ 120-150 со сцепой и прочей фигней да и езди года 3 ближайших.
    А хули делать то????
    --- Сообщение объединено, Jun 14, 2016 ---
    На полу седан менять? Бред.
    Или на дастер бензиновый? Чушь
    Ну продашь ты ее за 300 - что ты купиш? Такой же хлам от такого же продаваки как ты которыц чуть лутше вымыл мотрр :)
  5. Путеец
    Путеец Только зашел
    грамотный ремонт снижает повторные вложения
  6. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Было уже 2 грамотеых ремонта.
    Тут либо на базар лиьо просить гастеловских делать все для ся. Там паровозом пойдет сцепа и вопрос по турбе . плюс резать сажу и егр. Дофига делов кароч
  7. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Спасибо ребят, про перспективы некачественного ремонта я знаю не по наслышке. Мне бы именно по земене прокладки что-нибудь узнать, из опыта последующей эксплуатации, у кого что было и как. Наверняка я не первый и не последний. Кто-то раньше ее менял и вряд ли весь движок перетряхивал, не по нашему это менталитету
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    возможно, вам просто не повезло. А возможно "товарисч" вообще не проверял головку на плоскостность. Шлифовать блок - это по-моему на грани бреда. Хотя хрен его знает, что у вас с блоком... Допустим, вы сейчас снимете головку. Кстати, сами сымать будете или в сервисе? Разберёте её, и выяснится, что шлифовать надо, допустим, 0.25мм. Или даже 0.5. У вас высунутся клапана. Нужно будет профилировать сёдла (в лучшем случае). А клапана пилить. Или менять стаканы. Если пилить - триста тыщ питсот раз ставить распредвал и мерить зазор, пока не совпадёт. Или сразу пилить с запасом, тогда они возможно будут стучать (в лучшем случае - на холодную). Если менять - это дополнительные деньги. Кто будет это всё делать, вдумчиво и недорого?
    Что касается "грамотного ремонта"...
    "в наше время верить нельзя никому.... иногда даже самому себе" - из легендарного фильма.
    Например, где гарантия что люди, которые ставят вам откапиталенный мотор, капиталят его по полной программе и с выдерживанием всех допусков? Они хотя бы 30 тыс. км гарантии дают?
    ...это касается и всех остальных предложений
    вот именно поэтому я испугался и всё (кроме замены направляющих втулок) сделал сам :)
    я кстати сейчас жалею, что смалодушничал и не снял блок :)
    - cейчас бы не было проблем с компрессией
  9. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Ничему тя жизнь не учит. Опять жадничаешь. Пеняй на себя ;)
  10. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Скорее всего голову на плоскость никто не проверял, иначе бы были советы и предложения по выполнению соответствующих процедур, просто кто-то срубил денег. Самому заниматься таким ремонтом нет возможности, т.к. нет даже гаража. Отдам машину своему знакомому, он собирал ее буквально на коленях после того как ее распотрошили горе-специалисты, когда оборвало клапан (тоже благодаря им), машина завелась с первого раза, как часики. Парень знает что делает и имеет необходимый опыт на к9к, во всяком случае машина после его ремонта отбегала 3 года и с двигателем проблем не было, а течь прокладки могла возникнуть из-за ее качества например. Короче, мы решили попробовать подтянуть голову и посмотреть, получится из этого что-то или нет, если нет, то снимать ее и смотреть по плоскости, с последующей шлифовкой. В этой ситуации я буду знать что у меня с двигателем происходило и будет происходить в последствии. Пока так.
  11. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Ну. Удачного ремонта.
  12. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Не корректно ты говоришь. Жадничают, это когда жалко (в данном случае денег), а у нас (это машина отца) нет такой суммы на вынь да положь, вот и приходится выкраивать. И на ремонт этой машины обычно денег не жалеют, просто с мастером не повезло, а в первый раз по незнанию так попали.
  13. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Жадничают это когда НАДО вложить а жмут денег. Не важно есть они или нет. Всегда можно у брата отдолжить.
    И все разы вы по незнанию попали?
    И в этот раз результат будет тот же только с наихудшими последствиями увы.
    А про выкраивание я вам так скажу. Кроилово ведет к попадалову.
  14. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Ну вот опять ты про свое. Если подходить к этому вопросу с твоей точки зрения, то жадничают те, кто покупает подержанный автомобиль, европейцы так любят делать, но на них я никогда не равнялся. Надо взять кредит (если не хватает) и ездить на новом. Все беды с двигателем начались с первого попадалова, тогда по незнанию, дальше эхо. Ты бы отвалил за ремонт двигателя половину стоимости машины (машина - Renault kangoo 2006г) при гарантии, допустим, в 6 месяцев? И, при этом, надо еще у кого-то занять эти деньги. А на выходе получить под капот другой перебранный движок и ждать новых приключений. Про ребят с сервиса только хорошие отзывы, но я не готов к такому сюжету. Турбина живая (тьфу-тьфу-тьфу), поршневая группа с кольцами поменяны, сцепление поменяно, голова и все ее содержимое поменяны на новые, только блок родной остался, масло ест в рамках работы дизеля. А ты говоришь отдавать все это из-за прокладки головки блока. Машина в год пробегает около 5000-7000км. Решение проблемы есть всегда, просто надо найти золотую середину для себя, поэтому я сюда и написал, в надежде, что кто-то поделится опытом.
  15. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    из всего неинтересующего меня в этом рассказе обращаю внимание на то что машина бегает 7000 в год и прошлого ремонта хватило на 3 года.
    всреднем дихзель у людей бегает 40т в год.
    купи бензинку - 2 раза в год чинить было б не комильфо.
    золотой середины нет - тут только крайности
    ИЛИ ЧИНИ НОРМАЛЬНО - ИЛИ КУПИ БЕНЗИН
    никак с дизелем по другому
  16. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Ты чо такой дерзкий? Не нравится, не читай и не пиши. Ты сам спросил и я тебе ответил, а интересует тебя это или нет - твое личное дело, так же, как и подход к проблеме. В своем сообщении ты ничего полезного не сообщил мне и продублировал свое же предыдущее сообщение. Ты менял прокладку на своем к9к? У тебя к9к? Как чинить нормально? Если нет, можешь не отвечать, я же вроде про это написал, нужен опыт. Золотая середина есть всегда, а вот крайностей не бывает, это из области философии.
  17. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Я этих к9к начинил больше чем у тя на спидометре тыщ километров.
    Хотя знаешь скорее всего на спидометре 120000 как обычно ;)
    И читай внимательно - в первом сообщении все ответы.
  18. берендей
    берендей Наш человек
    Обоянь
    Евген, ты гонишь.
    JJ_47 likes this.
  19. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    Евген
    Да хоть пениш.
    GF84 likes this.
  20. chainik-13
    81
    Юзер
    да нет, просто он ходит сюда не делиться знаниями (хотя лет пять назад и такое бывало), а рекламировать себя. Кстати, вроде даже не безуспешно
    edwardss likes this.
