Проблема с вентилятором радиатора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Xanderon, 16 авг 2016.
  1. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Утром при прогреве на холодную, через несколько секунд, после того как завожу машину, включается вентилятор радиатора, когда машина более менее нормально прогреется, он выключается и работает уже в штатном режиме. Сдается мне это не совсем нормальное поведение, и в чем может быть проблема? хотелось бы до холодов разобраться с этим, иначе в морозы замучаюсь прогреваться.
  3. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Сейчас проверяли простой программой автодоктор через elm327, ошибок нет никаких. Алгоритм работы следующий - заводишь машину, сразу включается вентилятор, температура приближается к 80, открывается термостат, температура снижается, потом опять выходит на рабочий режим и на 80-81 вентилятор останавливается. Что это может быть? неисправен датчик температуры ОЖ? но температуру он же корректно показывает вроде бы как. Датчик, как я понял, стоит не родной, номер на нем 402 114 02. Причем в existe сейчас нет такого в наличии, что тогда вместо него ставить? Хелп, боюсь зимой замерзнуть!!
  4. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Где-то тут попадалась табличка с параметрами сопротивлений при соответствующей температуре на датчике, прозвони датчик, понятно будет.
  5. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Без снятия самого датчика это можно сделать?
    Я просто не совсем понимаю алгоритм работы его, температуру он же показывает, значит работает, почему он подает сигнал на мозги о включении вентилятора на холодную? или может это не он, что еще может влиять на такое странное поведение вентилятора. И вопрос о том, какой поставить на его место остается открытым, такой же нигде не найду.
  6. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Новая инфа. Купил датчик ОЖ от логана, надел на него фишку, по идее вентилятор не должен включаться при такой схеме, а он все равно включается, значит проблема скорее всего не в датчике. Далее почему то решил отключить фишку с датчика давления хладогента и вуаля, вентилятор больше не включается. Отсюда вопрос, куда дальше копать? менять датчик давления хладогента или еще что-то? может проблема с давлением в системе? Датчик весьма дорогой, как убедиться в его неисправности? или может есть какой проверенный недорогой аналог? Кондиционер кстати работал нормально, ну может в сильную жару не особо справлялся
  7. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    кондиционер то выключен при старте?
  8. dimboo
    Если у вас включается кондиционер то и вентилятор будет работать.
  9. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Да вы шутите что ли:) Конечно выключен:)
  10. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Из-за грязных контактов датчика хладагента бывает такая фигня,вентилятор начинает жить своей жизнью,периодически то включается,то отключается на холодной машине.
  11. dimboo
    Сто пудов он.
