фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ.мой круиз стал жить своей жизнью. Просто захотел и отключился, а захотел включился. При этом ограничение скорости работает исправно даже когда круиз не пашет. Систематизации в отключении круиза вообще не заметил, как будто и правда по настроению работает. Что подскажите?
  2. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    Оператор станков с ЧПУ
    Проверь контакты на кнопках сопротивлениях ( не окислились ли )--это если самостоятельно устанавливал
  3. vor93on
    Сочи
    Stas
    на кнопках управления климатом,правильно?? ставил сам.спасибо гляну
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    отключался круиз из-за плохого контакта в перемычке под панелью подсветки и корректора
  5. Vovanica86
    Vovanica86 Только зашел
    Володимир
    5 вольт на D2 должно бить после подключения 12в на кнопку включеныя круиза или как?
  6. Илгуш
    Илгуш Только зашел
    Ильмир
    --- Сообщение объединено, Jul 5, 2016 ---
    Я собрал схему кнопок только кнопки местами поменял +с- и о с r поставил,подключился всё а на панели спидометра отображения нет и подключился регулятор скорости только,а работает или нет не могу понять
  7. demontik8484
    20
    Чтобы на приборке что то отображалось, на активировать эту функцию клипом. Без активации можно проверить, просто разогнавшись более 40 км/ч и попробовать включить кк нажав иил + или R
  8. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Мой вариант установки круиза:
    Заказал тут переключалку круиза для Пежо за 1т.р. с копейками (именно у этого продавца есть нарекания на желтезну символов, так по факту и получилось. У других может белее будут, но не уверен). Долго рассматривал разные варианты, привлекло наличие выбора прям на нём лимитера или круиза. Купил себе даже паяльную станцию (в хозяйстве пригодится) за 5т.р. и легкоплавкий "Сплав Вуда" за 550руб. для эксперимента. В итоге припаял к шлейфу три сопротивления (+, - и R), и реализовал переключение лимитер-круиз проводами (по умолчанию через шлейфы сделано, но что-то у меня не заработало как положено, потом при резком переключении ещё и задымилось. Вскрытие показало вздутие дорожек). Сброс круиза делаю в основном лёгким прикосновением к педали тормоза (так без тычка получается, в отличии от нажатия на сцепление), поэтому кнопка "0" мне лично не требуется. Переключалку делал проводами, заводя их в пластмассу ответной части колёсика и лудив припоем. Центральный провод заводил в само колёсико, и по центру приматывал к нижнему выступу-ограничителю и также лудил. Сам джойстик установил без прикрепливания между пружинящей частью и подрулевым со шлейфом (езжу с рулём в крайнем опущенном по вылету и задранном положении, держится там он очень прочно). Для перемотки и фиксирования выходящих проводов использовал обмотанное изолентой и отпиленное по нужному размеру старое лезвие от канцелярского ножа. В общем кто с паяльником дружит, разберётся какие дорожки зачистить и припаяться, какие перерезать (а также сколько лишней крепёжной пластмассы спилить болгаркой). В итоге всё работает, очень доволен!)
    Несколько фото:
    20160701_110838.jpg 20160701_112631.jpg 20160701_112639.jpg 20160704_195233.jpg 20160704_195302.jpg
  9. demontik8484
    20
    Хорошая идея, я тоже думал когда то о таком способе установки (на вторую машину), но все таки решил сделать все по штату, т.к кнопки КК и панель с кнопкой мне обошлись в 1500 + подарок кожаный бежевый руль (который мне тоже пригодился). Тебе бы его как нибудь установить без колхоза и было бы вообще отлично.
  10. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    А без колхоза, это как? Подрулевой кожух сначало хотел дырявить, но потом случайно нашёл место, куда вставить джойстик без вмешательств. Ближе к рулю конечно удобнее, но как есть меня тоже устраивает. Была даже попытка заказать бежевый руль и "Аллегро" в оч хорошем состоянии и с кнопками КК. Пришло письмо на электронку, мол ждите, оплата по факту. Но естественно руль не приехал...
  11. demontik8484
    20
    Ну да, я как раз про то чтобы дырявить панельку, но если тебя устраивает, катай и не парься, главное что все работает. Для меня на руле самое удобно, но кто к чему привыкает.
  12. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Рассматривал вывести 4 кнопки на руль (была в этой ветке такая реализация. С новым подрулевым как раз и проводка под КК появилась в районе сигнала), но с чёрным проблем кнопки подобрать нет, а с бежевым есть. Изначально трёхпозиционная кнопка включалка лимитера и КК была врезана в пластик около предохранителей. Если делать штатно, то с панелькой ещё заморочка, так как на авто заводской ксенон, и видимо проблема её найти, да и стоить будет скорее всего не мало.
    P.S.: кстати многие писали тут, что у КК нет скоростных значений 80, 110. Они есть, только не всегда срабатывают. Видимо от условий зависит (на какой передаче, набирается ли скорость и т.п.)
  13. demontik8484
    20
    У меня тоже заводской ксенон, в панеле только регулировка подсветки и кнопка КК, сейчас добавилась еще кнопка ЕСП.
  14. vor93on
    Сочи
    Stas
    Народ, на драйве ко мне обратился товарищ с проблемой "я собрал по твоей схеме а круиз не работает". долго выясняли что да как,попросил скинуть фото. вот что получил от него. как ему обьяснить что он сделал полную х....
  15. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    Хотел сначала в паинте подрисовать что с чем ему нужно соединить, и как переделать. Но боюсь что-то не догляжу на фото и ошибусь.
    Просто нужно настойчиво предложить ему обратиться к человеку, который сможет понять схему, и по ней реализовать ему КК.
  16. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    для тех у кого нет проводки для КК
    вот схема найденная на драйве
    Антон ВМВ likes this.
  17. vor93on
    Сочи
    Stas
    вроде объяснил. трудно еще из-за того,что он кнопки использует какие-то не понятные,двух контактные не фиксирующиеся.Вот кнопки меня больше всего и смущают
  18. suomi
    У меня есть фишка круиз контроля, болтается за корректором фар. Что мне необходимо, чтобы ничего не паять, просто подключить все фишки и всё. Или это не возможно? Руль, например купить от 3-го Мегана уже перепаяный под 2-й Меган? Или еще что? Ну ноль я в этом во всём. Читаю и как только начинается пайка - aller, ich verstehe nicht. Искать того, кто это сделает нет времени.
  19. demontik8484
    20
    Чтобв ничего не делать вообще, а только поменять/ установить, тебе надо убедитьсч в том, что 6-7 контакт подрулевого шлейфа задейсьвован, т.е есть ножки которые втыкаются в колодку и вывод с узким чернвм разьемом под подушкой безопасности. Тогда ты ставишь тупо кнопку вкл/ ввкл КК, меняешь руль и вот оно твое счастье.... Но если у шлейфа нет выводов, придется колхозить. Посмотри мои посты в этой теме, я дела и фото кидал.
    Подрулевой переключатель с выводами КК, подушка с вырезами под кнопки, 2 кнопки КК, клавиша КК и панелька для неё.
    Руль от 3-го Мегана с перепайкой, я думаю тяжело найти
