  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    Андрюх, для начала диагностику неплохо было бы сделать. У меня вот после зимы не включился, сам решил проверить давление, нажал на нипель а там пусто, вообще, поехал заправлять, оказалось трубка сифонит в месте крепления хомута гниет. Варианта 2 либо на разборе брать либо сваркой ремонтировать.
    ПапараЦи likes this.
  2. Сашко73
    Сашко73 Только зашел
    целая конечно будет лучше ремонтированной, если ее цена в пределах разумного. ну а вот на счет ремонтирования нужно по самой трубке специалисту определить. будет ли надежен этот ремонт? или от вибрации через некоторое время придется ее таки поменять.
    у меня была ситуация: купил я шестилетний меган, климат работал исправно, холодный воздух, все как положено. после зимы холодным не дует, я поехал заправить. специалист проверил систему на утечку, система в норме, он заправил. стало дуть холодным, но вентилятор стал работать на бешенной скорости при включении кондиционера. да, он должен включаться, но тогда когда после заправки он включился я не понял что случилось под капотом, кукурузник перед взлетом курил. вентилятор работал на максимум, специалист убедил меня что это нормально. да какое нормально, в прошлогоднюю жару при работающем кондиционере вентилятор не ревел. я уехал домой и по дороге не включал кондиционер рев вентилятора меня смущал. дома я включил кондиционер, лопнул радиатор, он уже раньше был заварен, и газ вышел. мастер который заправлял меня направил на разборку, я купил купил целый радиатор, поставили, он же опять заправил, но вентилятор уже не ревел. и меня все время терзает смутное сомнение, может в первый раз он накачал давления в систему больше нормы, вот и ревел вентилятор все время на максимум даже на скорости при хорошем обдуве встречным потоком воздуха. или может я не прав? у кого какие соображения будут.
  3. romtor
    romtor Наш человек
    Роман
    Расскажу свою историю. Началось все с того, что купил 2 года назад я меган с нерабочим кондиционером, ну, думаю фигня - заправлю! приехал в сервис, слил/заправил 550 грамм, а он зараза не включается... 2 года я ездил без кондея, ну думаю надо сделать, тем более что изучил за это время все болячки десканально! Приезжаю в сервис Рено "Реномаг" в Нижнем Новгороде, говорю, мол не работает! ок! диагностика 700 ру, говорю делайте! На диагностике приговаривают датчик давления (ну как я и предполагал), ок говорю, давайте новый поставим! ставят оригинал за 1000 ру, говорят надо дозаправить 400 грамм (я в осадок - как мля 400 я ж его заправлял и недавно проверял, все в норме было до грамма... ) спрашиваю сколько стоит - говорят 2 тысячи ру... при том что по городу средняя цена 1000 ру.... Я спрашиваю, типа, дозаправляю и он работает? мне говорят - стопудово! Я их шлю нафиг, еду в спец сервис на диагностику... за месяц эксплуатации у меня не испарилось из системы ни грама фреона - все в норме, опять слив/заправка 550 грамм... и нифига не происходит - компрессор молчит! Еду назад в Реномаг, говорю мол, так и так, деньги взяли (3600 с работой) а кондер молчит, как так? в итоге мастер начал какую то херню нести типа ты должен был у нас заправиться, мы бы все проверили... бла, бла, бла... в итоге дошел я до тех. директора, поспорили, конечно, чуток, в итоге записали на бесплатную диагностику, есть подозрение что выльется это в платный ремонт! поэтому вопрос к знатокам: на фазе 1 после заправки системы нужно ошибку системы сбрасывать или там само должно автоматом все сработать?
  4. vmedic
    Я год назад варил это место, до сих пор полёт нормальный.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Вы про какую ошибку системы пишете? если про ошибку датчика, то при чем тут система(какая система)?
    При замене неисправного датчика на исправный, можно ничего не сбрасывать. При условии, что все остальное в системе исправно, кондей заработает.
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Могу свой старый, но рабочий продать. Мне поставили диагноз неисправен датчик. Я его купил заменил, а без толку. Так потратил лишние деньги.
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Добрый день всем.Скажите,при езде с кондиционером у всех машина начинает тупить или только у меня? теряется мощность при разгоне
  8. lnv
    У всех.
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    спасибо,а то думал что только у меня.А бороться с этим ни как нельзя?
  10. lnv
    Прошить можно, немного поможет.
  11. romtor
    romtor Наш человек
    Роман
    а что в итоге было? мне тоже поменяли датчик, заправили - а толку ноль!
  12. paparazzi-060
    paparazzi-060 Только зашел
    Paparazzi
    Ребят, подскажите, на компрессор от чего подходит разьем? а то провод у основания лопнул =(
  13. lnv
    А разобрать разъем?
  14. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    В итоге я сам нашел, один провод сгнил в разъеме. Разрезал разъем , пропаял и посадил на термоусадку, и все ОК!
  15. paparazzi-060
    Paparazzi
    думал есть легкие пути =)
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Ага, у меня там тоже пусто.....
    Думаю просто заправкой это, естественно, не вылечится, вот и думаю куда податься, где трубки аргоном варят.
    ЗЫ: Заказал на всякий, набор фреоностойких колечек с Али. Надо будет еще разъемы все проверить...
  17. Медвед
    Я прошлый год проездил без кондея(фреон вышел и не вернулся). Искать проблемму было лень, да и денег на это не было. Понятно, что где то дырка, просто так не уходит, но ее еще найти надо. В этом году решил заняться, поехал в апреле на заправку. Заправили с индикатором, что бы утечку найти потом, отдал 2 рубля. Но на поиск утечки с лампой я так и не заехал, да и не бесплатно это(еще рубль). Так вот кондей холодит до сих пор.
    К чему я это все?))) Что бы что то заварить, надо еще найти где варить:pardon:
  18. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Согласен. Просто скорей всего травит где-то не очень сильно, и пока хватает...
    А вот на сколько хватит - это вопрос...
  19. zahar100
    существует оригинальный разьём как отдельная запчасть, если нужен номер - могу дать.
  20. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    не совсем. Тупит преимущественно на бензиновых машинах. Во всяком случае у меня на 1.9dci включение-выключение муфты кондиционера на тяге почти не сказывается. А на двухлитровой Примере заметно было.
