Генератор
Discussion in 'Электрооборудование' started by ValerijK, Sep 9, 2011.
  1. x_pack
    x_pack Только зашел
    С-Пб
    на 2х литровом? :popcorm1:
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Случилась и у меня поломка генератора. Поделюсь, может кому пригодится. Откровенно говоря, сразу я даже и не подумал на генератор, уже потом сопоставил факты методом дедукции :)
    С утра завожу, еду и обращаю внимание, что хлостые стали повышенные, плавают в диапазоне 1000 - 1200 (первая мысль, что наверное какой то датчик накрылся).
    К вечеру из моторного отсека стал появляться посторонний шум гудящего подшипника, на следующее утро при заводке просто скрежет, ну всё думаю, приехали. Послушали со знакомым и приговорили подшипник генератора, но ошиблись после снятия оказалось, что развалился сам шкив. Поменяли (хотя снятие-установка гены это отдельная история), заодно почистили сам генератор, подшипники оказались в хорошем состоянии, щетки тоже.
    Итог - недолговечные шкивы делает Рено, всего 300 000 км отходил :)
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    300 т.км ??? Или 30?
  4. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Нет, я не ошибся, 300 тыс. км у меня сейчас на "циферблате" :)
  5. gorge
    Я ж говорю,не умеют делать машины...даже до полумульена не доехала...
  6. dimboo
    Отъездился....
    90 кил от дома Lov batarei на постоянку. На обочину, капот открыл, ...а чОО толку. и так знаю. короче, по трассе без света(с ходунками) музыку долой, вентилятор долой, радио долой. Доехал. Снял реле.
    вот такое вот кино.
    Это лечится?
    И хвостовой подшипник чутка люфтит. Стоит заморачиваться с ремонтами и если да, то сколько приблизно придётся отдать.
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    В Минске 50$ замена подшипников и контактных колец.
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Мне запчасти для ремонта генератора - 2 подшипника, кольца и щетки - обошлись в 700 рэ... Снял и перебрал генератор сам.
    В мастерских по ремонту генераторов/стартеров (в С-Пб) за переборку озвучили цену ~3500.
  9. dimboo
    Кольца после замены долго выхаживают? Я к тому, стоит ли вообще с ремонтом марочиться. А подшипники я и сам перепрессовать смогу. Генератору 170 ткм.
    --- Сообщение объединено, Sep 11, 2016 ---
    Ух ты! а номерки, названия, артикулы можно озвучить?!:blush2:
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Детали перечислял тут.
  11. slavavv
    Вячелав
    20160911_213550.jpg новые кольца должны 150000-250000км пробежать!))
  12. dimboo
    Мужики, спасибо! Завтра буду разбираться с з/частями. сегодня подустал чутка. с дороги ..да ещё гену вытаскивал...Та ещё радость. Как в поговорке.
    Видит око, да зуб неймёт...
  13. dimboo
    Купил подшипники и кольца. Сначала хотел сам переставить. Потом друг посоветовал контору. Позвонил - 800 руб.
    два часа и готово.
    Только вот щётки купил от копейки. И показались они мне мягче чем родные. С одной стороны хорошо -кольцам легче. А с другой?!...да тоже не страшно. Переставить полчаса времени. Вот интересно, кто их уже ставил, сколько они протянут?
  14. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Предположу, что будет много угольной пыли. Мне, вообще- то, эта конструкция (с закрытым щеточным узлом), кажется довольно спорной. Кто- то на Драйве снимал нах этот колпачок.
    Ты, лучше, расскажи нам, как до генератора добрался
  15. dimboo
    В смысле? как снял?
  16. lnv
    Во-во. Мне тоже предстоит эта шняга. Предварительно думаю снять правую опору и движок максимально назад отодвинуть. И вынимать генератор. Интересно прокатит так?
    --- Сообщение объединено, Sep 15, 2016 ---
    Дим, как вынимал генератор? Там места мало.
  17. dimboo
    Я ещё при замене движка понял, что открутив только гену достать его не получится.
    По этому в это таз не стал пытаться его крутить. Сразу снял движок с опор(гидро и гитару) Дал домкратом майну почти на подрамник двиг положил. Сдвинул его от бампера... И вышел родной.
    Про нижний болт крепления гены думаю, все знают?!
    Тоже перепрессовывать надо?
  18. lnv
    Вообщем как раз мой вариант.
    Болт - всмысле что его до конца не нужно вынимать?
    Да, уже давно туда лазил, выработка была. Не хочу до крайности доводить, когда припрет.
  19. dimboo
    Да. Он и не достанется, балка не даст. Там в кронштейне для него проточка продольная есть.
    Вообще рассматривал ещё вариант со снятием накладки радиаторов. Этот вариант больше подходит для тех кто без ямы снимает.
    Но как то стрёмно стало. болтов в нём куча и х.з чего там под ним и к нему прикручено....
  20. lnv
    Я правильно понимаю, что ты гену через верх снимал?
    Вот этот кронштейн снимать не нужно? Это ты проточку показать просто?
