Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tigraz, Jul 8, 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    496 vote(s)
    83.1%
  2. Нет. Отключил бы.
    90 vote(s)
    15.1%
  3. А что это такое?
    11 vote(s)
    1.8%
  1. vmedic
    Скатай на клип и не ломай себе голову, там сразу станет ясно какое колесо и как пи....т. То что провода визуально целые ни о чем не говорит....
  2. Mike10
    Что-то мне кажется не в колесах дело. Стал замечать при торможении, что педаль иногда слегка пинается . Может воздух в систему попал? Попробую прокачать для начала.
    Кстати есть какие-то нюансы при прокачке тормозов с АБС? Раньше в основном приходилось прокачивать только обычные тормозные системы.
  3. vmedic
    Это скорее всего как раз таки АБС и пытается сработать, т.к. думает что одно из колёс (которое проблемное) уже тормозит в юз и пытается его разблокировать. Совет тот же- едь на диагностику, не жди пока жопа нос обгонит...
  4. Mike10
    Совет правильный. Уже разок была такая ситуация в дождь, когда начинаю тормозить перед поворотом, а машина вообще почти не тормозит, и при этом ее начинает сносить на обочину, отпускаю тормоз - выравнивается, нажимаю снова - опять та же история, так с грехом пополам выровнял ее и сбавил скорость, но проскочил свой поворот. Хорошо передо мной никто не притормаживал иначе догнал бы его точно. В выходные прокачал тормоза, для интереса снял один датчик на переднем колесе, под ним на магнитном кольце подшипника были наслоения всякой каки типа ржавчины. Частично соскреб ее вставив отвертку в отверстие и вращая ступицу, затем на отвертку намотал тряпочку смоченную бензином и таким же образом протер магнитное кольцо, однако полностью очистить кольцо не получилось, немного мусора осталось на кольце примагнитившись к нему. Поставил датчик на место.
    После прокачки педаль вроде как перестала пинаться (правда проехал еще не очень много), но лампа АБС все равно временами загорается. Буду искать спеца с клипом.
  5. Mike10
    Кстати, кто знает что из себя представляет датчик АБС? Можно ли их самому прозвонить тестером, чтобы обнаружить неисправный?
  6. vmedic
    Позвонить не получится, т.к. у нас внутри датчика стоит элемент Холла с питанием по сигнальном проводу, а не катушка индуктивности как распространено.
    trmntr likes this.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    В дождь машина не тормозит не от ошибок ABS, а потому , что колодки и диск мокрые. Тормоза требуется периодически сушить . Иначе пли полных и исправных тормозах в задницу стоящей машины без всяких проблем , хоть с ABS хоть без. Всегда об этом нужно помнить . При мокрых колодках не гарантировано , что все колеса будут тормозить равномерно , особенно в первый момент торможения. Мусор и ржавчина на магните мало влияет. Хуже когда датчик начинает болтаться в гнезде , соответственно меняется расстояние между датчиком и магнитной системой. Датчик вряд ли накроется. А вот кольцо с магнитной системой запросто. Особенно на передних колесах. Кольцо с магнитами жестко завальцовано к внутренней обойме подшипника и вращается вместе с ней. Начнет проскальзывать , менять подшипник. Отверткой лезть в окошко где стоит датчик я бы не советовал...
  8. Mike10
    В итоге решил проблему без всяких клипов. Вы навели меня на верное решение. Вспомнил что года три назад, когда менял задние торм. диски - переклеивал магнитные кольца АБС со старых дисков на новые. Клеил на контактный клей (ничего другого под рукой не оказалось). Вчера снял задние датчики АБС, глянул - так и есть: одно кольцо полностью отклеилось, второе держалось на соплях. Диски стали ржаветь, ржавчина со временем проникла под магнитное кольцо и оно отслоилось вместе со ржавчиной. Снял диски, зачистил их торцы и сами магнитные кольца, обезжирил и посадил на силиконовый герметик. В итоге все глюки АБС прекратились и лампа не горит.
  9. Gandibobrik
    Gandibobrik Только зашел
    Всем привет! Ситуация такая: на 80-90км/ч загораются индикаторы абс+ручник+stop+service. При проверке (проверял смартфоном и elm327) обнаружил ошибку "C1046/5046 wheel speed inconsistency ". В режиме монитора - отставание переднего левого колеса на 5-7 км/ч. Менял датчики местами - та же тема. Теперь вопрос! Можно ли поменять кольцо с метками, не выпрессовывая подшипника?
  10. no_name
    конечно нет, кольцо в подшпник встроено. Подшипник при удаление разрушается
  11. demontik8484
    20
    у меня такая же песня была только с задним тормозным диском, одно колесо показывало на 1 км/ч меньше чем остальные, в результате через 50-60км пути ошибка вываливалась по абс и есп. заменил кольцо и все заработало нормально. Я бы тебе посоветовал не торопиться с заменой подшипника, выташи привод колеса и осмотри магнитное кольцо, может какая стружка налипла и образовала одну большую мишень, кот комп и понимает, вместо 4 мишений всего 1.
  12. 33vladimir
    33vladimir Только зашел
    Sasha
    Можно в легкую выдерни любой проводок у супорта находиться и все
  13. клон шахтера
    Оййёёёё! Вас не смущает, что человек задал вопрос 10 лет назад?
    У Вас хобби- "некропостер"?
  14. 33vladimir
    Sasha
    Извини я только запегистрировался не глянул,просто с этими подшибниками еб..... второй месяц и сам без абс езжу
  15. MM
    MM Почетный меганавт
    Главное что это вредное действие. Можно ещё руль отключить или педали там... Можно колесо одно отвинтить и ездить на трёх.
    maxx.cop likes this.
  16. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    Иваново
    Был сегодня в замечательном городе Владимир по делам и случайно заехал на разборку узнать что есть и по каким ценам.Был у меня неисправен передний правый датчик абс.Приобрел там на разборе за 500р. А у нас в доблесном Иваново впаривали мне его наши торгаши за 1500р.Сразу на месте его поставил и поехал домой довольный как слон)))
  17. Sambistik33
    Sambistik33 Только зашел
    вот кто нибудь мне скажет как проверить этот передний датчик вращения колес на исправность? кто говорит вольтметром, кто ометром. как я понял, просто ометром и должно быть сопротивление. Так? я старый проверил, приложил к клемам и нет сопротивления. заказал новый
  18. Владимир37RUS
    Иваново
    ометром показания у меня были 16,500-17,000,но у него есть полярность а на прозвон у меня были показатели 600-700.
    а чего с разборки не взял? и какова цена нового?
  19. Mike10
    Полезность АБС - весьма спорная. В одной ситуации она может выручить (например при резком объезде внезапного препятствия), а в другой (когда нет возможности объехать это препятствие и нужно резко тормозить) - предательски продлевает тормозной путь. Ездил много лет без всяких АБС и нормально себя и машину чувствовал, тормозишь и ждешь адекватной реакции от нее. А когда пересел на авто с АБС пару раз чуть не догнал внезапно затормозивший впереди автомобиль в плотном потоке. На машине без АБС дистанции вполне хватило бы, чтобы нормально "безвалидольно" остановиться, а с АБС - она срабатывает в самый неподходящий момент и волосы начинают вставать дыбом, когда от безопасной вроде бы дистанции остаются считанные сантиметры. В такие моменты тоже очень хочется АБС отключить.
  20. Sambistik33
    1800 оригинал без упаковки, оригинал в упаковке 2800. т.е. если ометр не схватывает, то датчику писец, правильно понял? сопросителение в любом случае должно быть
