Грубая работа двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем st_vit, 26 ноя 2015.
  1. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
  2. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Не успел решить одну проблему ( видео с грубой работой двигателя выложу позже), как всплыла новая, видимо пришло время поломок, возраст:cray:
    С утра завожусь и на холодную сразу включается вентилятор охлаждения ( кондей выключен, климат выключен), причем за неделю заметил такую закономерность, что если на улице холодно, ниже -7 то вентилятор может выключиться в течении 5-15 мин.( в это время он может выключаться и включаться), а если выше -7 , то вентилятор выключается мин через 30-60. Все это время вентилятор молотит на максимальной скорости.
    В чем может быть проблема??????? Это происходит только по утрам, в течении дня вентилятор не включается даже если машина простояла 4-5 часов. :help::help::help:
  3. dimboo
    Проверьте клеммы на датчике давления хладагента и датчике температуры ОЖ.
    А температура ОЖ как?
  4. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    В процессе движения ОЖ находится в пределах рабочей температуры. Кстати по датчику давления хладагента выходит ошибка :
    DF232 - цепь датчика давления хладагента
    - ненормальное напряжение
    - текущее значение
    Как думаете, может быть взаимосвязь???
    Он, хавнюк, в мозгах коррективы вносит. Так что - запросто может влиять.
  6. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    То есть датчик под замену или есть какой нибудь способ исключить его влияние на мозги?
  7. dimboo
    Если чистка контактов разъёма не помогает, значит под замену. Ну либо по цепи разрыв. Проводку проверить.
  8. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Думаю, что если бы был обрыв, то вентилятор работал постоянно, а в моем случае только по утрам, в не зависимости от того стоит машина или едет ( он может перестать крутить в любом случае, продолжительность зависит от температуры воздуха).
    Вот сегодня тепло - 4 и вентилятор проработал мин 25 ( в движении) и машина из-за этого не прогревалась
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Было недавно такое, влага на контактах датчика кондея . Там на разъеме должна резинка быть , а у меня не было почему то. Разъем заменил , контакты почистил и теперь вентилятор не маслает в холостую когда вздумается.
  10. dimboo
    Да фих его знает...
    А с давлением в системе всё в порядке?
    Сам датчик ведь относительно не дорогой, чёй та около тыщи...
  11. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Давление не проверял, но весной этого года кондей заправлял. ( по идее должно быть в норме). Диагностика чипом может показать эти данные?
  12. dimboo
    Да я не к тому. Просто совместили бы заправку с заменой датчика. А пока воспользуйтесь советом Димы проверьте разъём.
    По сути, при падении давления датчик просто не будет включать муфту.
  13. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    ОК!
    Спасибо за советы)))) начнем с контактов, а там посмотрим.
    Буду держать вас в курсе.
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Заменить датчик можно в любой момент самому, при его выкручивании немножко пшикнет только.
  15. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Спасибо!
    Надеюсь до этого не дойдет и проблема решится чисткой контактов
  16. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Доброго времени суток! Порекомендуйте пожалуйста в Воронеже толкового мастера, моториста. Чтобы продиагностировал, послушал и тд. Жалобы на грубую работу двигателя, вибрацию на холостых и по-моему не стабильные холостые.
  17. lnv
    Ошибок нет? Что за звук?
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Свечи в каком состоянии?
  19. Starquake
    2 апр 2016
    DF436 Детектирование пропусков зажигания
    DF062 Пропуск зажигания в цилиндре 4
    Эти ошибки показал клип пару месяцев назад, но тогда двигатель работал мягче.
    Какой звук сложно описать, попробую на тел видео снять.
    Свечам примерно 6000 км. Внешний вид не смотрел после замены.
  20. dimboo
    ну так... что то делали? или так катали?
