Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Сегодня снимал бардачок. Выпала гантелька управления заслонкой, перекрывающей поток воздуха в ноги.
    Предварительно перелопатил форум, пока понял что это и куда её вернуть. Посмотрел видео о замене фильтра салона. Решил заглянуть и в фильтр. Машина у меня недавно, первый раз менял масла-фильтра на СТО.
    Вытащил фильтр и офигел.... на фото я его уже выровнял. Угол фильтра был замят.
    Так вот он был видно поставлен методом излома.... а ведь они мне и ГРМ меняли...
    Ну ведь снять бардачок не проблема! Теперь весь мусор в радиаторе печки... 20160619_121655.jpg 20160619_121715.jpg
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Привыкай, это наша родина)))))
    далее он проходит сквозь соты и забивает "грибок" слива конденсата, в итоге под ногами захлюпает
  4. Starquake
    2 апр 2016
    УЖЕ!!! Вчера пассажирский коврик затопило! Почему я туда и полез смотреть. Увидел гантельку привода воздуховода.
    Следущая задача почистить дренаж. Сначала хотел на СТО сделать, но посмотрев видео, почитав форум, после "фильтра" что-то не хочется доверять рукожопым... Там врядли кто-то будет аккуратно всё делать... Буду сам заниматься. Не зря говорят: "Хочешь сделать хорошо, сделай сам!"
  5. Starquake
    2 апр 2016
    Купил фильтр салона FILTRON K1130, естественно болтается... Пришлось дорабатывать. Обклеил резиновым уплотнителем 3 мм на самоклейке. Вставился плотно, можно ещё саморезом поджать.
    20160621_111657.jpg 20160621_111625.jpg 20160621_111942.jpg 20160621_112037.jpg
  6. suomi
    А вот это что за белая финтифлюшка? Она изначально там стоит? Я так понимаю она прижимает фильтр. У меня такая самодельная установлена, а такой как на фото не было. Где ее найти? ананас.jpg
  7. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    По-моему эта штучка с салонным фильтром никак не связана. Доставать и устанавливать фильтр не мешает и не помогает.
    Посмотрел на своей машине... Похоже это ответная часть фиксатора щитка облицовки. Находится она как раз напротив верхнего переднего угла щитка. На щитке в этом месте должен быть язычок (у меня сломан) который за нее цепляется.
    Тут https://renault.epcdata.ru/megane2/...c/pribornaya_panel/pribornaya_panel/01005937/ на поз.4 язычок можно рассмотреть
  8. Пух
    Она не связана с фильтром. И вообще, зачем было снимать боковую накладку на тоннеле, она и "скрывает" эту белую, и для смены фильтра не требуется ее снимать. А вот бардачек лучше снять (на картинке он не снят)
  9. suomi
    Не, он снят, не снят воздуховод. Это он сверху виднеется.
  10. Пух
    Ну у меня вот так, красным овалом пометил часть накладки, за которой "спрятана" эта белая хрень. Фильтр0.jpg
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, хочу почистить систему кондиционирования при помощи step up sp5152. На предыдущем мегане делал, но подзабыл. В инструкции написано засовывать трубку в дренажное отверстие под днищем, а мне кажется что я ее в отверстие в бардачке засовывал. Или вообще без разницы?
    И в какой момент вставлять новый салонный фильтр, до чистки или после?
  12. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    Трубку, которая в бардачек идет, снизу из короба вытаскиваешь и туда шланг от балона суешь.
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Сначала очистка кондея, потом замена фильтра.
  14. Papa.karlo
    Сверху пихай, Сань, а фильтр после чиски) Еще момент, конец трубки нагрей зажигалкой что бы подзавальцевался, легче проталкивать будет.
    moto_alex нравится это.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    я вроде так сувал)
  16. suomi
    Тема давно полностью разжёвана, но решил написать, вдруг пригодится. Обычно ставил оригинальный угольный фильтр. Он ставится лучше других, но всё равно немного болтается. Приходилось клеить уплотнитель. Сегодня поставил фильтр салона (CFA9442) Fram. Встал как влитой. Такое впечатление, что присосался. Воздух не дует, ни какой уплотнитель не нужен.
    Одна печалька. Еще раз подтвердил мудрость поговорки - "С дуру можно и х.. сломать" Прикручивая бардачек видимо слишком сильно закрутил саморез в ушко крепления расположенного под крышкой подушки безопасности. В итоге ушко треснуло. Пока посадил на клей с маделином, прижав головкой самореза. Осенью буду чего нибудь думать. Не покупать же новый бардачек.
    Я ставлю уплотнитель не из за болтания (закрепляю саморезом), а что бы воздух через фильтр шел, а не вокруг корпуса.
  18. suomi
    Да я тоже из-за этого. Но этот Fram на столько плотно сел, что воздух мимо фильтра в салон не идет.
  19. suomi
    Продолжаю задавать вопросы. На четвертом году владения Меганом меня заинтересовала конструкция держателя полового покрытия. Фото не моё, взял из интернета:
    У меня он не такой системы. Он почему то в виде полой трубки, длинной сантиметров 7, вкручивается в отверстие. Для чего там дырка? Какую функцию, кроме как держать половое покрытие он несет?
    Или возможно у меня нет резиновой заглушки этой полой трубки?
    Во, нашел, у меня вот такая штучка.
    Она накручивается на штырь и держит шумку, а резиновый грибок вставляется в отверстие и удерживает напольное покрытие.
    gorge нравится это.
