фотоотчет Родной джойстик + не родная магнитола, инструкция для магнитол pioneer и sony
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Мих Мих, 1 май 2013.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    добавление выбор носителя на отдельной кнопке это не 2.4ком - это АТТ , а 2 шт 2.4 ком подкл параллельно
  2. sewernuj
    24 ноя 2008
    у меня на перемотке 10 ком и 6.8 ком , а по данной схеме по другому
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    делал как у bargamot тоже к пионеру, треки листает как надо верхними клавишами
  4. sewernuj
    24 ноя 2008
    почему тогда у меня только влево переключает????
  5. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    снять и проверить. может непропай, может сопротивления не того номинала ( большое отклонение), может как я колодку не туда поставил
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    у меня разъем вставлен в джойстик, а 3.5 в магнитолу - вход ремоте.
    у меня кусок провода где А это разьем и Б это джек 3.5
    фото как сделано еще раз загружаю
      Размер файла:
      196,4 КБ
      Просмотров:
      90
  7. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Что-то с сопротивлениями походу не то.
    У меня глюки возникли - начал самопроизвольно громость убавлять.
    Разбирал раз 10, спаял заного новый переходник проверяю дома - работает, сопротивления правильные.
    Ставлю в авто 30 мин и опять глючит.
    Перетянул провод, думал может перетерся где...
    Голову сломал.
    Оказалось... джек 3,5. У него лепесток для пайки провода наклепан к центральному штырьку.
    И со временем клепка то ли окислилась, то ли еще что, но там возникло сопротивление неск ом, которые минусовали громкость.
    А я времени убил на переборки (((
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    по вашей схеме кнопка котор переключает режим . она убавляла громкость . прошлось ее отпаять да и сопротивление там не такое. я запаял параллельно 2шт 2.4ком . вот теперь можно менять носитель
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    народ что может быть не так ?
  10. moon
    moon Новичок
    20 сен 2008
    Тамбов
    Подскажите кто-нибудь делал для Kenwood'а там 1 провод для управления идёт.
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    там ... немножко посложнее.
  12. Ранэль
    Ранэль Только зашел
    25 дек 2015
    Ranel
    Подскажите, пожалуйста... Купил магнитолу pioner mvh-x380bt и адаптер Zexma MFD207RE на подрулевой переключатель. Появилась проблема с подключением. Кто знает как подключить, помогите. Я незнаю какие провода нужно перепаивать. В сервисах дорого берут за работу, а некоторые вообще идут в отказ
  13. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну дык там же инструкция вроде с ним идет
  14. Dimansan57
    Dimansan57 Новичок
    20 окт 2013
    орёл
    Diman
    Скриншот 09-01-2019 102155.png 20190108_191222.jpg 20190109_160952.jpg 20190109_161555.jpg 20190108_191222.jpg 20190109_160952.jpg 20190109_161555.jpg
    именно так .по простому родной джойстик -неродная магнитола :good: без резисторов без глюков с рабочим колёсиком всё будет как со штатной магнитолой
  15. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Еще бы пояснения хоть какие нибудь.:)
  16. vmedic
    Про без глюков я бы поспорил. Все зависит от термостабильности резисторов...
  17. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    На днях по этой схеме попробую подключить pioneer mvh -s520bt �� Pioneer.JPG
  18. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    Прошивк тут и схемы подключения
    • ДУ Pioneer(1).zip
      Размер файла:
      53,9 КБ
      Просмотров:
      16
    • ДУ Alpine.zip
      Размер файла:
      70,6 КБ
      Просмотров:
    • ДУ Kenwood.zip
      Размер файла:
      72,3 КБ
      Просмотров:
      5
    • ДУ JVC.zip
      Размер файла:
      73,1 КБ
      Просмотров:
      7
    • ДУ SONY.zip
      Размер файла:
      53,3 КБ
      Просмотров:
      5
