фотоотчет Родной джойстик + не родная магнитола, инструкция для магнитол pioneer и sony
Discussion in 'Своими руками' started by Мих Мих, May 1, 2013.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    добавление выбор носителя на отдельной кнопке это не 2.4ком - это АТТ , а 2 шт 2.4 ком подкл параллельно
  2. sewernuj
    у меня на перемотке 10 ком и 6.8 ком , а по данной схеме по другому
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    делал как у bargamot тоже к пионеру, треки листает как надо верхними клавишами
  4. sewernuj
    почему тогда у меня только влево переключает????
  5. _Саныч_
    Вологда
    снять и проверить. может непропай, может сопротивления не того номинала ( большое отклонение), может как я колодку не туда поставил
  6. sewernuj
    у меня разъем вставлен в джойстик, а 3.5 в магнитолу - вход ремоте.
    у меня кусок провода где А это разьем и Б это джек 3.5
    фото как сделано еще раз загружаю
  7. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Что-то с сопротивлениями походу не то.
    У меня глюки возникли - начал самопроизвольно громость убавлять.
    Разбирал раз 10, спаял заного новый переходник проверяю дома - работает, сопротивления правильные.
    Ставлю в авто 30 мин и опять глючит.
    Перетянул провод, думал может перетерся где...
    Голову сломал.
    Оказалось... джек 3,5. У него лепесток для пайки провода наклепан к центральному штырьку.
    И со временем клепка то ли окислилась, то ли еще что, но там возникло сопротивление неск ом, которые минусовали громкость.
    А я времени убил на переборки (((
  8. sewernuj
    по вашей схеме кнопка котор переключает режим . она убавляла громкость . прошлось ее отпаять да и сопротивление там не такое. я запаял параллельно 2шт 2.4ком . вот теперь можно менять носитель
  9. sewernuj
    народ что может быть не так ?
  10. moon
    moon Новичок
    Тамбов
    Подскажите кто-нибудь делал для Kenwood'а там 1 провод для управления идёт.
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    там ... немножко посложнее.
  12. Ранэль
    Ранэль Только зашел
    Ranel
    Подскажите, пожалуйста... Купил магнитолу pioner mvh-x380bt и адаптер Zexma MFD207RE на подрулевой переключатель. Появилась проблема с подключением. Кто знает как подключить, помогите. Я незнаю какие провода нужно перепаивать. В сервисах дорого берут за работу, а некоторые вообще идут в отказ
  13. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    ну дык там же инструкция вроде с ним идет
  14. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    орёл
    Diman
    Скриншот 09-01-2019 102155.png 20190108_191222.jpg 20190109_160952.jpg 20190109_161555.jpg 20190108_191222.jpg 20190109_160952.jpg 20190109_161555.jpg
    именно так .по простому родной джойстик -неродная магнитола :good: без резисторов без глюков с рабочим колёсиком всё будет как со штатной магнитолой
  15. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    Еще бы пояснения хоть какие нибудь.:)
  16. vmedic
    Про без глюков я бы поспорил. Все зависит от термостабильности резисторов...
  17. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    На днях по этой схеме попробую подключить pioneer mvh -s520bt �� Pioneer.JPG
  18. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    Станислав
    Прошивк тут и схемы подключения
